DSH
Everything posted by DSH
  1. Помню помню, еще про красную пленку байка была )
  2. Фольга была толщиной 0,07 мм от америкосовского дросселя для фильтров колонок. Делаешь полоску чуть шире диаметра шайбы, загибаешь конец, закладываешь шайбу и прожимаешь между резинками (брал обрезки вакуумной резины, можно ластики применить), шайба аккуратно обформовывается фольгой.
  3. DSH
    МАЯК 231
    Tandberg были
  4. Сергей, тут есть поле для экспериментов. В одни и те же времена выпускали селеновые шайбы из разных материалов, к примеру Сименс - стальные, AEG - алюминиевые. Сам использую Сименс стальные. При прозвонке тестером алюминиевые показывают большее сопротивление.
  5. На проставочные стальные шайбы делал П-образные скобы из этой же фольги. Медяху на местах механического контакта лудил хорошим припоем.
  6. Не раз делал из медной фольги аудио назначения новые выводы в селеновых выпрямителях вместо старых железных, после этого ну совсем здорово.
  7. Да, у Львовича имею в виду :)
  8. В послеселеновую эпоху бывал, на тунгарах подмагничивание было.
  9. Фанера из Леруа иногда в руках разваливается (расслаивается), с качеством к сожалению беда.
  10. У АЛБ в низковольтном варианте FC селен стоял, 30-амперный насколько помню, хорошо играло.
  11. У меня приятель спаял на 1541 не на печатной плате, а моножилой хорошей, сравнили с печатной платой (все остальное у версий ЦАПов было одинаковое), результат очень интересный.
  12. Сергей, с СМ-5 не приходилось их сравнивать? С учетом того, что СМ-5 можно на отдельные галеты раздербанить.
  13. Если уж ЮАМ вспомнили, виниловый проигрыватель у него тоже антифазным кабелем подсоединен, источник низкоомный (МС голова), наводки не ощущаются. Ван Ден Хулл когда посетил ЮАМ, был впечатлен и его кабельным хозяйством и звучанием системы в целом. У Кардаса в акустических Golden Reference элементы кабеля антифазные. Что-то буратин многовато развелось....
  14. Сергей, послушать успел?
  15. Стерли память, и мне тоже)
  16. Там конденсаторы небольшой емкости в питании
  17. Чем чище графит, тем ниже сопротивление. По памяти при длине карандаша около 8 см сопротивление было около 5 Ом. Карандаши с полимерными примесями в графите сопротивление имели в разы выше.
  18. Похоже этот https://krasniykarandash.ru/product/karandash_chernografitnyy_faber_castell_black_design_hb.html
  19. Офигительно звучали, карандаши Faber Castelli. Вот кстати ветка на эту тему https://www.shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=2634
  20. Когда делал резисторы из карандашей, делал намотку на грифель луженым проводом 0,2-0,3 мм виток к витку шириной 4-5 мм, пропаивал, все обжималось при остывании и в дальнейшем работало.
  21. и PQ повелся?
  22. насколько помню, Jelmax разработчик, Rubycon выпускал.
  23. Сергей, вот ссылка на одну из схем Рубцова. https://abbasaudio.listbb.ru/viewtopic.php?f=13&t=80
  24. Делал такой, хорошо звучал.
  25. Да, катушка подмагничивания была и дросселем в П-фильтре, конденсаторы, как правило, 8+8 мкф.
