AlexKorotov
    7
  1. Я кстати года три назад чинил свой С6-5, еще ручной измеритель нелинейных искажений, и поставил туда на баланс ППМЛ-И. Ибо баланс моста настраивать там несмотря на сдвоенность СП30 невыносимо - тот же нестабильный контакт. Поставил их пару, грубо/точно. В начале была цель переделать входной усилитель, вывести с него сигнал наружу для анализатора спектра, но потом еще и резисторы эти заменил, а на последок в режекторном усилителе попробовал разные транзисторы, для минимизации шума. Накопилось всякого импорта уже прилично, выиграл как и следовало ожидать наш 2Т208. Отлично получилось!
  2. А мне они не нравились тем, что если ось пошевелить, то сопротивление контакта меняется. С5 есть малогабаритные, типа тех же ПТП, хороши, но нет отвода от середины - ТК не сделать нормально.
  3. Я как то влияние этой индуктивности не заметил, думаю для 10 ком это будет не важно. Самое большее, что я видел 47 ком, у меня только один есть... Огромный! Кажется что то в нем возможно сломано, т к он достался вскрытым. Сейчас их уже не найти, все на палладий переломали. У Алексея в барахолке бывают много-оборотники от самописцев, тоже вариант. Всяко лучше чем ППБ, где контакты не годятся для малых токов.
  4. Я эти из авионики ТПТ и проч. применял - отличные резисторы, очень прозрачные. Есть отвод от середины, можно псевдо логарифм сделать без костылей с изменением входного сопротивления. Очень прозрачные,
  5. Да, кажется три захода. Это от накопителя (болгарского) на "блинах", узел перемещения головки.. Что то ок. 10мм на один оборот винта.
  6. Купил как то у незнакомого деда случайно станок намоточный. Старый, самодельный, с вариатором на укладчике. Лет семь я в нем все время что то доделывал, а в конце того года разобрал и выбросил. Надоел... Решил, что нужно наконец доделать то, что в коробках уже лет 20 лежит. Вообще то нужно было большой делать, но пока отложил и сделал маленький. Ходовой винт на 120 мм перемещается, максимальный диаметр катушки 15 см. Но самое главное он достаточно точный, без люфтов, и минимальный шаг укладчика 5 мкм! На фото виден перемотанная катушка актуатора СД плеера пионер пд 90. размер ее где то 3х4х4 мм, ок 200 витков провода 0,05. В тоже время мотал на нем и силовые трансфоматоры ок. 100 вт , ибо макс. ход укладчика ок. 0,7 мм на оборот, а провод толще можно и рукой уложить.
  7. Тоже было делали это чудо... Рупор из полистирола на заводе отливали, только под фланцы динамиков сами плоскость добавляли. Форма для литья штука дорогая и делать всю сразу было видимо напряжно. Жанровая это штука, как и прочий винтаж.
