Everything posted by Юрий_Б
Три синих С на что стоят.
Если религия позволяет можно пальчиковые поставить, места там предостаточно, да и монтаж можно уплотнить, дроссели этажеркой, тор к боковой прикрепить, два тр. в верху справа тоже этажеркой, панель ламп тоже развернуть на 90 градусов.
Мопед не мой, но конструкция моя, попросили выставить на продажу, двойное моно, раздельное питание, EF12-6C4C, R громкости вакуумные в масле, БП на ПП накал переменка. Все вопросы в личку, или ватсап +7 903 023 76 67.
Скорее всего да
В смысле вообще ни каких изменений?
Попробуйте зажигалкой нагреть, если усядет по длине с одного конца, а с другого чуть еще и раскрутится то фторопласт.
Тут можно поспорить. Про уси спорить не буду, не благодарное это дело, а вот влияние материала шасси и корпуса вертушки и мага еще как влияет, правда косвенно но влияет, это я убедился на Б1-01 когда родной корпус заменил на массив из бука, по механике тоже были изменения, вал диска был выточен новый, опорная втулка была сделана из другой бронзы, марку не помню давно дело было, хотел еще тонарм переточить но не вышло. Звук разительно отличался, что было и что стало. Трансы лучше на резиновые демпфера ставить, но резину надо подбирать, лучше всех себя ведет микропористая. Пружины заменил на конуса из бронзы опорные втулки из Ф400.
А Вы мой пост выше внимательно читали, я там все по полочкам разложил, где приемлю дерево а где нет.
Не EF12 a EL12.
На усях в любых комбинациях с металлом и без, ну если передняя панель только, толщина не более 4мм и выступала за края шасси, верх не более 10 бока не более 5мм. А вот вертушки люблю чтоб стол был полностью из массива, делал себе на Б1-01.
Не знаю почему, ну не нравятся мне деревянные уси ни под каким соусом, хотя люблю красивую старинную мебель, приемники, музыкальные инструменты. Отец привил любовь к дереву, он всю жизнь проработал столяром-краснодеревщиком, да и я с деревом на ты.
Лет надцать делал точно такой товарищу все моточные он где то на оборонке заказывал , только D3a-45 смещение все фик-ное, в схеме всего 3 конденсатора в БП 60,0 и два по 100.0 МР USA, два дросселя 55ом 5Н. Звук очень хорош. Не крепятся у меня почему то файлы, да и инет у нас в ПЖ.
Спрошу здесь, чем отделить воду от мед спирта 70%, кроме перегонки: соль, мел, силикагель?
Спросите у, Stan Marsh или Agats.
Старое обозначение проволочных бескаркасных резисторов.
- 923 replies
Доброго здравия! Можете хотя бы проверить накал и фото гетера со всех сторон.
Почти как у меня, только я стекла заказывал на техстекло 30мм. У нас до сих пор продают направляющие, но цена подскочила, но все равно дешевле получается.
Ставьте предохранитель в цепь анода, смещение пропало ток повысился пр-ль сгорел. У меня так и было. Авто-смещение тоже не панацея, в катоде УО-186 ROE коротнул, чуть лампу не спалил.
- 230 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Было 2е моно в одном корпусе, питание полностью раздельное.
- 230 replies
- (and 5 more)
Я на смещении 6Н12С-ГУ-72 обошелся бумага-масло и небольшим дросселем, там и емкости небольшие нужны.
- 230 replies
- 3
- (and 5 more)
Проверяйте все кондеры, даже не вспухшие, день копал комп, половина С показывала КЗ (22штуки) по виду нормальные, а выпаивать-впаивать еще тот гемор, в общем 17 оказался и диод в придачу. Может отдельную тему откроем по ремонту быттехники, у меня за последний месяц сдохли: ком, посудомойка и робот пылесос, слава богу все сделал.
Нашел. marantz_ud5007_ver7_sm.pdf
Не факт, приходилось копать, причина банальна кондер, да еще и элна. Где то схема должна быть, бобика погуляю поищу. А вот и бобик, аж 10 весит.
