Карта
Everything posted by Карта
Образец новых силовиков, типовых. Больше никаких индивидуальных заказов. Поставка готовых "со склада". 10 силовиков. Цена 1900 руб./шт.. От 13 до 406 вольт постоянки. Провод 0.28, это до 0.18А при 3А/мм2 (44 -> 52W) 3 вторички. 16+ вариантов коммутации. Добавил "витков/вольт" для домотки по желанию. Раньше не делал. Трансформатор силовой «ТТТ», тор. Паспорт Плотность тока, А/кв.мм – 2.5 Индукция, Тл – 1.3 Мощность электрическая по ТЗ при 2.5 А/кв.мм, ВА – 44 Мощность электрическая по ТЗ при 3 А/кв.мм, ВА – 52 Сердечник – ОЛ40/65-32 Площадь сечения сердечника, кв. см – 4.00 Витков/вольт – 8.000 Диаметр, мм – 78..80 Диаметр внутр., мм – 21 Высота, мм – 45+2_лепестки Вес, кг – 0.800 Номер обмотки Номера выводов Диаметр провода, мм Rакт, Ом Uxx, В Ток по ТЗ, А Uвыпр., мост k=1.3/1.4, В 1 1-2 0.315 42.7 230 - - изоляция ПЭТ два слоя 2 3-4 0.28 35.8 138 0.15 169/182 изоляция ПЭТ 3 5-6 0.28 31.6 116.5 0.15 143/154 изоляция ПЭТ 4 7-8-9-10 0.28 7-8=5.7 7-9=8.5 7-10=14.3 8-9=2.8 7-8=21.25 7-9=31.75 7-10=53 8-9=10.5 0.15 8-9=13/14 7-8=26/28 7-9=39/42 7-10=65/70 изоляция ПЭТ лепестки изоляция хб лак k=1.3/1.4 - «коэфф. правильности сети» (иногда=1.25) Uxx_8-9 вычисленное, 10.5 вольт. Простые коммутации, вольт: ~10(13/14), ~20(26/28), ~30(39/42), ~50(65/70), ~110(143/154), ~130(169/182). Прочие коммутации, вольт: ~120(156/168), ~140(182/196), ~150(195/210), ~160(208/224), ~180(234/252), ~240(312/336), ~250(325/350), ~260(338/364), ~270(351/378), ~290(377/406). Фазировка проверена. Приборы – мультиметр HP890, осциллограф С1-55, миллиомметр VICI VC480C+ https://aliexpress.ru/item/32561438503.html 14 апр 2023 г. centris21@gmail.com ====================================================== [1 лепесток-полуфабрикат - 40 руб., 1 лепесток-фабрикат - 70 руб..]
Можно вообще на двух кольцах. Любимая затея - дифф-выходники, т.к. простые (и классные). Но МК на двух нано-кольцах еще проще :)
Еще: https://ferrite.ru/catalog/nanokristallicheskie-i-amorfnye1/mstan60a-th.php
Так речь именно не об Авось.
Нано. Выходник-тор 410 граммов. ПрОвода на 150 руб. По SE - да, до 5 кг, весьма неплохие.
Пожалуйста. СтОит добавить, ушные трансы хорошо, но можно же и более другие. Как раз привожу в порядок свою тему, которую "не только лишь каждый" понял. Смысл - РР, начальную мощность подавать на нано-, если надо много - холодное переключение на обычные трансы.
Ага... Только в Беларуси (сейчас) нет пропитки сердечников. Железо разное... и далее по списку выше. https://mstator.ru/ru/products/amag пример: http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000593-000-0-0-1583597598 (где-то было о результатах прослушки - человек, потративший КУЧУ денег на 300В, плакал...) (80000-100000, не помню. "Мощность двигателя достаточна") Говорил ли здесь? - до 100 кГц добегает при ДВУХ обмотках. Когда-то обсуждалось, Станислав видел - резиновая изоляция 70х - жахнуло так, что выбило автомат.
