DSH
Everything posted by DSH
  1. С АС на Lowther работал.
  2. Во, чуть раньше собирал Baby Ongaku (sound practice,автора не вспомню, но владелец Ongaku) расстался, но впечатления очень приятные остались, 2А3, драйвер ECC81 по памяти.
  3. Лучше 320/400 и с керосином шлифовать.
  4. Помню помню, еще про красную пленку байка была )
  5. Фольга была толщиной 0,07 мм от америкосовского дросселя для фильтров колонок. Делаешь полоску чуть шире диаметра шайбы, загибаешь конец, закладываешь шайбу и прожимаешь между резинками (брал обрезки вакуумной резины, можно ластики применить), шайба аккуратно обформовывается фольгой.
  6. DSH
    МАЯК 231
    Tandberg были
  7. Сергей, тут есть поле для экспериментов. В одни и те же времена выпускали селеновые шайбы из разных материалов, к примеру Сименс - стальные, AEG - алюминиевые. Сам использую Сименс стальные. При прозвонке тестером алюминиевые показывают большее сопротивление.
  8. На проставочные стальные шайбы делал П-образные скобы из этой же фольги. Медяху на местах механического контакта лудил хорошим припоем.
  9. Не раз делал из медной фольги аудио назначения новые выводы в селеновых выпрямителях вместо старых железных, после этого ну совсем здорово.
  10. Да, у Львовича имею в виду :)
  11. В послеселеновую эпоху бывал, на тунгарах подмагничивание было.
  12. Фанера из Леруа иногда в руках разваливается (расслаивается), с качеством к сожалению беда.
  13. У АЛБ в низковольтном варианте FC селен стоял, 30-амперный насколько помню, хорошо играло.
  14. У меня приятель спаял на 1541 не на печатной плате, а моножилой хорошей, сравнили с печатной платой (все остальное у версий ЦАПов было одинаковое), результат очень интересный.
  15. Сергей, с СМ-5 не приходилось их сравнивать? С учетом того, что СМ-5 можно на отдельные галеты раздербанить.
  16. Если уж ЮАМ вспомнили, виниловый проигрыватель у него тоже антифазным кабелем подсоединен, источник низкоомный (МС голова), наводки не ощущаются. Ван Ден Хулл когда посетил ЮАМ, был впечатлен и его кабельным хозяйством и звучанием системы в целом. У Кардаса в акустических Golden Reference элементы кабеля антифазные. Что-то буратин многовато развелось....
  17. Сергей, послушать успел?
  18. Стерли память, и мне тоже)
  19. Там конденсаторы небольшой емкости в питании
  20. Чем чище графит, тем ниже сопротивление. По памяти при длине карандаша около 8 см сопротивление было около 5 Ом. Карандаши с полимерными примесями в графите сопротивление имели в разы выше.
  21. Похоже этот https://krasniykarandash.ru/product/karandash_chernografitnyy_faber_castell_black_design_hb.html
  22. Офигительно звучали, карандаши Faber Castelli. Вот кстати ветка на эту тему https://www.shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=2634
  23. Когда делал резисторы из карандашей, делал намотку на грифель луженым проводом 0,2-0,3 мм виток к витку шириной 4-5 мм, пропаивал, все обжималось при остывании и в дальнейшем работало.
  24. и PQ повелся?
  25. насколько помню, Jelmax разработчик, Rubycon выпускал.
