May
Everything posted by May
UV-211A Class A2 Single Power IVC SE усилитель по схеме ниже, на прямонакальной UV-211A, выдает мощность 20 Вт в A2 с токами сетки. Предусилитель выполнен по схеме постоянного тока который использует преимущество как электронных ламп (пентод C3g) так и полупроводников, который передает огромное количество музыкальной информации по сравнению с обычным предусилителем передачи напряжения с разделительными конденсаторами. Вход усилителя с заземленный сеткой, схема встречается редко для аудиоусилителя. Драйвер-катодный повторитель для работы UV-211A выходной лампы в А2 с токами сетки. "Многие классические ламповые схемы перестали развиваться еще 40-50 лет назад. Классические схемы 50 летней давности в то время были хороши, но они стали старомодными, если рассматривать их с точки зрения нынешнего века, когда технология схем с гальваническими связями (без переходных конденсаторов) продвинулась вперед. Сверхточное воспроизведение обертонов и скоростной динамикой звука — это, несомненно преимущество усилителя постоянного тока. Например, в классическом сигнальном тракте, по которому проходит важная музыкальная информация, используется множество разделительных конденсаторов которые влияют на качество звука, а катодный обходной конденсатор являющийся источником питания и электролиты в БП по характеристикам сильно влияют на качество звука.........." Во вложении в PDF-е ниже (пентод C3g) и статья о (UV-211A Class A2 Single Power IVC) , кому интересно, можете перевести. C3g pentod.pdf UV-211A Class A2 Single Power IVC_KanedaA.pdf
Для разнообразия и размышлений: Вот еще одна схема УНЧ от Сергея Климанского, которая собрана по топологии каскода (8 Вт однотактный каскодный усилитель 6Э5П – 2A3), схема на рисунке внизу: https://klimanski.com/tag/ламповый-усилитель/page/2/ Я пробовал другую - свою схемотехнику где нет разделительных конденсаторов (конечно умалчиваю о конденсаторах в БП): (драйвер каскод и выходной каскад - каскод), 2-а каскода в канале, большой КПД УНЧ и хорошо звучит. Подобные схемы на прямонакалах как правило мало фонят и хорошо звучат- например если драйверный каскад-каскод (нелинейный), компенсирует нелинейность выходного каскада - каскод (который тоже каскод), так можно существенно уменьшить гармонические искажения УНЧ. Есть недостаток каскодного УНЧ - большое выходное сопротивление, что подходит не для каждой АС.
Однотактный каскодный усилитель на лампах 4П1Л - 2А3 - 211 (Сергей Климанский): https://умзч.рф/?p=229 Однотактный каскодный усилитель на лампах 6Ж4 – 6550 – ГМ-70 (Сергей Климанский): https://klimanski.com/2021/01/04/этажерка-однотактного-каскодного-ус/comment-page-1/ В PDF-е добавлю книгу А. П. Ложников и Е. К. Сонин "Каскодные усилители". 1399887752_CascodeLojnikov.pdf
Конечно, лучше иметь высокочувствительную акустику и менее мощный качественный ламповый УНЧ с гальваническими связями, но раз хочется мощного УНЧ для низкочувствительных АС, вот вариант (Схема УМЗЧ на 40 Ватт, с применением двойных тетродов ГУ=29 (ГИ-30) 16 Гц … 20 кГц при неравномерности на краях диапазона порядка -0,5 дБ). Добавьте пару ламп ГУ=29 (ГИ-30) в канал выходного каскада УНЧ для увеличения выходной мощности с качественным звуком (в схему Анатолия Манакова): https://kruso.su/radio/372-shema-umzch-na-40-vatt-s-primeneniem-dvoynyh-tetrodov-gu29-gi-30.html Или нужна простая схема для комбика, вот схема Маршала 100 Вт ее можно переделать на другие лампы.
В эту тему осталось добавить параметры СЧ Fostex FS21RP и рекомендации производителя по его подключению, скан ниже. Добавлю и каталог в PDF-е с параметрами динамиков Fostex (НЧ, Мид, СЧ, ВЧ и компрессионные драйверы, рупорные ВЧ), которые использовались в различной акустике ACR. ARC_catalog.pdf
Акустика ACR Isostatic RP400, в каждой колонке по два НЧ ГГ Fostex FW305 включенных параллельно на всю полосу и без фильтров Re=3.3 Ома, предназначены скорее всего для транзисторного УНЧ с наличием дополнительного низкочастотного усилителя для пассивного сабвуфера. Например, рессивера типа KENWOOD KRF-V5450D с наличием УНЧ для пассивного сабвуфера. Мид бас FW180N тоже 8 Ом два последовательно в кроссовере, импеданс по переменке на НЧ примерно = 8 Ом, а на нижнем СЧ у двух последовательно включенных FW180N импеданс- больше. Конечно кривовато. Для подключения акустики ACR Isostatic RP400 к одному ламповому УНЧ (не люблю дополнительных УНЧ для НЧ), по видимому придется переделать старые разделительные фильтры с добавлением нового фильтра НЧ, вынос из АС из внутренних сабвуферов басовых Fostex FW305 в отдельные ящики типа "Бас рефлекс угловой Онкен", а Мид, СЧ, ВЧ динамики установить в новый уменьшенный корпус, а старый сабвуферный корпус выбросить.
