Dimtan
Members-
Everything posted by Dimtan
В щите хотел заменить СЧ (8шт). Играют середину 5гдш4-4 с поддержкой на НЧ 15" динамиком вроде неплохо, разборчиво, масштабно, но интенференция у ГИ по моему присутствует. Да и динамики 5гдш4 немного крикливые, что трудно исправить. Вот думаю заменить сч на одиночный динамик Сонидо (овалы в рупоре) или что то на алиэкспресс подберу. Вот думаю, хватит ли у 8" динамика масштабности звучания? Ранее слушал 4а32 с пятнашкой снизу, звучало неплохо, но не хватало разборчивости на верхнем сч диапазоне у 4а32. Поэтому и расстался с 4а32. Тут звучание щита, где на нч 2а12 (переделаный) и на сч восьмёрка 5гдш4-4 (типа диполи). На вч ленточник. ВЧ в центре четверки отключена - https://disk.yandex.ru/i/hMDDbaH621eriA Звучит одна колонка (лк).
Подскажите хорошо звучащий шп динамик 10" - 12" по несильно высокой цене, который планируется играть с поддержкой снизу.
2гд36 хорошие динамики, но найти одинаковую пару из нескольких, чтоб высоко играли, трудновато. Хвалят еще 2гдш16-8. Такие же по размерам как 2гд36, только окна есть на корзине, и ровнее звучат 36х.
А какие применены ВЧ динамики - 2гд36, или другие?
Похоже, что это другой динамик. Идеальный диффузор на последнем фото вокруг колпачка. Для придания начальной формы колпачку, его наверно придется отклеивать. Выравнивать на оправке и пропитывать.
Подумывал сделать похожую акустику. Где то давненько на одном из форумов проскакивала измененная конструкция " Jensen Imperial", только АС уменьшенная в ширину до 80см и перевернутая снизу - вверх. Динамик был 2а12 в рупоре, в устье нч рупора размещался сч рупор на 1а20(22) и вч.
Интересно, самодельный антифазный кабель из витой пары 6й категории сильно уступит профи кабелю?
Промазка подвеса динамиков. Добро или зло?
Dimtan replied to Urakoff's topic in Theory and practice of acoustic construction
RFT 3401 с диффузором потоньше чем у 4а32у4. Может и 3401 звучит на любителя, но получается в паре с 4а32 дополняют друг друга? Кстати, эта пара 4а32у4 внешне одинакова, но у одного диффузор интересный, где сектор от центра почти на половину идет бумага с наполнением шерстяных волокон. Видно эту границу, переход с внутренней стороны диффузора. Второй динамик попался с обычным диффузором. С наполнением динамик звучит лучше, музыкальней. Так что при покупке желательно смотреть диффузоры у 4а32у4 изнутри, и может попадется редкий, хорошо звучащий динамик. -
Все таки 4а32 неплохо звучат, даже с промазанными подвесами. Тут динамики в узком щите с боковушками - https://disk.yandex.ru/i/uWfieYwW-We9Sg -
Получается последовательно пара динамиков вертикальных и пара горизонтальных, и после их в параллель? А то у меня четверка шп динамиков квадратом,вертикальные пары послед, и после в параллель, звуковое поле при этом неравномерное. Попробую переподключить, и разместить ромбом четверку, наверное лучше будет согласование с НЧ динамиком?
Скажите, есть ли различие в звучании если четверку ВЧ развернуть квадратом вместо ромбика? И как соединены ВЧ динамики?
Ящик открытый
Dimtan replied to Anatolii's topic in From the technical section to the humanitarian one
Диаметр отверстий сзади корпуса подбирались экспериментально? Это примерно какая добротность у динамика? -
А если к 4а32 приклеить вместо родного другой рупорок, из более тонкой и прочной бумаги в 2-3 слоя с подстройкой ачх. Может получше зазвучит на ВЧ, и разрешение увеличится? Ранее срезал родной рупорок, но планирую вклеить другой с бумагой потоньше и попрочнее. Сейчас заменил 4а32 группой небольших динамиков для увеличения детальности...
Ящик открытый
Получается под применяемый НЧ динамик желателен подбор отражательного щита? Подбор осуществляется в работе совместно в паре с НЧ -СЧ динамиками? А ель чем заменить можно, без явного ухудшения звучания, фанера намного хуже? -
Ящик открытый
А отражательный щит для чего, что отражает, какое его влияние на звучание? -
Ящик открытый
Симпатичные АС. На НЧ применён Альфард PS-12? Какие оптимальные размеры ОЯ при применении этого динамика? Есть такие динамики, думаю в какое оформление их применить, в ОЯ или Н-фрейм для 12" -
Ящик открытый
Если приглядеться, то это "Alphard PS-15". Звук конечно красивый, но лучше когда краски не такие яркие. -
Ящик открытый
Жаль, что только одно видео этих красиво звучащих АС. А на СЧ какой динамик применен? И по фильтру - НЧ и СЧ в параллель, и кондёр на ВЧ? -
У меня переделанный 2а12, другой диф, катушка 8ом. Работает в 3х полоске на НЧ в ОЯ - 600х500х300 . Вот думаю ПАС надо как то применить. Наверно крутящийся вариант попробую.
Можно поискать легкий басо-мидбасовый 15" динамик на НЧ. Должно срастись с 4а32. Есть, конечно и двенашки с разрешением поболее чем у 4а32. Жаль мало информации по конструкции Б.Б., и применяемым динамикам в АС, где на НЧ - Н-фрейм, на Мид - фронт.рупор, и рупор на СЧ-ВЧ. Конструкция АС видна только в видео "меломан".
Большой щит с оя на 4а32 трудно по акустическим центрам согласовать с Н-фрейм. Если только 4а32 на малом щите. Лучше, конечно 12" динамик во фронт рупоре примерно с 150гц.
Понимаю, что делают по оригинальным чертежам. Вариант у Борис Борисовича был немного поменьше в длину под раскрой стандартного листа фанеры 1525 пополам. Вот и подумал, что может есть варианты изготовления у любителей незначительно поменьше размерами чем оригинал.
