Карта
Everything posted by Карта
Почему-то с полпинка завелись TeX Live https://tug.org/texlive/ и LyX https://www.lyx.org/WebRu.Download . Далее, конечно, много затыков, но уже хорошо и больше вариантов публикации. Ранее был MikTex.
- 21 replies
Именно! Но: - аппарат кокетничает, ибо жарко; ждем похолодания, - времени жжется просто НЕМЕРЯНО.
- 21 replies
Для Ф4101-М1 могло бы подойти примерно такое: Зажим для проверки конденсатора микросхемы JUNTEK LC-200A-SMD kelкова https://aliexpress.ru/item/32881590215.html
- 21 replies
Зачем? О "входном контроле" не упомянул, это по умолчанию, пример: 6П13С 0.990 0.994 0.997 1.000 1.003 1.005 1.006 1.009 1.013 1.013 1.016 1.019 1.023 1.024 1.028 1.028 1.030 1.030 1.031 1.033 1.038 1.038 1.040 1.044 1.047 1.056 1.060 1.060 1.060 1.063 1.070 1.072 1.156 1.162 42Ом (И выводы заодно: у 6П41С болтанка плюс/минус 0.04, у 13й - 13)
- 21 replies
Легче такую штуку задействовать: https://aliexpress.ru/item/32685187020.html Заодно про всех напишет оперу --- И проверить мифопостулат, что ток накала м.б. в 1.5 раза, чем по паспорту (но это про горяченькие накалы) не, расстояние до цоколя еще
- 21 replies
52е, т.к. кривые во всех смыслах, не рассматриваем. А вот "старые" 6э5п интересны, глянуть накалы. Но коробку потерял, как и 6ж43п Есть приборчик микроомметр Ф4101-М1. В диапазоне 0-100 мОм, 0-1 Ом, 0-10 Ом измеряет импульсом 0.7А макс. длительностью 800 мсек.. Накалы не погорят? (там, правда, свои неудобные "кельвины") Про емкости EL36 vs 6п31с молчу абсолютно. [вдвое]
- 21 replies
Был такой ГОСТ на смену материалов ламп. 1956й и 57й г.г. считаются переходными. Номер искать не буду. Еще пример: 6ж52п ТУ (военка) - с апр. 1985 по окт. 1985 - R накала выросло вдое.
- 21 replies
Да масса случаев, когда "лампы надо брать до ХХ года" или "спектры совсем другие". Хотя я о >> она менялась одновременно с чем то ещё не говорил. Кстати, как быть с тем ГОСТ, когда законодательно меняли материалы с 1956 года? Здесь вообще про военку 12П17Л: мелькала эта мысль, но 2 беды: - ей не в чем задерживаться, - лампа одна.
- 21 replies
1. Исправность (бывают выбросы); 2. когда менялись материалы арматуры. Соотв., задаться вопросом "конструкция/материал" и найти ответ. Что чуть "подогревает" - пока пусть так. Вообще стенд надо городить, который кажет потребляемый ток при соотв. напряжении накала. - И проверить реальные токи. Пардон, забыл. Всё началось при внедрении китай-импульсников и прикидке пусковых режимов.
- 21 replies
О чем толковал, и для чего нужны приборы. R накалов: 1963 1 - 1.42 Ом 1963 5 - 1.44 1968 9 - 1.57 1968 10 - 1.55 1970 1 - 1.53 1985 9 - 2.69 1985 9 - 2.67 Здесь сменился ливер: 1970 1 .. 1985 9 1968 10 .. 1970 1 - нас покинул коробчатый анод.
- 21 replies
Мысль - нано-БТВЗ. На нано-железе. Ведь осн. смысл в снижении индукции.
Остатками казначейских билетов.
Это https://aliexpress.ru/item/32561438503.html не первый прибор, первый был BR2822: https://www.amazon.com/MCP-BR2822-Professional-100Hz-Digital/dp/B000TYUZM0/ref=cm_cr_arp_d_pdt_img_top?ie=UTF8 Вопрос другой - чем отличаются накалы 6ж32п и 6ж52п от прочих? Вот сейчас нашел про БТВЗ, выходник српп 6с19п, типа меандр 20 кГц, сильно плохо (оч. старое)? Под шумок измерил накалы 52 шт. 6П41С, февр. 75 .. сент. 87, диапазон 1.244..1.327 Ом, то есть, достаточно красиво.
