CHEL_EV
    5
Everything posted by CHEL_EV
  1. 1800 витков первички, всего 28 слоёв 18п+10в Весь провод 0.6
  2. По моим расчётам выше, с проводом 0.6, получиться примерно 40 ом, что тоже неплохо. Надо мотать, пробовать.
  3. У меня всё получается. И всё влазит тюля в тюлю. Если поймёте мои каракули, то вот расчёт ниже на рисунке. Провод 0.6 по лаку, весь, и первичка и вторичка Между слоями обычная бумага от принтера, между первичкой и вторичкой, два листа такой бумаги. Может даже и три войдёт, но не уверен. Зависит от плотности намотки. Привидёнка в среднем 1.3К Средняя вторичная обмотка коммутируется, параллельно или последовательно, в зависимости от нагрузки. Вторичка мотается в два провода 50 витков, 2 слоя, итого 10 слоёв. Для 4 ом, при квадратичной зависимости, толщина провода получается 1.5 мм, что вполне себе хорошо.
  4. 1.6 ну очень много. По моим скромным наблюдениям, толстый провод во вторичке не есть хорошо. Во первых тяжело мотать, во вторых высокие и средние частоты не такие "утончённые" как бы хотелось. Сильно толстый провод сжирает всю музыкальность Взять провод 0.6 и намотать им первичку, и в два провода вторичку в каждом слое тем же проводом, с соответствующим Ктр. Я за 1500-1800 витков первички. И ещё, намотали бы Вы Станислав на реальном каркасе один слой вторички, и потом один слой первички реального провода который планируете мотать, и всё стало бы на свои места. А то так мы все здесь долго будем кроссворды отгадывать
  5. А как организованно задержка анодного? Не вижу на фото релюшки
  6. Владимир, может уважете, подправите коррекцию в первой схеме?
  7. Из схемотехники этих двух усилителей, видно, что высоких напряжений для 6С33С, он не боялся.
  8. Приветствую. Да, это понятно, что если сейчас и делать то только на них. Оригиналы ещё можно отыскать. А вот что паять, есть сомнения.
  9. Вопрос к Владимиру Перепёлкину. Какой из усилителей лучше? Это обе Ваши версии. ХОЛТОНА я собирал. Правда ставил на выход типа IRF640/9640 и им подобные в корпусе TO-220. Мой корешок уважает только транзисторные. Так вот ему очень понравился этот вариант Холтона. Он мне говорил что из всех моих усилков, этот Холтон ему нравится больше всех. В транзисторных схемах я не очень, могу только повторить и настроить, по этому и возникают такие вопросы. Спасибо
  10. Константин. Если упомянули Стародубцева, то может Вы слышали и его другой усилитель? Интересует Ваше мнение по этим двум концепциям. Спасибо Ссылка на описание
  11. Для меня отсутствие конденсаторов, только меняет то что их нету. Значит больше места, и денег на них не тратить. Так же убираются некоторые резисторы. Думаю, что наличие или отсутствие конденсаторов, на звук кардинально не повлияют. Каскод, я как то не полюбил. Два триода друг за другом, мне ближе
  12. Станислав, почему же тогда не повторить сей проект в Вашем проекте? Или плюшки в отсутствии двух разделительных конденсаторов, Вас не радуют?
  13. Посмотрел схемотехнику усилителя Simplex. Однако! Не одно разделительного конденсатора! 6С33С-В стоит в фиксированном смещении. Массы разделены Какие могут быть подводные камни по его повторению? Склоняюсь к этой схемотехнике. Хочу его повторить.
  14. Лампа не в режиме. Эмиссия ниже. Зачем?
  15. Может перенести весь профессионализм мотальщиков в соответствующую тему? А то прыгает это тема как теннисный мячик
  16. Да, только так. Другим способом по закону Ома, не получится. Хотя можно заморочится и собрать блок питания который управляется источником тока. По этому принципу собраны все блоки питания подсветок телевизоров в мире. Но тут токи бешеные, наврядли игра стоит свеч..
  17. Извините, а это как сделать физически? Не могу понять. Спасибо
  18. Какой есть. 8Гн
  19. А какой Ra выходного трансформатора оптимален? У меня всего 600 ом. Наверное это не совсем то что надо.. И кстати, спрошу для себя.. Чем хуже или лучше будут две 6С41С супротив одной 6С33С-В?
  20. 6N7 душевнее отыгрывает чем 6SN7, как по мне. Чётче ньюансы слышны. 6SN7 - более собраный звук во всём диапозоне В предварительный 6N7 отлично ставить, а вот в драйвере лучше всё же 6SN7. Чисто мои наблюдения. Я так понимаю что усилитель планирается без ООС, а то бы здесь первой лампой всатала бы 6N7, а второй 6J5 (6SN7), правда уже на одну лампу больше, но это не кретично
  21. 6Ф12П триод|пентод Звенят они, подбирать надо. Крутизна высокая. Мне нравятся лампы во входном каскаде, с малой или умеренной крутизной. Да и ставить к такой большой лампе, как 6С33С, такую малюсенькую лампёшку, мне кажется не есть гут.
  22. Я за полную триодность усилителя. По моему схема топика должна быть основной идеей, восьмёрки очень линейные лампы, и по крутизне и по току - золотой стандарт! Три каскада, дают возможность, работатать на наиболее линейных участках.. Слушая ПП усилитель Резвого, я в этом убедился ещё раз.
  23. Мне нравятся восьмёрки в этой схеме. Классная лампочка. Может предварительный и драйверный каскад можно сделать без разделительного конденсатора? И может выходной каскад сделать полуавтоматом? Есть в этом резон Станислав? Ранее не юзал 6С33С-В, но планирую.
  24. Динамик заинтересовал. Он живой? Типа СЧ? Что нить можно по нему подробнее, если есть? Впервые такой вижу
