Юрий_Б
    6
Everything posted by Юрий_Б
  1. Доброго, Евгений! Соберу второй канал отслушаю и 6Н7, мысль была тоже на выход пару ГИ-3 поставить, с утра БП облагородил, на паутине был собран, вчера приласкало не хило.
  2. Доброго здравия, всем. Нет ли у кого скана спр-ка по отечественным генераторным лампам.
  3. Так оно и есть, 3 первички, две вторички ПЛ20Х40.
  4. Сейчас стоит 16/8ом, Ry все 100K ПТМН, ошибся Rгр=4К7. Транс взял какой первый попался, потом 24/8ом поставлю. Исправил. Стоят 12Г1 пока, спасибо Косте, потом 6SR7 поставлю, прикупил вчера на вшивом базаре аж 4 штуки.
  5. Дело было вечером, делать было нечего, в пятницу сваял 6Г1-ГИ-3, пока один канал, что могу сказать звучит оч. хорошо даже на один динамик BEAG PD256S + 1ГД-2РРЗ без оформления, звук похож на ГМ-57. Режимы не измерял, в понедельник спаяю второй, измерю режимы выложу.
  6. Юрий_Б
    18046
  7. Юрий_Б
    18046
    Вот тоже хорошо звучит E83F=18042=6689=CV9933. Aналоги Е81L=18045=18046=6686.
  8. Юрий_Б
    18046
    Нашел режим in triod, ставил драйвером к ГУ-72, усиления маловато, Ua=210V, Ia=25mA. В пентоде делал однолампыч, Ua=215-225B, Ia=20mA, Ic2=5mA, звук радовал.
  9. Юрий_Б
    18046
    Слушал 18046-Е81L, по характеру звучания похожи на С3М.
  10. 1. KC или FKC/Поликарбонат (PC)/Фольга/К77- 2. KP или FKP/Полипропилен (PP)/Фольга/К78- !!!!!! 3. KS или FKS/Полистирол (PS)/Фольга/К70- !!!!!! 4. KT или FKT/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN)/Фольга/К73- 5. KPS/Полифениленсульфид PPS/Фольга 6. KE или FKE/ /Фольга 7. KF или FKF/ /Фольга 8. TFT/Тефлон (политетрафторэтилен PTFE)/Фольга/К72- 9. TFF/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN/Фольга/К73- 10. TFM/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN)/Металлизированные/К73- 11. MKC/Поликарбонат (PC)/Металлизированные/К77- 12. MKL/Лакоплёнка (LF)/Металлизированные/К75- 13. MKP/Полипропилен (PP)/Металлизированные/К71- !!!!!! 14. MKS/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN)/Металлизированные/К73- 15. MKS*/Полистирол (PS)/Металлизированные/К71- !!!!!! 16. MKT/Полиэстр (полиэтилентерефталат PET и полиэтиленнафталат PEN/Металлизированные/К73- 17. MKV, MKK*/Полипропилен в масле (PP)/Металлизированные !!!!!! 18. MKY/Полистирол (PS)/Металлизированные/К71- !!!!!! 19. MKI/Ритон (полифениленсульфид PPS)/Металлизированные 20. MPS/Полифениленсульфид PPS/Металлизированные 21. /Каптон (полиимид PI) 22. MP/Бумага в масле (P)/Металлизированные/К40У 23. Mica/Слюда/Металлизированные/К31- 24. Silver Mica/Слюда/Фольга/ССГ СГМ"
  11. Есть такой грешок за сборками, кены тоже иногда зудят, у меня ВО-188 зудел, заменил на другой все ок.
  12. Видел на базаре у дедка давно модернизированный ММ, отдельные выводы для изм. С, кнопка, нагрузочный резистор, подключаешь С происходит разряд, нажимаешь КН измерение, конечно емкость увеличивается за счет доп. элементов, но лучше так, че дохлый ММ.
  13. Я горизонтально.
  14. Самое главное чтоб предохранитель стоял родной в Л1-3. Если стрмно, лучше схемку собрать.
  15. Вообще там платинит на выводах, а у него со стеклом ТК расширение 1 к 1. Делал пару раз, но тук как повезет.
  16. Помещаешь в сосуд, заливаешь азотом на 10мм выше уровня ламп, ждешь пока весь азот испарится.
  17. Попробуйте в морозилку недели на две, если жидким азотом еще лучше. На КЗ можно и без Л1-3 проверить, вешаешь два м-метра в цепь сетки и анода, и начинаешь поднимать анодное ступенчато, следя за показаниями мАтров. А если есть м-метр с режимом измерения R под напряжением вообще без проблем измерить КЗ в работе.
  18. КГК конденсатор керамический герметичный.
  19. Если быть точным, СССР 5%, потом 10%, РОССИЯ 5% но допускается 10% кратковременно, на дачах и в деревнях спецом устанавливали завышенное, из за протяженных линий.
  20. 230в. плюс-минус 10% укладывается в ПТЭ.
  21. Это что, в перестройку работал оператором холодильных установок (аммиак), старая холодильная камера держалась только за счет промороженных стен, потери бешенные были, оттайку делали мухой, чтоб стены не рухнули.
  22. Это вообще класс! Ё, а про холодильник то мы забыли.
  23. А зачем на 6 кВа, с него 4,5 кВа в долговременном режиме можно снять, лишняя нагрузка на АКБ не айс,так я и буду делать так, будет попеременно подключаться к ПММ или СВЧ, насчет ТВ спрошу Евгения ака (CHEL_EV) он у нас спец по ТВ.
  24. Так они на разную мощность есть от 30 Вт до 11500 Вт, бум считать.