Жентльмены, последний вопрос не по теме. Под руку попались сейчас 6ж32п, так картина в точности как у 6ж52п - невозможно измерить Rнакала - показания постоянно растут. (Думал, только 52е такие прикольные...) Вспомнил - криптобастард. Красивый, винтажный, зеркальный, и проч. интересные свойства.
Есть такой (куда я щуп засунул?), но... ну его... Знал бы прикуп: - накупил флюков, - жил бы в Сочи. Тут даже дрянь не купить.
Это славно! То ли на Юните обкатывают, то ли для пОпса выпускают, неважно.
PS. За 1200 р. усерутся. Какой-такой Хи-Енд...
Всё нормально. Один 0.096 Ом, второй 3.05, третий... Трансы под 100 кг. Каким прибором? Например. Мне интересно, когда меняли материалы внутри лампы. Так НЕ ПОНИМАЮТ, раз. Второе - деньги. Халява наше всё. Ну так чтоб дважды не платить. Напр., UNI-T скрытый бастард Fluk'a.
Да понятно... Кстати, норм. более-менее мультиметры (даже) тянули по 22000р. при возросшем курсе рубля. То же и с комп. осцами, хотя один, АКИП, в Госреестре (как и усопший LCR АКИП "BR2822" под другим именем).
Это хорошо, в смысле, надо почитать по этой теме более предметно. Есть пара комп. осцев/спектролябов, но там 8 бит. -------------------- Пойду-ка я мерить Биг-трансы, самому интересно.
Чтоб я помнил. Фирменным каким-то. Гармоники высших порядков и резанули, точнее, наверно, они были сильно гуще. По памяти. Пусть бред, но было. Другой софт. См. выше про "фактор времени". Мы отстаем. Я примерно об этом. ЛС не при делах. Это общеизвестная "средняя частота транса", см. ЮМ.
Поглядел я на него, сделан неоптимально, но это первый подход к снаряду, первичка, по крайней мере, тонкая. Первичка = 20.4 Ом Вторичка: (0-4) = 107.5мОм (0-6) = 133.1мОм (0-8) = 156мОм (4-6) = 25.4мОм (6-8) = 23.3мОм (0-4)107.5+(4-6)25.4+(6-8)23.3 = 155.2 = 156 - сходится (0-4)107.5мОм+(4-6)25.4мОм = 132.9мОм = 133 - сходится Лежит рядом SANWA RD701, но увольте - им такое измерять = дурка. (И никаких "суперпрофи..." - обычная задача. И без этого прибора вообще не разобрался бы) И всё это о нём. О БТВЗ. Да, при расписывании (приведенки) Ra/Raa теперь можно знать, напр., сопр. участка 0-6 Ом. Не совсем. Но это в прошлом. После "поверки" вольтметры кажут _разные_ напряжения, хотя прошли поверки в соответствии. Нашему народу успешно втюхивают и динамку в выходниках, но он, народ, понимает только поверхность. Плоскатики. Если на заборе написано "Х", значит, Х. Если написано "транс", значит некий (математическая абстракция?) транс. И когда у них НЕТ ЗВУКА, обижаются и называют дурнем.
Не знал, но Очень похоже. Пару дней назад на более ином форуме привел выводы одной компашки, в которых говорится, что Спектра и ее порождения - чудовища сна разума, и даже некое другое ПО + звуковуха - они "истинны". То есть небо и земля.. Обиделись... "Да мы 20 лет дроч измеряем спектрой! А ты кто такой!" Как-то на Веге резанули глаз спектры, снятые нормальным аппаратным спектроскопом... До сих болят глаза. ------------------ Винимал любимый БТВЗ им. любимого Резвого, измерим R новым способом ;) и мультиметром...