Правильно, в АС в НЧ боксах низкочастотные динамики Fostex FW305 включены с родными фильтрами на прямую, во всю полосу. Значит нужно давить внутри бокса СЧ полосу фигурным (пирамидки) звукопоглотителем. Видимо АС у прежнего хозяина начали выдавать вместе с НЧ и СЧ звуки из портов, из-за разрушения состарившегося акустического поролона, который своими пирамидками рассеивал СЧ. Потому он и влепил на НЧ дополнительный фильтр в виде катушки и емкости, который срезает СЧ у НЧ ГГ.
Поставить то, что было в АС ранее, хотябы вот это - Студийный акустический поролон “Пирамида”, его лет на 10 хватит. Размеры листа ~500х500x30мм. Высота и ширина пирамидок у основания 20мм. Марка ППУ – SPG2236; Плотность – 25кг/м³ https://mezzo-forte.ru/porolon/akusticheskij/akusticheskij-porolon-piramida-(500x500mm)?yclid=3996136654236603188
Исправляю (ниже график реальных замеров Fostex FW305): "АС на НЧ вуфер Fostex FW305 (70 Ом на 25 Гц и 17 Ом на 50 Гц в мануале по другому), а импеданс одного НЧ Fostex FW305 равен 8 Ом, а Re = 6,6 Ом". Добавлю на рисунках ниже: Схема разделительных фильтров ISOSTATIC RP 400 ниже, где два ГГ НЧ все таки в параллель (на НЧ номинальный импеданс с 8-и Ом уменьшается до 4-x Ом, а Re уменьшается до 3,3 Ома), а на СЧ-ВЧ импеданс равен 8 Ом. Эти АС чисто для транзисторного УНЧ.
ACR ISOSTATIC RP 400 имеет хорошую чувствительность SPL 1W/m 93 dB и имеет частотный диапазон 15 Гц-40 кГц. Если посмотреть АЧХ в мануале ВЧ Fostex FT7RP, то у него на ВЧ есть спад после 20 кГц в минус децибел 10, но тянет с запасом до 40 кГц, это хорошо. Импеданс АС на НЧ вуфера Fostex FW305 (70 Ом на 20 Гц и 60 Ом на 50 Гц в мануале), а Re одного НЧ Fostex FW305 равен 6,6 Ом. Итересно какой завал на НЧ в корпусе АС от двух вуферов Fostex FW305, и двух фазоинверторов АС настроенных ниже резонанса НЧ ГГ? У АС в полосе СЧ-ВЧ частот 2 кГц-40 кГц ровный импеданс - 8 Ом и это хорошо. В некоторых АС НЧ были Re = 4 Ома, это два НЧ динамика Fostex FW305 по 8 Ом в параллель? АС На НЧ 4 Ома, а на СЧ-ВЧ 8 Ом- кривовато? Нет еще одного важного параметра этой многополосной АС с параллельными пассивными фильтрами, это неизвестная ФЧХ. 1. Вариант: На чертежах я Вижу два внутренних бокса с отдельными фазоинверторами и внутри АС два НЧ динамика Fostex FW305, значит они включены в параллель и импеданс АС на НЧ уменьшится в два раза до Re=3,3 Ома (чисто для транзисторного УНЧ вариант, что для лампы плохо). 2. Вариант: Судя по импедансу и АЧХ, эти АС должны хорошо подойти и к ламповому УНЧ если 2а НЧ ГГ Fostex FW305 включить последовательно, что увеличит Re до 13,2 Ома. Оба варианта с двумя НЧ ГГ Fostex FW305 по импедансу будут кривоватыми. Добавлю в эту тему параметры вуфера и АЧХ ВЧ Фостекса и Визатона и кОрпуса АС, вдруг кто нибудь осмелится пилить корпус этой навороченной АС под ВЧ Визатон.
