gu-48
Members-
Everything posted by gu-48
Тн-36 у меня все на 127в. Если включать всю первичку. То индуктивность всей первички 8,5-9 гн Активное полуобмоток первички отличаеться: 25 Ом и 30 Ом Вторички по 40вит. провод 0,85мм(лак). Первичка намотана 0,35мм(лак). Витки первички не считал-больно муторно.
И так размотал один. Намотка бескаркасная,намотано нормально виток к витку. все вторички одна над другой,повер первички.
Продам
Цена ниже 10000₽
Продам десяток есс82 tugsram только одним лотом. Цена 12000₽. Предоплата на карту СБ,пересыл сдэк за счет покупателя.
Интересны трансики,ссылку киньте на авито плиз
Куплю
Продам
5000руб,каркасы с перегородкой в комплекте!
Продам Ш56*70мм толщина пластин 0,5мм. Был силовик на 380в немецкий какой-то. Каркас в комплекте( есть его повреждение,но не критично,на фото видно,можно заменить одну щеку) Сечение центрального Керна 40см.кв Окно 87*29мм. С него выйдет отличный понижающий транс на 100в для японческой техники. Прошу 2000₽. Пересыл за счет покупателя предоплата на карту СБ.
Продам два комплекта железа EI120*80мм. Выходит по 32см.кВ. каждый. Железо толщиной 0,5мм из тесловских согласующих трансформаторов. В комплекте два каркаса с центральной перегородкой и ламельками( приклёпаны) под пайку. Продажа только парой! 6000₽ Предоплата на карту СБ. Отправка за счет покупателя.
Ещё добавлю,железо местами поржавело поэтому почистил с двух сторон и загрунтовал. И что интересно этот транс заметно меньше стал нагреваться(железо),чем второй аналогичный. Но это уже изврат конечно,времени потратил уйму
Нет. В кастрюльку надо на водяной бане и проварить. этот вариант годиться если силовик почти не нагревается.
По поводу гудения трансов. гудит железо и только оно! Витки ни причем почти. Причем утихомирить ПЛ железо очень трудно. С Ш железом проще. Я лабораторию вынужденную провел: было два накальника для гм. Оба зудели сосем малость/если на стол пустой поставить. Разобрал один-перемотал с пропиткой послойно эпоксидным клеем «хват». Собрал,нагрузил-ничего почти не изменилось. Разобрал железо( оно Ш)-и собрал его с послойно намазывая пластики лаком мл-92. Запек в духовке, и транс замолчал на веки! Недостаток один-разобрать невозможно.
Вы переменкой будете питать накал? Одно дело грузить транс переменкой,другое сооовсем дело-вырямителем ( мост или двухполупериуд). Соберите выпрямитель и нагрузите транс накалом гм-70 -тогда и проверяйте нагрев. Яделал двухполупериод на д305. Если делать мост на кремнии будет греться очень-4шт диода на каждом рассеивается 4,5вт итого 17вт в тепло! ДППВ на д305-1вт на каждом диоде -итого всего 2вт в тепло. Вот и весь расклад по накалу по моему все очевидно.
Под роль "народного"выходника для гм-70 отлично подходит осм0,63(25см.кв) Я мотал на нем 3500вит провода 0,4мм по меди.Вышло 150 Ом первичка,индуктивность 75гн.
Ваш режим отличный.Смещение фикс иль автомат?
Это что за режим такой? Почему?
Тогда применяйте Ш-сердечник. А про питание,силовой транс на чем? ( мож пропустил это ) Также необходимо учитывать тепловой баланс. Гм-70 греет ИК излучением все вокруг себя. Греються выпрямители накала,анодный и накальный трансы. Критерий допустимого нагрева трансов после часа работы-рука терпит. Вентиляцию корпуса продумать надо
На двухкатушечном мотайте две катушки обязательно. И вообще чем больше витков тем точнее. Можно старый провод смотанный применить его не жалко. У двухкатушечного толщина пластин?
Прочитал всю вашу тему:большой респект вам👍 Вот по выходным трансам немного неправильный подход. Дизайн конечно важен. Намотайте пробную обмотку(500вит) на оба транса и измерьте индуктивность. Выберете лучший и его используйте. По конструктиву Ш -у вас стопка I перемычек 2см высотой 8см. Нужно обязательно обеспечить плотный равномерный прижим к Е пластинам. Для такого большого транса Ш делайте центральную перегородку. Уменьшите емкость тем самым( она самый враг больших трансов). В этом плане двухкатушечный лучше намного.
куплю пару крышек для железа EI120. и пару рамок
Посмотрел схему и возникло вопросов пару: 1)10 Ом в аноде гм-70 это для контроля тока предусмотрено? Если так ,то измерять под потенциалом анода в 1250в как то стремно. 2) Накал гм-70 переменкой,что с фоном -победили?( понятно что пушпул)
По прежнему интересен данный тип трансов,куплю.
