СЮТ
    13
Everything posted by СЮТ
  1. С1 и С4 ...=100н, вполне достаточно... Это не опечатка! УВ ламповый сам по себе, параллельно штатному, со своим выходом, со своим БиПи, чтобы ничего не пилить и не колхозить... Это мой подход. Усиление можно сделать любое, мне хватало то, что есть...
  2. Отдельным кабелем вывел наружу, заменив микрофонный вход на выход головки воспроизведения, так удобней было. Вот такой УВ был внешний:
  3. В Олимпе 004 выводил головку воспроизведения наружу и подключал к почти такому же УВ - полёт нормальный. Только тау должна быть 50 мкС. Для схемы 2024 года С5=100н R9=510 Ом. Для схемы 2014 С5=22н R8=2,2кОм
  4. Вариант 2014 года, без горизонтального (С) резистора в коррекции: И немного Uher в ленту, они ждут вживления лампового сердца:
  5. По просьбам трудящихся открыл тему, хочу поделиться своим опытом, вот старый проект новыми глазами: Последняя реализация на деке Akai GXC-570D, подойдёт для любой приличной деки. Схема:
  6. Сделаем, в отдельной теме... 6Н14П...24П заточены под каскодное включение, в качестве ИТ будет (умозрительно) разбаланс каналов, лучше 6Н1П поставить, или оставить Н23...
  7. Снял со стены, стёр пыль, включил - работает: Изначально это был МС корректор, а сейчас - УВ кассетника (Akai GXC-570D), аппарат ушёл, а УВ остался, можно встряхнуть стариной, есть донор для этого, от Uher...
  8. Ну что ж, знатоки промолчали, вот правильный ответ - схема - производная из МС корректора, если откинуть нувистор, включенный с общей сеткой и дающие усиление в 80 единиц, получится вот это, жёлтое, в тарелке: Усиление можно поднять до стандарта шунтированием резисторов в катодах нижних ламп электролитами...
  9. Для знатоков, и не только - как думаете, с чего снята сия кардиограмма?:
  10. Заключительный аккорд: Перетряхнул ещё один старый проект, который задумывался как с балансным входом, но один нувистор неожиданно немного умер, заменить в то время было нечем, сделал обычный вход. Так было: Так стало: Теперь это неинвертирующий, малошумящий и очень линейный корректор МС...
  11. Так пойдет?: Появились сомнения, снял и заменил на 400-вольтовую плёнку, хотя контакта с землёй корпусов конденсаторов не было - они были приклеены, циакрином... Измерения показали утечку на корпус одного экземпляра - прибор показал 150 мкф (упс), у троих остальных 40-50 пик... Спасибо за наводку))...
  12. Заменил детали коррекции, снял кардиограмму, и послушал на фон и шум - с открытым входом фона ноль и только лёгкий шумок, на полной громкости. Звук тоже впечатляет! Пусть остынут пайки... Усиление 188 на 1 кГц, 45 дБ. Можно уменьшить, заменив резистор в аноде пентода на 51 кОм одним ударом паяльника - пока не стану, пусть разыграется:
  13. Он здесь на не нужен, серьёзный блок питания имеется... И даже не один, и не два, а в каждой комнате и мало подъёмные... Но - не возбраняется, с простейшим БиПи...
  14. Исправленному - верить: ЛинКорр - линейный корректор, когда слабенький пентод развязан КП от цепей коррекции, идея заимствована от АМЛ, супер - много ламп задействовано "впустую"... R8 и R13 необходимы для 6Н6П, без них каскад превращался в генератор, подсказывает мне память))...
  15. Листая старую тетрадь, наткнулся на схему корректора на "пальцах", тоже не слабого: Особенность его в том, что резисторы нагрузок выполняют сами лампы, находящиеся наверху фюзеляжа из двустороннего стекло текстолита, и дико греющие воздух, в то время как в подвале дивайса темно и прохладно: Батарейка из схемы удалена, уже давно, в 2013, и заменена резистором в катоде первой лампы номиналом 220 Ом. Хотя за батарейки ничего не имею против! Но они, со временем, умирают! Испытал его меандром - кардиограммы подтвердили его доброе здоровье, несмотря на преклонный возраст))... Усиление аппарата 250, то есть из 5 мВ он легко сделает 1,25 Вольта эффективного. И, кажется, в него я вставлял на выход 6Н6П...
  16. Люблю окталы)) Есть у меня и с 6Н6П, надо порыться по сусекам...
  17. Последний штрих и кардиограммы: Левый: Правый: Правый с С2 на минимуме:
  18. Поправил Полную Луну: R4 для подгонки усиления под стандарт (40 дБ). Надо усилитель делать, а тут корректоры на глаза попались))...
  19. Так вот зачем коллега лампу, хоть одну, да ставит, для "шума" и натуральности))... А мне тот опыт с корректором на ОУ показал, что правИло моё, антириаа, правильно спаяно! Инструмент прошёл поверку!
  20. Со звуком и шумом там всё в порядке, и, самое главное, музыкальность есть, несмотря на неважную импульсную характеристику... Простой пример - приносили недавно современный навороченный (брендовый) корректор на ОУ, с диагнозом - звука нет. Замеры показали идеальную АЧХ, меандр не отличить от входного, работает внизу от постоянного тока, шума нет вовсе - а звука нет, от слова совсем)). Так и пошёл он на вторичный рынок... Теоретически все правы, а вот практика всё ставит на свои места... Не ссоримся, плывём дальше, на погост))... Корпус плох тем, что невозможно снять верхний колпак без демонтажа основной платы. Да и маловат он...
  21. Не передёргивайте, профессор!))
  22. Это МС корректор, с усилением около 1000, держит на входе 50 мВ синуса 1 кГц до начала ограничения (при 50 В на выходе). Перегрузка по входу получается 46 дб (относительно 0,25 мВ номинального). Другое дело току не хватает лампе для перезарядки ёмкости коррекции, когда на входе меандр, или просто импульс, тут всего 2 мА, а надо хотя бы 10 мА... Все малотоковые корректоры хромают на импульсах, а таковых - большинство!
  23. Испытание на ПХ-сть: И всё так чинно, благородно))...
  24. Не стал заморачиваться на полную переделку, отстроил поточнее коррекцию, ввёл РИАА-78, баланс каналов точный R9, пусть будет 1000, корректор прибор прецизионный, опуская название Формула звука, вот что получилось: Вот так было, ещё вчера:
  25. Эта возня и прослушивание этих двух "старых" конструкций не прошла даром и натолкнула на мысль - корректоры (как и и усилители) надо делать моноблоками, с отдельными поканальными БиПи... Потому, как очень хорошо слышно повышенное разделение стерео каналов, особенно в ближнем поле... Где-то в начале века друг просил сделать моноблочный корректор, я кивнул, пожав плечами, а сейчас решил что - пора))... Вот пример, как не надо делать корректор (хотя по звуку он хорош, но - не по разделению каналов): Аппарат будет безжалостно переделан, возможно - в моноблочном варианте (но - не факт, хотя бы без симметрии и общей земли!)... Опустела без тебя - Земля...