Возможно это пригодится, в ACR Isostatic RP400 изостатический твитер (Fostex FT7RP) можно заменить на ленточный твитер Visaton MHT12. "На немецких форумах (выдержки) пишут, что MHT12 являются хорошей заменой Fostex FT7RP. Владельцам АС не понравился твитер Fostex разочаровал звук, и поэтому его заменили на ленточный Visaton. Замена твитера не составляет большого труда, если не считать различия в механических размерах. Сам фильтр не критичен. Оба твитера имеют ровную характеристику импеданса и легко справляются с кроссовером на частоте 5 кГц. 1. Первая переделка будет состоять в том, чтобы заменить твитер и оставить кроссовер как есть. Твитер Visaton, будет играть немного тише, тогда нужно удалить два резистора в фильтре твитера, чтобы сделать его громче. 2. Вторая переделка, заменить на ленточный твитер Visaton MHT12 и модифицировать кроссовер. На рисунке модифицированный кроссовер без НЧ секции (Подвесы НЧ динамика желательно заменить на родные или типа родные, тканевые многогофровые не подойдут так как они жестче и резонансная частота изменится, станет выше). Номиналы компонентов фильтра твитера другие, и катушка в секции средних частот изменилась с 0,33 до 0,47 мГн. Это незначительные изменения. Электролиты желательно заменить на пленку. Звучание АС стало лучше." АС с замененным твитером и модифицированным кроссовером можно посмотреть тут, видео:
Измерение резонанса у ВЧ головок
May replied to Ollleg's topic in Theory and practice of acoustic construction
Для нахождения резонансной частоты (ВЧ) высокочастотного громкоговорителя, нужно снять его зависимость импеданса (Z) от частоты и его (ФЧХ) фазочастотную характеристику. Пик ВЧ импеданса совпадает с точкой спадающей ФЧХ в симметричном ее кусочке (или переход через ноль). Прямая линия вниз, проходящая через эти точки вниз, на линию частот, укажет резонансную частоту (ВЧ) высокочастотного громкоговорителя. Пример ниже: Рис 1. Импеданс ВЧ ГГ на пике = 13 Ом. Частота резонанса ВЧ ГГ = 1500 Гц. Рис 2. Импеданс ВЧ ГГ на неявном пике (из-за демпфирования магнитной жидкостью) = 8 Ом. Частота резонанса ВЧ ГГ = 2400 Гц. Рис 3. Импеданс ВЧ ГГ на двух пиках = 11 Ом и 18 Ом. Частота 1 резонанса ВЧ ГГ = 2000 Гц, Частота 2 резонанса ВЧ ГГ = 6400 Гц. Импеданс НЧ-ВЧ и дополнительно, параметры TS для НЧ ГГ можно получить программой "audio Tester V3.0", по схеме на рисунке ниже. ФЧХ можно измерять SMAART, или ARTA. -
Пока идеальных АС никто не создал, но мы ведь говорим о различии и разных принципах звуковоспроизведения со своими достоинствами и недостатками в различных АС. Я выкладывал аргументы выше о преимуществах многополосных рупорных АС, так как рупорные АС с одним ШП я давно прошел...... Agats, выкладывайте свои аргументы в пользу ШП чтобы было всем понятно, ведь ветка об этом.
Этот азиат, музыкант имеющий слух и руками растущими из правильного места. У него коллекция различных динамиков и драйверов мировых производителей. У него есть выбор из чего делать свои рупорные АС, в том числе и из Кинотеатрального Ломо Кинап - Самарканд Кинап. Громкоговорители 15" 2А-12 великолепные динамики, только не для НЧ баса в закрытом объеме АС, а для Мид баса и СЧ, можно и в рупоре с малой трансформацией. Динамики 2А-12 имеет разные диффузоры, Хорошие динамики - которые в первозданном виде с родными диффузорами и не разобранными магнитами, Плохие - покалеченные владельцами которые понижали резонансную частоту 2А-12 различными, часто встречаемыми способами (в том числе и истончая подвес динамика наждачной шкуркой), пытаясь сделать из него НЧ динамик. Адрес статьи ниже, перенес ее сюда, вдруг тот сайт помрет: https://ldsound.info/2-a-12u4-kinap-lomo/ На видео слышно разницу в звучании, сравнение 2А-12 Ломо и Самарканд:
Послушайте Шостаковича и Шнитке и все станет понятно с динамикой (перепады) от тихого до громкого и паузы. А звукозаписывающие студии при записи компрессировали и нормализовали симфоническую музыку (уменьшали ДД на -20дБ) для того, чтобы ее смог воспроизвести обычный тракт в 60 дБ и обычные АС на обычных динамиках, которые имеют меньший ДД чем реальное звучание симфонического оркестра. Для рупорных многополосных АС с широкой полосой, нет проблем воспроизвести некомпрессированную запись (есть и такие некомпрессированные записи) симфонического оркестра, так как рупорные АС имеют большой динамический диапазон. На фото Ломо КИНАП 2А-9, 2А-12, 1А-16, 1А-17, 1A-20, как и многие наши соотечественники выехали за бугор. Советские Кинотеатральные динамики скупили, Ломо КИНАП на фото у забугорного ценителя и самоделкина. При замерах в открытом пространстве 15" 2А-9 (25ГДН-4 КИНАП Самарканд), 2А-12, в полосе имеют THD= 0,2% (для справки нашим соотечественникам, уничижающих КИНАП).