1. Если резина (в кабеле/шнуре) - разваливается. 2. У транса 66го года, например, при изгибе провода лак просто взрывается. 3. Даже у рижских трансов от Симфонии скрутка лак по лаку, что умиляет. И не только у них. 4. Железо все разное. (О всяких "индукциях" и тонких проводах не вспоминаем, как и о потерях в железе)
Насколько понял, всего пара желающих.
0.1е были на базаре (давно) 300р., 0.16е 400р.. честно если, не понимаю старые трансы. Имхо хлам в физическом смысле
Вчера видел цены, по которым продают/покупают. Написано "Типа ОСМ". 0.1 - 3400 р. 0.16 - 3800 р. ... 1.6 - 17000. Позеленел тож.
Образец новых силовиков, типовых. Больше никаких индивидуальных заказов. Поставка готовых "со склада". Готовность - 14/15 апреля. Цена 1900 руб. Паспорт подправим по факту. ====================================================== Трансформатор силовой «ТТТ», тор. Паспорт Плотность тока, А/кв.мм – 2.5 Индукция, Тл – 1.3 Мощность электрическая по ТЗ при 2.5 А/кв.мм, ВА – 44 Мощность электрическая по ТЗ при 3 А/кв.мм, ВА – 52 Сердечник – ОЛ../..-.. Площадь сечения сердечника, кв. см – ъ.ъ Витков/вольт – ъ.ъ Диаметр, мм – ъъ Диаметр внутр., мм – ъъ Высота, мм – ъъ+ъ_лепестки Вес, кг – ъ.ъъ Номер обмотки Номера выводов Диаметр провода, мм Rакт, Ом Uxx, В Ток по ТЗ, А Uвыпр., мост k=1.3/1.4, В 1 1-2 0.ъъ ъъ.ъ 230 - - изоляция ПЭТ два слоя 2 3-4 0.28 ъъ.ъ (130) 0.15 169/182 изоляция ПЭТ 3 5-6 0.28 ъъ.ъ (110) 0.15 143/154 изоляция ПЭТ 4 7-8-9-10 0.28 7-8=(ъъ.ъ) 7-9=(ъъ.ъ) 7-10=(ъъ.ъ) 8-9=(ъъ.ъ) 7-8=(20) 7-9=(30) 7-10=(50) 8-9=(~10) 0.15 8-9=13/14 7-8=26/28 7-9=39/42 7-10=65/70 изоляция ПЭТ лепестки изоляция хб лак k=1.3/1.4 - «коэфф. правильности сети» (иногда=1.25) Простые коммутации, вольт: ~10(13/14), ~20(26/28), ~30(39/42), ~50(65/70), ~110(143/154), ~130(169/182). Прочие коммутации, вольт: ~120(156/168), ~140(182/196), ~150(195/210), ~160(208/224), ~180(234/252), ~240(312/336), ~250(325/350), ~260(338/364), ~270(351/378), ~290(377/406). Фазировка проверена. Приборы – мультиметр HP890, осциллограф С1-55, миллиомметр VICI VC480C+ https://aliexpress.ru/item/32561438503.html 15 апр 2023 г. centris21@gmail.com
Есть такое дело... Сей сделаю тему по тек. анодникам. К ушнику - другой. Основное условие - делается сразу не менее десятка, чтоб два раза не вставать. И потребителю удобно. (Талемы на галеры, проходили и плавали) ------------------------- Цена ниже не получается. (Откуда картинка - неведомо)
Если потребны выходники для ушников, напр., https://radiopages.ru/headphones_m.html (из ) можно сделать, и много (если всё сладится с поставщиками сердечников). Нано-железо, без зазора. (Соотв., к выбранному аппарату силовички.) PS. На обычном железе: скушно; не то пальто.
Ок, сделаю и по силовичкам, текущим.
Вопрос... Тут говорили, негде взять хорошие трансы. Создал тему:
Нано с зазором не рассматривается. 50 кв - даже не знаю, где искать. 1.15 без зазора. Вариант (абстрактный): берем колечко нано 2.5 кв и приделываем 3 кв из ст. 3408. Дешево и зло.
