gu-48
Members-
Everything posted by gu-48
gu-48 replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Целиком и полностью поддерживаю! Я могу себе позволить купить и корпус и моточные изделия. Но жажда творчества перевешивает. Все слесарные работы и моточные делаю только сам! А кто-то не может или не хочет этого делать,это нормально люди все разные. Идея с набором "кита" хорошая. На мой взгляд нужно предусмотреть несколько уровней сложности-комплектации. А динамики ширики-бумажные «телевизионные» кажись все ещё выпускаются. И ненадо копаться на авито и мешке!( хотя каюсь,грешен люблю это дело). -
Ну фирмовый входной транс я врядли буду покупать( хотя могу),что бы сравнить. На счёт звучания это бессмысленный разговор,на вкус и цвет все фломастеры разные. Это бюджетное решение входного транса не претендующее на "высокий" конец.
Вы правы. Обычный пермаллой,а оно того и надобно.
Это понятно. Но поделиться информацией с коллегами по хобби надобно. Да по экранированию. Так как он двухкатушечный то оно и не понадобилось для стандартного сигнала с СД.
Старый советский тестер Ц4312-в нем стоит прекрасный согласующий пермалоевый транс. Он двухкатушечный ,собран на Г-пермалое 1см.кВ. Намоточных данных его вот так не вспомню. Но можно использовать без перемотки как 1/2 повышающий. Яего разбирал и перематывал( мотал внавал пэлшо 0,1мм ) -1000вит. первичка-2000вит.вторички . Без искажений "переваривал" 4в rms входного сигнала 20гц. Секционировани( первичка на ней вторичка и все). Он очень мелкий этого достаточно,за 40кГц уходит. Прокладку между первичной и вторичной потолще,лиш бы влезла вторичка.
Верно. Скорей всего мал зазор.
- 74 replies
Тоже припас для германиевого худа! Толщина подошвы 15мм,размер на фото Думаю хватит?
- 74 replies
Куплю. Можно и побольше размером.
Оформил в таблицу схему намотки. Обратите внимание на разброс кол-во вит. вторички в секциях!( вторички все подписаны) По первички тоже разброс по секциям, ну это то ладно( округлил).
Не а,это фото не мое с интернета. Со слов хозяина,предвариловка транзисторная выкинута,изготовлена плата под Лампы( классика). Установлены панельки. Вся беда в том лампы работают с фиксированным смещением,а оперативного контроля тока нету!!! Регулировка смещения есть,находиться где-то на плате. Для этого надобно снять крышку верхнюю. На заводе подобранные лампы впаивают,регулируют и вперёд к покупателю. Погиб выходник от чрезмерного тока при замене ламп( проконтролировать то ни как).
Диаметр штатной первички 0,18мм по лаку примерно!! В наличии провод 0,2мм по меди. Мало наверно.
Может докупить ещё железа EI86 и увеличить набор до 5см? Для этого места хватит.
Секционирование там есть.Я его весь размотал и витки считал. Намотан он послойно. Схему чуть позже выложу. Как выше написали:перематывать буду оба. На каркас добавлю перегородку центральную. Меня смущает:не маловат он (7,8см.кВ.) для пушпула на EL34?
Слои изолированы похожим на скотч. Эта дрянь намертво прилипла к проводу,пришлось «резать» не дожидаясь перитониту.
А кто ж его знает! Железо EI86 толщина набора 28мм. И того имеем 7,8см.кв. Намотка без центральной перегородки,на катушке два мм свободного места.
Приветствую всех. Попросили меня перемотать выходник двухтактный под EL34 от усилка AMC cvt 3030a. Диагноз при поступлении -повалил дымок с него. После замера сопротивления первички( сравнивал с исправным) сопротивление секции первички в три раза меньше чем у исправного. Бум вскрывать!
Да наверно так и придётся сделать. Похоже их на медь никто ещё не разбирал!?
Использоваться они будут как выходники Да-да именно как выходники ! Они все на 127/220в у меня( десяток есть). Вот и хочу понять как их лучше скоммутировать. А для этого надо знать как они( первички и вторички) геометрически расположены на катушке.
