СЮТ
    9
СЮТ last won the day on January 24
СЮТ had the most liked content!
1 Follower
About СЮТ
  • Birthday 05/17/1958
Recent Profile Visitors
3367 profile views
СЮТ's Achievements
Local (10/14)
  • Posting Machine Rare
  • Оцифровщик винила Rare
  • Участник Клуба Plastinka
  • Меценат NAP Rare
  • Very Popular Rare
Recent Badges
596
Reputation
  1. Заключительный аккорд - резистор коррекции R6 увеличил до 22 кОм, подняв самые НЧ до стандарта, усиление слегка упало, меандр в норме, крышку нижнюю закрыл: Вот теперь - всё!...
  2. "Агрессор" побеждён, стандартным ЭД, и даже без ограничения тока, на выходе 100+100 мкФ К50-27, ни фона, ни шума, можно закрывать нижнюю крышку: Тут файл 20 мБ : https://disk.yandex.ru/d/AqMc8shGUL_12Q
  3. Мой принцип - ничего не трогать в купленной плате - здесь она как есть - чёрный ящик. Внешняя обвеска - вот там да, всё, что угодно можно творить, в том числе довести до ума...
  4. Третий вариант ИБП показал себя отменно: Давно он у меня пылился, приготовлен был для УВ на нувисторах, решил применить, пока Агрессор в модернизации... Оцифровал результат: https://disk.yandex.ru/d/DmdCgMGSDFSLfQ Текущая схема: Только анодное напряжение у этого ИБП 210 Вольт, после ЭД, на входе 240...
  5. Пять копеек: лет пять назад подарили мне два Панасоника хай-фай и кучу кассет - послушал, позаписывал (с винила)- не впечатлило - недавно достал , включил и опять убрал - утомляет, при этом ешё и тр-рр от трекинга проскакивает))... Записывал только на новых кассетах...
  6. Володя - у меня Ростов 105 тоже напрашивается на фрезеровку и раздвиг моторов!) Занял очередь... Хотя сам я не очень уважаю километровые катушки, они хороши для 38 скорости...
  7. Сочувствую, Юра! Тоже отложил сей ИБП, белый шум которого не просто убрать. Поставил старый, проверенный, на пяти корректорах и даже на УВ - всё срослось! ИБП не боюсь - двадцать лет с ними эксперементирую - полёт нормальный...
  8. Ток нужен для перезаряда ёмкостей коррекции и низкого выходного сопротивления... СГ3С - индикатор, лень перепаивать в схему...
  9. Отложил на время шумный ИБП, подключил проверенный, с плавным пуском анодного, белый шум исчез, но этот ИБП слабоват для ЕЛ34 на выходе, не потянул, поэтому переделал выходной каскад на 6П9 - теперь баланс найден - на том и порешили: Усиление выросло до стандарта (40 дБ), ток первого каскада 17 мА, ток выходного каскада 22 мА - что есть очень хорошо, отношение сигнал шум - превосходное! Но звук ЕЛ34 на выходе застрял в мозгу - обязательно повторю, для себя, для души...
  10. Кстати, о птичках - ИБП данный шумит, причём в звуковом диапазоне, напоминает белый шум, сначала грешил на стабиловольт, ан нет - это ИБП, он шумит даже с вынутыми выходными лампами, вот файл, где друг за дружкой оцифровал эти моменты: https://disk.yandex.ru/d/1ptF8tlxaH2cKQ Далее файл с музыкой, на нём тоже есть шум ИБП, в начале и в конце: https://disk.yandex.ru/d/hzn-gb8bbXZ95g Файлы крохотные: 5 и 40 Мб. Ёлка (EL34) на выходе мне по звуку больше понравилась, её и оставлю (файл с этого варианта)... Надо что-то делать, так не оставишь. Есть мысли, надо их реализовать. В самом крайнем случае будет сделан аналоговый БиПи, но это - в крайнем!
  11. В шаговой доступности оказались 6П3С только с буквой Ё, их и поставил: Смысл применения мощных ламп - в их мощности, тафтология вроде бы, но в этом и есть глубокий смысл!...
  12. В этом корпусе - да. По хорошему - надо ставить по одному стабиловольту в каждый канал, иначе разделение каналов страдает... Факт медицинский!
  13. Тут получился интересный промежуточный вариант, и по звуку и по внешнему виду: Зафиксировал схему и режимы, может сгодится: Звук полётный, воздушный, даже с ИБП! Плывём дальше, 6П3С можно попробовать...
  14. Этот ИБП не любит внешние электролиты, более 47 мкФ, имей ввиду!
  15. Привет, Юра! Анодное не качается, помехи есть, но - странные, грешил на стабиловольт, изъял его из звуковых цепей, теперь он только индикатор анодного, не помогло, работаю над этим, вчера даже звук слушал - не погано, увлекает, и усиления хватает, что удивительно! Обязательно отчитаюсь, пока - рано...
