Тонкомпенсация на дросселях вместо темброблока
юрий робертович replied to Ollleg's topic in Help for beginners
Давно, примерно с 85-86 годах, у меня рег. тембра не относительно 1кгц, которая мертво стоит, а остальные НЧ и ВЧ регулируются, а НЧ только в 300-500 гц, +4-6-8 дБ, и редко в -6 дБ, только для речи надо. И ВЧ от 3-5 кгц, и тоже до +6 дБ, опять только для речи когда надо. И диапазон от 300-500 гц и 3-5 кгц полностью в "нуле". А когда увидел Шихатова, оказывается не я один такой Рис 6, рис 7, рис 8, мне хватает- 62 replies
- 62 replies
"Блажен, кто верует"
- 786 replies
6С4С и её родственники. Теория. Практика.
юрий робертович replied to Xрюн222's topic in Help for beginners
Я не просто так указал 2а3=6с4с -
2а3=6с4с -
У меня 6с4с Ра=17вт, Rкатода=860ом(430+430ом, каждое С5-5 5вт), и рассеют 3,5 вт, непорядочек -
Без разницы, все равно сеть 207-253 вольта
Однотактный усилитель 6Ж4 + 6С4С, 6П9 + 6С4С, 2 х 6R7G (6Г1) + 6С4С
юрий робертович replied to Ollleg's topic in Valve
Тогда один Ск убрать, или через тумблер, часто играет интересней без конденсатора -
Из катодов первой, второй ламп убрать Ск, должно хватить -
Кремний-германиевый усилитель Lynx PA93
юрий робертович replied to Климентий's topic in Semiconductor
Знаю германиевые транзисторы с 1974г, учился по специальности 0701, других и не было. Просто так мне никто не докажет- 61 replies
(and 3 more)
- 804 replies
- 61 replies
(and 3 more)
- 786 replies
Простая схема РР на 6н7с-2*6п13с в триоде, 3 лампы в канале. Режим 6н7с Еа=450в, Rа 1,2=47ком, Rк~330ом. Катодное 6п13с не помню, подбирать
"Нет, ребяты-демократы, — только чай" И как мы собирали Худа, первый раз в 1983г, на кт803, диоды д231 4 штуки, и на 2 канала? Смотришь и-нет, черт те что, надо и диоды на 50 ампер шоттки, и ящик 0,5 метра*0,5 метра...
- 786 replies
Я при своем мнении. Никакого прироста качества не увидите, хоть мост KBL поставите
- 786 replies
Чем питать Худа насчет диодов, это без разницы, германий д305, д231...д242, хоть кд206, они 10 амперные. С чего они вырубаться будут? И питание фильтруется, и что, услышите на слух, это германий, а это кремний, а вот шоттки? Вот когда накал ламп д302-305, там выпр,-10.000мкф-Rф=0,2 ома-10.000мкф, а обмотка ~6,3в, тут понятно, и даже шоттки не проходит.
- 786 replies
Лучше всего подошла половинка 6н7с к 6п31с. Конденсатор в катод 6н7с хорошо РОЭ 2200мкф*10в Осталась только 6н7с-6п6с ТВЗ1-1
- 100 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Так себе, есть лучше и проще.- 61 replies
(and 3 more)
Большой разницы нет, ставь д305, д231...д242, я поставил шоттки mbr3045, потому что много
- 786 replies
Взяли германий от Георгия Крылова, и все будет ОК, и на любых Тлф, и на небольших АС, а также и больших, с чуйкой. Я делал на 2п103, мп11, и мп15-мп11 с +9 вольт, не надо мощи
Триод, ФИ с разд. нагр, пентод(тетрод) РР, ООС в катод первой, известна с 40-х годов, и ЧТО сделали?
Стандартная схема ни о чем, все одинаковые, хоть 6н9с-6п41с и проч
РР на 6н1п и 2х6п9, вых. транс. для одного сделал из 2-х ТВЗ-Ш, перебрал железо в перекрышку, транс сделал из двух, 3000+3000вит, вторичка 2х91вит в параллель, получается 22ком/4ома. Второй канал аналогично. Простейший небаланс, пит +330в, вых. каскад +12в, на 220ом(2вт), 54ма, по 27ма на 6п9. Чувств. 1,2в РМС, 2,5вт мах
