Everything posted by Юрий_Б
Было 2е моно в одном корпусе, питание полностью раздельное.
- 230 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Я на смещении 6Н12С-ГУ-72 обошелся бумага-масло и небольшим дросселем, там и емкости небольшие нужны.
- 230 replies
- 3
- (and 5 more)
Проверяйте все кондеры, даже не вспухшие, день копал комп, половина С показывала КЗ (22штуки) по виду нормальные, а выпаивать-впаивать еще тот гемор, в общем 17 оказался и диод в придачу. Может отдельную тему откроем по ремонту быттехники, у меня за последний месяц сдохли: ком, посудомойка и робот пылесос, слава богу все сделал.
Нашел. marantz_ud5007_ver7_sm.pdf
Не факт, приходилось копать, причина банальна кондер, да еще и элна. Где то схема должна быть, бобика погуляю поищу. А вот и бобик, аж 10 весит.
https://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-286-1
В американце точно нет отравы, написано NO PCB звучит хорошо. По французу, есть пара таких на 2Х400 но не ставил ни куда, емкость уж очень мала.
Г807. Посоветуйте как. Лампа хорошая или нет?
Юрий_Б replied to AndreyMD's topic in Repair, upgrade, tips
Из головы вылетело, что транса нет. -
Не маловата кальчужка, ей бы вольт 400-450 самое то. -
Я думаю на заказ сделает на 100 в 60 гц. https://sonus.es/topic/76-filtr-stabilizator-2200va/
Это да и мысли такой не было, но шарманил на ГК-71, после армии вообще k UW3DI в 79г, сделал усь на ГУ-48 тогда мода на мощу была. А потом QRP мерялись.
Попробуйте Ж11 заменить на Ж51, мне она больше по звуку понравилась, и усиление побольше. -
Усилитель Владимира Шушурина, 1978 номер 6
Юрий_Б replied to юрий робертович's topic in Semiconductor
Что принес то и взял. -
Точно на железке были, дядька натаскал с депо. Только у меня 66 или 67 не помню лет 40 прошло. -
Родные ПУЛовские станки разграбили еще в конце 90х, а это санки, часть с ТАНТАЛА, часть с КОНТАКТА притащили. Вот на них амер и гнал лампы, с 80% браком. У нас три завода делали лампы.
- 806 replies
А вот тут я согласен на все сто, старые технологи ушли в мир иной, в перестройку все учебные заведения и производство порушили, опыт не кому передавать было, технологии утеряли, на ПУЛе вся документация летала по территории, на старом АП я выкладывал видеосюжет про ПУЛ. Далеко ходить не надо, Саратовский калач, такую хрень пекут на второй день есть не возможно, а старый неделю не черствел, заодно и пшеницу белотурку извели, которую для калача специально вывели.
- 806 replies
Стенд надо собирать, посмотреть коф. усиления, потом на Л3-3 крутизну.
Нашел. Опа а это Е88СС. Не похожи. Цоколевку попробуйте рассписать. https://patric-sokoll.de/Röhrenmuseum/Datenbank/RöhrenTypen/ECC84.html
Так написали ж в пар-ль, по току 88. Завтра найду пару 88, заныкал себе для УВ мага.
ЕСС84-85-86-88 без ср. точки, у них на 9 ноге экран, могут быть ЕСС81,82,83 но у них ток 300 у всех при пар-ном соединении. По электродной как бы на 81 похожа плохо видно, и посмотреть не могу всю серию ЕСС8...... отдал.
Значит есть ср. тчк. бум разбираться. Пойду бумажный справочник посмотреть.
Я бобика гуляю не могу посмотреть, накал со средней точкой или нет
Это да, все зависит от источника света и от угла, я в ванне определяю при двух лампах 2700К и 4300К включенных одновременно, и положением между ними.
Подайте накал 6.3в ток должен быть 0.465 +- процентов 5-8.
Похожа на ЕСС85.