Кто не переносит наш древний Кинап, можете пропустить и не смотреть видео. На этом видео 3-х полосная рупорная Ас на динамиках Ломо КИНАП: НЧ- 2А-9 в открытом оформлении и коротком фронтальном рупоре. СЧ- 1А-17 с секционированным рупором Altec. ВЧ- рупорный твитер. Характер звучания - почерк Ломо Кинап СЧ 1А-17 звонкий драйвер с дюралевой диафрагмой в секционированном рупоре:
Конечно далее не будет пустоты (зависит от конструкции ШП), далее будет работать без эффективности рупора этот визер - второй диффузор ШП, со всеми своими проблемами. Если просят большой ДД и широкую полосу, наверно просят послушать запись рупорной АС с одним ШП у которого есть визер. Послушать с Ютуба, то есть запись полного симфонического оркестра с большим (ДД) динамическим диапазоном и широкой полосой звучания (АЧХ) на ШП. Диапазоны звучания натуральных живых инструментов: Бас 40-250 Гц (обертона 250-1000 Гц); Бас бочка или Большой барабан 40-250 Гц и щелчок во время удара — от 1000 Гц и выше; Тарелки 300-15000 Гц; Бас гитара 40-800 Гц; Гитара 70-1000 Гц (обертона 1000-8000 Гц); Литавры 300-200 Гц (обертона 200-4000 Гц); Скрипка 180-3500 Гц (обертона 3500-18000 Гц); Флейта 250-2030 Гц (обертона 2030-15000 Гц); Клавишные, струнные и перкуссия — важная область 400-1000 Гц; Вокал. Диапазон 80-10000 Гц. Реальный Динамический Диапазон: гитара - 15 дБ; мужской вокал до 20-45 дБ; женский вокал до 20-35 дБ; струнные инструменты имеют небольшой динамический диапазон (в среднем до 30-35 дБ); орган до 35 дБ; рояля до 45 дБ; деревянные и медные духовые в среднем до35-45 дБ; эстрадный оркестр до 45-55 дБ; ударные до 80 дБ; симфонический оркестр до 75-80 дБ. (обычно при записи симфонического оркестра ДД сжимают (компрессируют) для последующего приемлемого воспроизведения, что ни есть хорошо).
АС на ШП нужно конечно рассматривать в комплексе (вместе) с трактом носителя и УНЧ. На видео дополнительные аргументы по физике работы ШП, которые можно игнорировать тем, кого звучание одиночного ШП полностью устраивает в связи с вкусовыми предпочтениями. https://ok.ru/video/917400129915?fromTime=1061 При просмотре видео перетащите движок просмотра на начало, так как это видео может открываться с середины или ближе к концу.
В басовом рупоре для низких частот в основном используют конусные динамики. Длина волны на 40 Гц равна 8 метров, тогда полноценный рупор для этой частоты должен иметь длину и диаметр выхлопа равный 8-ми метрам. Поэтому для уменьшения габаритов НЧ рупоров и понижением его эффективности, рупор укорачивается для 40 Гц (усекается) на 1/2 (4м) или 1/4 (2 м) длины волны с уменьшением его эффективности. Рис 1. Эффективность конусного динамика в рупоре увеличивается примерно до + 10дБ. Один рупор не может эффективно работать во всей слышимой полосе частот 20Гц - 20кГц, поэтому полосу делят, например - на 4 полосы и 4-е разных по размеру рупоров. Понятно, что эффективность рупора в полосе октав ограничена. Рис 2. Ниже 1 кГц для НЧ рупоров используются специальные конусные динамики с высоким BL и прочным диффузором. Выше 1 кГц используют специальные компрессионные драйвера с рупорами, или другие уникальные ГГ. А теперь рассмотрим конусный ШП с визером в Большом фронтальном рупоре 1,5 метра, понятно , что такой рупор будет эффективен только на Мид Басе и Средних Частотах, а значит ВЧ звуковое давление от ВЧ визера ШП останется на том же уровне, что и у голого ШП на воздухе. Вот о какой широкой полосе ШП и динамическом диапазоне можно говорить при такой конструкции в большим фронтальном рупоре? Нет там полной полосы у ШП, нет там полного динамического диапазона, в районе раздела работы визера ШП есть увеличение THD в слышимом микрофоном и ушами диапазоне. Рис 3.
