Климентий
Нет. Высокоомных нет. И не планировал. Если смотрели схему в начале темы, то нагрузка там 8 Ом... -
Да вопрос то не в динамиках. Подход с высокоомными динамиками всем известен из истории. Сам я мотать катушки 🧵 не особо хочу. Нет к этому интереса. Кстати, я обращался к Иштвану, (sonido) он не советовал мотать высокоомные динамики...подробностей уже не вспомню... А схему из начала темы соберу... Проверю... Просто интересно... -
Хитрицы ... 😊 на мне опыты 🔬 ставить решили... 😁 А если серьезно, то симулятор очень точно описывает математику... Там же нет ничего сверхъестественного... Я когда-то давно сам писал элементарную программу для определения рабочей точки и уровня искажений... Голая математика... Симулятор возможно не учитывает предельные состояния схемы... Но это мы сами можем учесть при анализе результатов моделирования... -
Вот вот... Транс накальный порядка 70Вт не такой уж и большой... Зато полная развязка от сети... А мост в смещении... Да не жалко... Миниатюрный мостик... -
Не могу ответить про диод... Но схему эту я собрал в виде двух моноблоков... На 6ф5п... Трудятся у меня в аудиостойке как основные! ОООС + ПОС тут творят чудеса.
Отвлеклись от темы... Простейший блок питания... Чтоб предохранители из щитка не вылетали предусмотрим софт старт на мощном резисторе и реле... Хотя тут тоже варианты... Может использовать не резистор токоограничивающий после диодного моста, а конденсатор малой емкости перед диодным мостом для ограничения пускового тока... Что лучше? Основное условие - все питание исключительно с гальванической развязкой... Фазу в усилитель не пускаем... Хотя про накал можно подумать в целях экономии от сети записать через гасящий конденсатор. Насколько это безопасно? Что я не предусмотрел в схеме блока питания? И далее главный момент, расчет необходимых напряжений переменных для питания схемы обозначенной в начале темы на 10 лампах... Блок питания максимально простым хочу делать... Без лишних наворотов... Как и сам усилитель... Минимализм в конструкции... -
В чистовом варианте тоже можно спроектировать чтоб внутрь не лазить... Все переключения на панели организовать... А лампы все равно сверху... Выдернул половину и готов... Так делают производители машин V8... для экономии делают отключаемые 4 цилиндра... -
Пред/драйвер в целом как в исходной схеме пока это базовый вариант. Делать буду его базово. Если не устроит будем менять... Пред все равно планирую в виде отдельной платы делать... А выходные лампы навесной монтаж... -
Все никак не начну чистовое проектирование блока питания и корпуса... Тк концептуально сомнения 20 или 10шт 6с19п на выход поставить... -
Друзья всё-таки 10 или 20 шт на выходе ? И не для увеличения мощности а для снижения выходного сопротивления.. А голове крутится идея сделать корпус на 20шт ламп, а потом по факту использовать потобстановке... Нужно - 10шт поставил... А захотел и 20шт воткнул... Но при таком подходе блок питания будет либо загружен на 100% либо на 50% ка по наалу так и по анодному... Напряжения будут меняться существенно... -
Евгений. Я не против 6н7с... Давайте режимы для нее корректные я проверю в симуляторе. -
Кстати. Хомуты для крепления блока питания не лучшее решение. Хомуты со временем становятся хрупкими и рассыпаются. Блок питания может быть источником короткого замыкания. ⚠️
Прошу прощения, верно вы меня поправили. Ну в целом я почему спросил. Почему не делают корректоры с выходом 1 в к примеру? Я себе сделал корректор с выходом вообще 2вольта... И доволен как слон... 🐘 любой училок раскачивает... А по 500мВ еще пред городить придется... 😩
Т. Её. При 5мВ на входе на выходе 250мВ?
АЧХ данной схемы измеряли?
Меня в данной схеме смущает выходная мощность рассчитанная симулятором... Не могу поверить что 30Вт на выходе на 8 Ом... Ощущение что где-то что-то симулятор не учитывает и мы превышаем какие-то предельные параметры допустимые ... -
Коллеги, рад что тему не обошли стороной... Обсуждение активное... Но все же если ближе к схеме предложенной ... Есть у кого-то идеи по оптимизации или доработке... Все ли мы учли со Станиславом? Любые идеи приветствуются... А я методично все предложения буду оформлять через симулятор... Пока общим мнением не пройдём к финальному варианту готовому к реализации в железе. -
ОООС нужна не только для снижения искажений, но и выходное сопротивление снижает... иначе будет неконтролируемая акустика... -
Конечно не против...как Вам удобно... Думаю да... доведу эту схему до реализации... но надеюсь на ваше участие... советы по оптимизации данной версии схемы приветствуются... Попробовал увеличить глубину ОООС и увеличил усиление первого каскада српп (ввел катодный конденсатор и увеличил сопротивление R11 перекосив каскад СРПП)... в результате искажения на выходе усилителя снизились ниже 0,2 %... при максимальной мощности... допустимы ли такие маневры со схемой :-) -
Не оставляет идея собрать безтрансформаторный проект усилителя... Много схем на портале выложено и результатов их моделирования....но такой схемы еще не было... Под руководством Станислава разработана такая интересная схема... в целом хороший каркас получился, мне кажется можно еще немного с режимами поиграть чтоб подправить спектр и уровень гармоник, но в целом уже неплохо... На суд общественности ...
Ушами это никак не слышно... Я лично строил хай-гейн гитарные устройства с импульсным питанием ... В паузах мертвая тишина... Никаких намеков на шум... По приборам можно увидеть вч шум... Ушами нет...
Кстати да... Я сейчас только начинаю понимать ... У меня отец всегда после меня убирал НЧ на минимум... Я не могу понять как ему нравится такой плоский звук... А сейчас я понимаю что он с годами терял чувствительность уха к ВЧ, и добавленные НЧ на фоне низкой чувствительности к ВЧ казались ему чудовищно громкими...
- 871 replies
У гитарного динамика завал выше 7кГц.... 🤫 видимо друг ваш глухой
- 871 replies
