Кремний-германиевый усилитель Lynx PA93
юрий робертович replied to Климентий's topic in Semiconductor
Так себе, есть лучше и проще.- 66 replies
(and 3 more)
Большой разницы нет, ставь д305, д231...д242, я поставил шоттки mbr3045, потому что много
- 787 replies
Взяли германий от Георгия Крылова, и все будет ОК, и на любых Тлф, и на небольших АС, а также и больших, с чуйкой. Я делал на 2п103, мп11, и мп15-мп11 с +9 вольт, не надо мощи
Триод, ФИ с разд. нагр, пентод(тетрод) РР, ООС в катод первой, известна с 40-х годов, и ЧТО сделали?
Стандартная схема ни о чем, все одинаковые, хоть 6н9с-6п41с и проч
РР на 6н1п и 2х6п9, вых. транс. для одного сделал из 2-х ТВЗ-Ш, перебрал железо в перекрышку, транс сделал из двух, 3000+3000вит, вторичка 2х91вит в параллель, получается 22ком/4ома. Второй канал аналогично. Простейший небаланс, пит +330в, вых. каскад +12в, на 220ом(2вт), 54ма, по 27ма на 6п9. Чувств. 1,2в РМС, 2,5вт мах
Простой РР на 6п9, сделан из того что давно завалялось, по наколке Дмитрия Андреева 131407.coenmp6mpa.doc
Лет восемь где то, ушник на 6н7с с ТВК-110Л2, переделка простейшая, первичка 2430+243вит, вторич 150вит, К=17,8. АЧХ от 30гц -2,5дб до 20кгц -1дб, при ПОЛНОЙ мощности. Я слушаю на 1/3 громкости, она еще шире. Фото с осциллографа, снял АЧХ, 1000гц, 30гц, 20кгц. 1000гц амплитуда 1в, 30гц - 0,76в, 20кгц - 0,9в.
srpp.doc
И это телефонник? За какие делА, больше слов нету.
40 ма и ставьте, что сложного. Можете сразу с обеих катодов один, если лампы подобраны, R катода вдвое меньше, или два Rк, Cк
Убрал ЛМ-ку, поставил просто R, C.
6н6п Фотон и 6н6п-И от просто 6н6п отличаются разительно.
Сюда просится 6н6п-И вместо 88
Я наработался с эмиттерными повторителями на длинную линию(до 1000 метров) еще на работе, и вам желаю.
Ну а я - кп НИ за что.
кп и 2п103, канал р-типа. Пластиковые не так эстетично смотрятся... и стоят 500 рублев 504нт- 66 replies
(and 3 more)
EF86 Tungsram, RFT, Tesla EF806S, 6Ж32П конец 60-х, все работали, сорри
EF86 или EF806S, разницы нет, и 6Ж32п тоже, если производитель нормальный
И выпускались кп103 с буквой "Р", по разбросу параметров в пары http://www.155la3.ru/kp103.htm https://eandc.ru/pdf/tranzistor/2p103_kp103.pdf- 66 replies
(and 3 more)
- 787 replies
