Dimtan
    1
Everything posted by Dimtan
  1. Жаль, что только одно видео этих красиво звучащих АС. А на СЧ какой динамик применен? И по фильтру - НЧ и СЧ в параллель, и кондёр на ВЧ?
  2. У меня переделанный 2а12, другой диф, катушка 8ом. Работает в 3х полоске на НЧ в ОЯ - 600х500х300 . Вот думаю ПАС надо как то применить. Наверно крутящийся вариант попробую.
  3. Можно поискать легкий басо-мидбасовый 15" динамик на НЧ. Должно срастись с 4а32. Есть, конечно и двенашки с разрешением поболее чем у 4а32. Жаль мало информации по конструкции Б.Б., и применяемым динамикам в АС, где на НЧ - Н-фрейм, на Мид - фронт.рупор, и рупор на СЧ-ВЧ. Конструкция АС видна только в видео "меломан".
  4. Большой щит с оя на 4а32 трудно по акустическим центрам согласовать с Н-фрейм. Если только 4а32 на малом щите. Лучше, конечно 12" динамик во фронт рупоре примерно с 150гц.
  5. Понимаю, что делают по оригинальным чертежам. Вариант у Борис Борисовича был немного поменьше в длину под раскрой стандартного листа фанеры 1525 пополам. Вот и подумал, что может есть варианты изготовления у любителей незначительно поменьше размерами чем оригинал.
  6. Подскажите насчет Н-фрейм, что на фото. В нём 15" динамик установлен? Низкий короб сзади и повыше спереди - это наверно сделано для более плавного перехода бас-мидбас? И возможно ли без заметного ухудшения звучания уменьшить глубину переднего ящика примерно на 10см?
  7. Если добавить к овалу ещё пару 4гд35 на НЧ, звук уже основательнее. Но размеры поболее. https://disk.yandex.ru/i/Sc80-Dwq7bu2UA
  8. Планирую что то подобное. Есть пара старых тяжелых дверей 2000х800х50мм, специально не выкидываю, держу для щита. Если по "золотому" варианту, то на место круга можно поставить 15" на НЧ (2а12, или L3702) из имеющихся. Выше разместить, найти оптимальное размещение 4а32 и ВЧ отдельно. Прикинуть фильтры и послушать. Пробовал 4а32 ранее ставить в корпус ФИ с направлением порта сзади в пол по А.Клячину, но корпус маловат 80л, надо примерно 120л. https://disk.yandex.ru/i/JU7bxt9Ci_3Qow
  9. Симпатичные АС. Хотел спросить, сильно ли влияет на звучание короб с глубиной 300мм? Слушал 4а32 в небольшом ОЯ, боковые стенки были не более 150мм.
  10. Также слушаю можно сказать винтаж, в основном динамики старенькие. Звучание ярковато, не всё доделано - https://disk.yandex.ru/i/QdvlH37Q8qZTgA
  11. Применение 4а28 без рупорка с ВЧ неплохой вариант в корпусе "ТЛ" - https://disk.yandex.ru/d/5ZWQA6F99Ym3Qg
