ВКН
    16
Everything posted by ВКН
  1. Сечение железа 8см2. Окно32*60. Габаритная мощность почти 200 ватт. Часто такое применяю. В противовес ТС-180 и ТС-270. Но, кстати, бывают ТС-250. Габарит как у ТС-180, но все-таки 250. Думайте сами - почему.
  2. ВКН
    МАЯК 231
    Там все сложнее было. Из двух пентодов сделали триоды с хорошей крутизной и синтегрировали снова в пентод. Найдите суть манипуляций.
  3. Для xf3 это очень даже!!! Рекомендую!
  4. Кажется, 8 омный выход. К сожалению не помню историю с этим усилителем. Но было это еще в эпоху моего участия в ансамблях.
  5. Тут речь не о том, как заставить петь пару МП40 на выходе приемника IV класса.
  6. В каком-то BEAGовском на 2n3055 стояли на выходе трансы.
  7. Пара межкаскадников 5к/5к. Ток подмагничивания до 35ма. Первичка 120 ом постоянному току. 20гн. Вторичка 240 ом постоянному току. Железо SE84a+Am20. 25к₽.
  8. Около 7в амплитуды (8ом) вычитаются из входного сигнала на сетке 6ф6. Подозреваю потеха вокруг непрорисованного анодного питания.
  9. Да. Пока есть возможность изучить. Выходной каскад в триодах +480, -45 фикс.
  10. Принесли в починение стереоусилитель И. Губина. 1995г. Кому интересно?
  11. Маy, "Мустанг" В. Стародубцева? Плюсанул. Слышал его.
  12. Пять ламп = пять коробок. Математически все сходится. Зачет!
  13. 6н8с Новосибирск. Десяток по 80р. 6н9с Саратов 4шт. По 80р. 6н7с Ташкент. Десяток по 80р. 6с33с новая 78г. Одна за 300р.
  14. Можно доп. увеличить ток нижнего триода и надеяться на увеличение усиления до 55-60.
  15. Станислав, если принципиально 6н8с при анодном +400, порекомендую каскод. 600 ом в катоде и 22к в аноде. При токе около 6ма получим усиление около 50. А что там с Миллером у 6С33С?
  16. ВКН
    Триод 6Ф12П
    Делал на ней корректор. Она была на входе. LCR - модуль. Далее ЕСС85 СРПП на выход.
  17. Да, СО-118 лучше оставить на входе. А драйвер смастерить на МL4.
  18. UY807 ТОкиоШИБАура. Одна. Мне без надобности. А вот 6G-B8 были с серыми анодами и с черными. У меня два квартета черных. Но, не пробовал. Ничего сказать не могу.
  19. Но, по мне - трансформатор не намного сложнее.
  20. Дроссель очень непростой. Индуктивность должна быть под 100 гн.
  21. Евгений, привет. Не заморачивайся с RCA. Мой товарищ сделал РР на 807, накупил RCA, Sylvania. А я принес ему наши Ташкент и Фрязино. Вот их он и оставил. Импорт продал.
  22. Михаил, надо смотреть код производителя е182сс. Все возможно. И Эйндховен могли присвоить британцам, и Блэкборн направить в Гамбург. Онда шайка-лейка... Бримар "блэк" - зачетно. Но Тунг-Сол на две/трети - повкуснее.
  23. Ну, например, та же телеФУнкен увлеклась штурмом более высоких частот (даже очень более), а всякую мишуру предпочла заказывать у сторонних производителей с обязательством нанесения своего логотипа и пр. фишечек.
  24. Увы, таких нет.
