Климентий
    23
  1. Разные варианты... Все вполне жизнеспособные... С лампами 6с33с на схеме для понимания условий азаны половинки лампы. Т.е. по одной лампе на этаж.
  2. Интересна тема ... HornResp интересно освоить... Тут супруга заказала в дом такую акустику... Прямым текстом - хочу говорит такие колонки... Как раз нужно посчитать ... Кто имеет практический проверенный опыт работы с этой программой... Прошу делиться опытом... А кстати... Сейчас есть доступные ИИ типа ChatGPT или DeepSeek и тд... Никто не пробовал ими пользоваться для расчета рупоров или акустики?
  3. После танцев с бубнами вокруг модификации с предкаскадом от усилителя Вильямсона, появилось понимание как привести исходную схему в правильное состояние. 1. Старый вариант не совсем корректный с точки зрения разделения ФИ на два отдельных каскада 2. И новый вариант с исправлениями и доработками....поменял фазировку подключения оконечного каскада к фи...в результате получилось завести ОООС в катод первого каскада СРПП...ну немного режимы наверно еще нужно причесать для оптимизации гармоник...но в целом видится мне что это оптимальный вариант...
  4. Напишите точно что и как измерить, я сделаю... а пока думаю к макетированию такую схему приму... а далее на железном макете проверим как она себя поведет... есть подозрение что симулятор привирает немного...
  5. Подгонял по максимально ровной АЧХ на НЧ. Увеличение номиналов этих конденсаторов при наличии ООС приводит к существенному подъёму АЧХ в области НЧ... Хотя у меня работают ламповые моноблоки видьямсона по такой же схеме с трансформаторным выходом, там таких явлений не наблюдал... 🤷
  6. Меня смущает не сам факт слышимости фазы... Я сторонник того что фазу мы не слышим. Я переживаю за устойчивость... Чтоб возбуду не было... Но видимо пока в железе не соберу не поймем точно как эта система работает...
  7. Немного поколдовал с симулятором. Но есть сомнения в устойчивости схемы к возбуду... Нужно конечно в железе проверить... Потихоньку придется второй макет собирать... Может опытные коллеги по схеме выскажут свои замечания или предложения...
  8. Не смотрел... На новой схеме... Но спектр получается классический двухтактный... С провалами четных гармоник... Можно пробовать разбалансировать фи для получения нужного спектар с соответствующим увеличением общего процента искажений... Но нужно ли оно? Тут нужно экспериментировать и слушать... Коллеги давайте активнее участвуйте... А то я один бьюсь ... Буквально 2-3 форумчанина активно участвуют ... Остальные в наблюдателях ждут результат готовый... Хотя бы идеи накидывайте что и как улучшать... Все же пробуем... Не спеша...
  9. и в догонку сразу...поменял лампу во входном каскаде с 6н8с на 6н1п... немного поросла чувствительность и запас по усилению в результате искажения еще снизились за счет ооос...
  10. Очень даже не плохо получилось... далее макет собрать и проверить... Был бы второй трансформатор анодный собрал бы второй макет для сравнения... жалко первый разбирать ... Но схема в таком варианте вполне красивые параметры показывает... Плату нужно также под нее спроектировать красивую...
  11. Вот и проверим... Хуже или лучше... 🤔 Запас же есть по усилению немного...
  12. к сожалению нет... если есть у кого-то поделитесь ради общего дела...
  13. т.к. прогресс не стоит на месте, ради интереса была заменена предварительная часть схемы. получилось следующее... единственное, схема пока без обратной связи...нужно еще поиграться с ОООС...правильно ее организовать... Коллеги-старожилы...опытные, матерые подключайтесь к процессу... как в такую схему грамотно ввести ОООС...?
  14. Аналогично... Даже не представляю как можно пару качественных твз поставить в противовес такой простой конструкции как отл из проекта... Да еще и за 1 день самому намотать пару твз для меня это вообще космос... Но каждый в чем то силен... 💪 видимо кто-то умеет быстро и качественно мотать твз...могу только позавидовать... 😊
  15. Так я могу сделать... Проблем нет... Только как режим выставлять по постоянке? Ток покоя? По максимально нагруженной лампе? А остальные будут в недогрузе? Или средний выставить по всем... Чтоб половина в перегрузе были а половина в недогрузе? 🤷
  16. Да самому интересно... Но у меня нет такого транса .. Если у кого есть поделитесь ради эксперимента... Буду благодарен... 🙏
  17. Конечно подбирались... Для этого специально программу написал для выбора и сортировки ламп, в соседней ветке обсуждал программу и алгоритм подбора... Точность подбора средняя была выбрана 1% разброс в рамках всей вах. По плате, да пока она не закрыта верхней панелью корпуса конечно греется. Но даже так даже цвет текстолит не меняет. Далее когда плата будет под верхней панелью корпуса а лампы над панелью, излучение от ламп не будет греть плату...
  18. Так наоборот все упростил до максимума... Плата отработана... Схема отработана... Все как на ладошке... ⛳ ... Я ж не продавать... Я о том, что даже обсуждения нет... Или интереса нет... Или понимания нет вообще... Странно это все...
  19. Как то не густо... 😂 Тема явно некому не интересна... Как и многие мои начинания...
  20. Долго ждали... свершилось...сделал замеры... послушал... звучит шикарно...честно не ожидал...больше думал что будет слабенький невнятный звук... но тут получилось совсем по-другому... есть конечно над чем еще поработать, но в целом схема работает и вполне стабильна... нужно немного над АЧХ поработать... но и так звучит вполне внятно ... всего в достатке... Результаты во вложенном файле для тех кто хочет детально посмотреть... А краткие результаты на картинках...смотрите...думайте сами решайте сами иметь или не иметь... :-) OTL AMP 6н1п + 6н6п + 6с19п х 10шт.pdf
  21. У меня на них усилитель собран... Для дома предостаточно мощности... Ни разу не включал даже на половину громкости... 🔈 Зато звук шикарный...