Пока идеальных АС никто не создал, но мы ведь говорим о различии и разных принципах звуковоспроизведения со своими достоинствами и недостатками в различных АС. Запись звучания 3х полосной рупорной акустики с Ютуба дает только приблизительное понимание музыкального материала, примерно как запись большого органа с большим динамическим диапазоном и прослушивание через радиоточку. Элизабет Шварцкопф. Родилась 1915, училась с 1934 года в Высшей музыкальной школе Берлина. С 1953 начинает как камерная исполнительница Баха, Глюка, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана, Брамса, Малера, Вольфа, Р. Штрауса, Грига, Бриттена и многих других композиторов.
KLANGFILM EURONOR FIELD COIL SPEAKER CHEN FLUTE (все новое - хорошо забытое старое) Звучит Чень Флейта (камерное исполнение). Даже Страшно стало от реализма этой трехополосной рупорной акустики: НЧ рупорный - klangfilm (кино театральный) динамик на подмагничивании. СЧ рупорный - драйвер с акустической линзой Western Euronor ВЧ - твитер Westrex Один ШП так не отыграет, слабоват ШП для такой динамики (динамического диапазона) и атаки (импульсный отклик), как у трехполосного рупорного Чуда!
Совсем не умаляю достойные ШП. GOODMANS AXIOM 80 в свободном пространстве (на воздухе) хорошо камерно звучит с ярким резковатым окрасом на СЧ из-за увеличения THD на СЧ в области раздела работы визера и основного диффузора, только нет басов без акустического оформления из-за акустического КЗ на НЧ. Однако бывает, что стоимость ШП еще не показатель качества.
С сайта производителя SONIDO взял параметры ШП SFR-200, все выглядит красиво и АЧХ, возможно это ближнее поле с хорошим сглаживанием и в каком то акустическом оформлении. Хорошо, когда есть графики Импеданса - сопротивление переменному току на различных частотах. Хорошо, когда есть и АЧХ неравномерности при отклонении от оси на угол, 15-30 градусов, что позволяет оценить область объемного звучания качественного пространственного эффекта ГГ или АС. Очень важный парамет в ГГ или АС хорошего уровня THD - КНИ во всем диапазоне как правило меньше 0,35%, только на НЧ THD у ГГ увеличиваются в несколько раз (но чувствительность наших ушей к КНИ на НЧ хуже). Производители ГГ ШП скрывают THD-КНИ и вот почему, ШП динамик с визером, конструктивно состоит из двух диффузоров (основной диффузор и второй диффузор-визер) и работает такой ШП диффузор, как двухполосная АС, только фильтр раздела по полосам у ШП механический и как правило тут на СЧ-ВЧ в зоне совместной работы диффузора ШП и визера возникают и большие THD - КНИ больше 1% (а наши уши гармонические искажения хорошо слышат пи увеличении громкости) и фазовые искажения, что и обуславливается провалами и горбами в АЧХ.
А мне ШП не позволяет, получить звуковую натуральность от классической симфонической музыки или джаз-рок, джаз-рок-фьюжн или AC/DC из-за его ограниченной полосы и динамического диапазона, из-за его ШП камерности и из-за его низкой импульсной атаки и бОльшего веса диффузора ШП, по сравнению с легким и жестким куполом натуральной шелковой диафрагмы собственного изготовления в рупорном компрессионном драйвере с рупором цилиндрической волны 102 дБ работающего в полосе 600 Гц - 12 КГц, соответственно с добавлением НЧ полосы 40Гц-800 Гц углового онкена ( 45гр выхлопа плоских портов в стену) и рупорного ВЧ 10 кГц - 21 кГц. И я против диафрагм из металлов и пластика и в рупорных компрессионных драйверах, но только в СЧ диапазоне из-за ненатуральности звучания. ШП интересное решение, но не мое. В этом и парадокс, что у всех разные вкусы, мозги и предпочтения. Хорошо, когда есть выбор и много конструктивно различных ГГ и АС, есть разность их звукового почерка.