Всё просто, был у меня такой диалог с МАИ. Через год она или помирает, или впадает в кому. (В смысле, я и тогда что-то спутал, за что и получил от МАИ... Хм... А попробую найти...) ------------------------ "Вообще-то я писал только о недолговечности работы ЕС360, без дополнительных советов и рекомендаций. Выходной каскад ЕС360: Ua-160V, Ia-120mA, Uc~ -60V, смещение фиксированное. Пред: ЕС91, Еа-320V, Ua-170V, Ra-43k, Rk-0,43k, Uc-1,5V" ------------------------ Имхо, хороша в инструментальных целях для отслушивания/отсматривания меандра выходника. И надолго хватит. ------------------------ ТВЗ1-6 1. Малые паразиты, полоса 58кГц в родном включении, снизу плохо. 2. Таки рекомендуют пересаживать катушки на хорошее железо, - видимо, не зря. 3. На Авито дошли до 7000р./шт. ------------------------ Примерно это и вычислил.
1800 витков - дифф., чистое нано-, но слабомощно, конечно. Емкости в пикушках. Недавно прикидывал - при этих витках 5 ватт один усь, 4 - другой. В простых случаях (не-дифф) - 1000 витков. Намотать-то можно, куда его потом девать... Офф. Готовлю партию стандартных силовиков, это хоть востребовано. 16 вариантов коммутации.
Сайты и форумы, дружественные нашему проекту NewAudioportal
Карта replied to Admin's topic in Friendly sites
Сейчас ВСЕХ кинули и на деньги, и на печатные платы. JLPCB. -
Проще найти плагин, реализующий фазик в звуковухе... Идея Гапонова. "Искала я, нет его..." (Жванецкий)
Приспичило сделать дифф-выходники на нано-железе для сего аппарата. На часть мощности. Если Rаа=7кОм (с некоторым натягом), Рвых=5Вт, 40Гц (реально будет ниже сорока) - получается, вроде. На пару диффов вышло 3600 витков, 1800 на кольцо. Поправьте с Rаа. Потом можно и межк. транс соорудить. 6Н2П остается? PS. Забыл. Под эту конструкцию можно настрогать и силовиков, под эту - нелениво :) Печатки и были/есть, и можно модифицировать.
- 733 replies
Карта replied to Климентий's topic in Help for beginners
Перечитал немного. НаучИтесь вести себя как люди. Всё. Позорище.- 1117 replies
хорошая реакция повторяю: здесь писать-не-переписать. То же про расчеты - нужны ли они? Пробуем (интересна реакция). Результатом д.б. неплохой выходник. - Все "ОСМ" забыли напрочь. - Пишем габариты, какой сердечник _желателен_ из доступных. Без расчетов, навскидку. - Пишем требуемую индуктивность для нескольких Ra темы. - Идиотское правило 5%..10% Rакт забываем.- 1117 replies
О том и говорю: - по человечески можно разговаривать, без оскорблений? Или это стиль такой? И после этого ждать "методику"? Как минимум странно. - очень-очень странно, что никто не понимает даже аксиом по трансам. И даже не по трансам. (Конкретно "по технике" вышеприведенного - писать-не-переписать) - Вопрос - а нужна ли "методика", или достаточно упрощенного расчета при некотором объеме наработок-образцов? Было такое направление. Далее пока не комментирую. Может позже. Еще раз: писать-не-переписать, но толку не будет. Будут предложения найти в пыли и припаять (кстати, это и ОСМ касается), не снимать ВАХ, выбросить омметры, И - НЕ публиковать данные о нормальном/-ых трансе (это про какашечный разговор), обиды на геометрию! Карл... много Удивишься, но вчера еще знал об этом непонимании пенсионеров. И - надо говорить "падшая женщина". И опять нервы. От админов. Да, ответ знаю. Проверим.- 1117 replies
