gu-48
Members-
Everything posted by gu-48
Коллеги вопрос не в том какие вторички есть у тн-36 и как их включать. Вопрос как они геометрически расположены( намотаны) на катушке!
Уважаемые коллеги кто знает как намотаны эти ТН-36,46? Первичка понятно что первой,а вторички как -одна над одной или варианты возможны? Жалко разбирать то .
Отлично,в личку написал.
Пару нашёл! Ищу ещё.
Попалась на глаза вот такое ртутное реле. В чем сакральный смысл его применения,по сравнению с обычными? В нашем аудиоделе можно применить?
Да это я сделал в первую очередь,увы не помогло ?
Куплю один штук( можно пару). Именно такую как на фото. Хотел делать пушпул.Покупал четыре,одна оказалась погибшая,полнакала работает..Пришлось делать Однотакт. Но мысли о пушпул не покидают.
Вот это и меня подвигло пару лет назад на изготовление фазоинверсного межкаскадника. После многих неудач ( разбегаются плечи в звуковом диапазоне и все тут)был изготовлен такой транс на базе двухкатушечного тс-80 На каждой катушке три обмотки по 1500вит пэв-0,23мм каждая. Межобмоточная изоляция бумага 0,4мм Межслоевая калька. Катушки намотаны одинаково. Транс собран с зазором под ток 6э5п в триоде. Средние секции последовательно 3000вит.-это первичка Вторичные перекрёстно-последовательно 3000вит+3000вит. Индуктивность транса 27Гн Главное чего добился: плечи начинают разбегаться после 25кГц- считаю это хорошим результатом! Транс также можно включить как повышающий 1к2. Меандр не идеален конечно,есть куда работать-использовать меньшую но более качественное ПЛ железо.Применить галетное секционирование.
И какие шунты в итоге? И так ли необходим каскад srpp? А попробуйте обычный тран-ый каскад с нагрузкой в аноде 6н6п, межкаскадник ведь с зазором собран. Транс начнёт работать с подмагничиванием…….
Вот на вашем графике хорошо видно что плечи вторички начинают разъезжаться с двух кГц. Если б я знал ответы на все поставленные выше ответы!!! Я практик,вот вы смастерили выше читал каскад на 6н6п -вот на нём и проводите все измерения. Только реальный каскад. И ещё без шунта во вторичке такой парафазный транс работает очень плохо. Начните с 20кОм в плечо и уменьшайте пока не добьётесь норм. результата. я брал два вольтметра в3-38 и подключал их на плечи межкаскадника,все видно наглядно.
Если катушки одинаковые то эта схема коммутации неправильнапервичка скоммутирована неверно на левой катушке
locken катушки намотаны совершенно одинаково?
И где здесь 1:1+1 ? Здесь имеем понижение 1:0,5+0,5 Выбор ПЛ сердечника верное решение Некоторые измышления: 1)слишком большой транс 2) слишком много секций для ПЛ транса Это даёт большую ёмкость,отсюда все беды. Плечи вторички будут "разезжаться" по любому. Задача вывести это за предел звукового диапазона.
Да кандидаты есть,но по доступности тягаться с гм-70 тяжело.
У вас другой подход малость!
Да красивые моноблок получились,респект! Активное первички 240 Ом Вот смотрю я на этот тор с огромной дыркой в центре -этож скока туда можно ещё меди запихнуть!!
Куплю вот такой транс,железо Ш на Ш Можно EI железо. Размеры и тип на фото. Можно и больше малость по размерам.
1)площадь сечения керна мала очень Конфигурация сердечника плохая: огромное окно намотки,огромная длинна магнитной силовой линии Площадь окна намотки примерно должна равняться площади сердечника 2)4500витков 0,75мм это вы серьезно!? вот смотрите: площадь сечения меди первички должна быть примерно равна площади сечения меди вторички. А у вас что? Я же вам писал по железу Ш32*80 :набирайте набор около 8-9см-получите площадь около 25-30 квадрат
Это Ш32*80 судя по фото. Не надо так делать Ш на Ш. Получите огромную длину магнитного пути. делайте стандарт но набором около 8см . Получите 24 квадрата сечения,его и считайте.
