Everything posted by Valinor
В схеме холодильника им греться нечего. Напряжение на них небольшое. Потом они закреплены на радиаторе вместе с выходными транзисторами. У меня они запаяны на маленький кусочек платы и через термопасту и термопрокладку для изоляции корпуса прижаты к радиаторы на винты, которыми крепятся выходные транзисторы, чтобы лишнего не сверлить. Здесь в качестве транзистора термостабилизации необязательно использовать ГТ321, можно любой подходящий pnp транзистор поставить с большим запасом по напряжению. Собирал другую схему на германии и там диод тоже пришлось заменить на транзистор, чтобы точно устанавливать ток покоя, и чтобы он не уплывал никуда.
По поводу этого добра я уже кинул претензию продавцу на али, т.к. прислали подделку нерабочую, которая звонится , как резисторы. ?
Макет с пол часа где-то работает, ткнул сейчас термопарой - в районе 30 градусов в обоих каналах, вроде в норме. А они замечены в перегреве?
OTL - истинно ламповый звук
Valinor replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Спасибо, вот это интересно, присмотрюсь к схеме по ссылке. Не имею в хозяйстве высокоомных наушников. А начать всегда проще с чего-то не слишком мощного и монструозного. -
Интересная задачка попалась, хотелось бы совместными усилиями с ней разобраться. Имеется доставшийся практически за 0 рублей старый винитажный усилитель Pioneer SA-6700 70-х годов. Основная неисправность усилителя - не работает один канал. Разобрал, оттер плату в нескольких местах от какого-то налета со стороны дорожек. Несколько дорожек сгнило - восстановил. До меня кто-то менял несколько конденсаторов, но вроде бы запаяны верно, хоть и неаккуратно, т.к. оторвали в нескольких местах пятаки. Во вложении прикладываю сервис мануал, который находится по этой модели в интернете. sa6700.pdf Но трудность заключается в том, что сервис мануал от усилителя с дискретным выходным каскадом, а в моем экземляре выходной каскад выполнен на микро-сборке SanKen SP-40W, которая, судя по всему и неисправна, т.к. верхнее плечо сборки звонится тестером транзисторов с hfe=0, а нижнее плечо подозрительной сборки с hfe=256. Выглядит этот винтажный хулиган вот так: Сзади на нем видно окислившийся подтек, который затек под одну из ножек и, наверное, является причиной выхода этой сборки из строя. В интернете по этой микро сборке находится вот такая документация: Чем и как можно заменить эту микро сборку? Хотя я понимаю, что скорее всего проще просто выкинуть всю внутрянку, оставить корпус и трансформатор (хотя он на 100В) и соорудить внутри что-нибудь современное уже.
По итогу макетирования пока остановился на таких номиналах в схеме: С такими номиналами на эквивалент нагрузки 4,7 Ома получаем вот такие картинки на выходе: Синус выглядит так:
В нем тоже, кстати, заявлена работа на нагрузку от 60 Ом. Хотя самое распространенное сейчас сопротивление у наушников - 32 Ома. -
Наткнулся на интересную статью зарубежную OTL усилитель для наушников. Кто, что думает? OTL_Headphone_Amplifier.pdf -
Будет полезно для всех начинающих и для меня, если более опытные форумчане поделятся, как правильно настроить фонокорректор с помощью осциллографа и цепочки анти риаа. Для anti riaa есть вот такая стандартная схема включения: Какие номиналы резисторов и конденсаторов следует использовать в цепочке анти риаа при настройке корректора? В каких областях и насколько критично отклонение от стандартной кривой коррекции riaa? Как правильно провести измерения?
Это я сделал у нас в продолжение этого обсуждения. ГТ806 и П605 в некотором количестве завалялись, опробую их тоже. Все так, не было.
После проверки макета оставил вот такую схему: DA1 - AD823. Выходные транзисторы не подбирал, неохото было возиться с тестовым стендом для этого. По итогу на выходе одного канала постоянка 27мВ, на другом 10мВ. Все в пределах нормы. Конденсатор, шунтирующий резистор обратной связи лучше индивидуально подбирать. У меня получилось 220 пФ. Я подобрал номинал по осциллографу, проверяя прямоугольный сигнал в диапазоне от 1кГц до 20кГц. Конечно, эти германиевые транзисторы не высокочастотные, поэтому у них будет завал на высоких частотах, но с конденсатором 220пФ удалось, на мой взгляд, получить приемлемую форму сигнала на 20кГц. Операционный усилитель питается стабилизированным двуполярным напряжением +/-15В, полученным из основного с помощью стабилизатор L7815 и L7915. Основное напряжение питания усилителя оставил +/-19В, т.к. максимальное рабочее напряжение у ГТ404Г и ГТ402Г - 40В, поэтому дальше повышать напряжение небезопасно.
Определение статических параметров триода по характеристикам
Valinor replied to Сергей Ал.'s topic in Help for beginners
- 1 reply
Определение параметров пентодов в триодном включении
Под спойлером в текстовом формате: -
Valinor replied to qa7's topic in Help for beginners
Сколько раз пробовал воспользоваться такими переменными резисторами - всегда у них был очень сильный разброс сопротивлений по каналам и неравномерная регулировка каналов относительно друг друга. Хотелось тоже без выпендрежа, а не получается. ))) Последние разы заказывал китайские ALPSы RK27 на али у продавцов с нормальным рейтингом - нареканий никаких. Регулируют равномерно, разброс сопротивлений по каналам тоже небольшой. На аудиомании жаба душит покупать компоненты. Вот такие. Еще у китайцев есть ALPSы RK16, которые по формату, как обычные дешевые переменники, но металл на корпусе и вал серые, они подешевле, но по точности номиналов нормальные были. Вот такие. Еще хорошие недорогие переменные резисторы тайваньские фирмы Alpha, типа таких, которые гитаристы любят: http://diy-tubes.com/index.php?route=product/product&path=25_63&product_id=790 Но где их без проблем покупать точно оригиналы и с нужными номиналами - это вопрос. Вообще в нынешние времена вопрос, где купить оригинальные качественные не поддельные электронные компоненты, не только переменные резисторы, не такой уж бессмысленный.- 126 replies
- рг
- потенциометр
Есть такой популярный из-за своей простоты и минимума деталей проект усилителя под названием "Черный холодильник". В это название каждый вкладывает свое понимание. Неплохой вариант для тренировки в сборке и настройке транзисторных схем. Транзисторы можно пробовать любые, как германиевые, так и кремниевые. При настройке может понадобиться подбор конденсатора C2, я на макете поставил 470 пФ. И может потребоваться шунтирование резистора R4 конденсатором малой емкости, но мне не понадобилось. Перерисовал схему черного холодильника: Решил собрать макет, т.к. некоторое время назад повторил усилитель для наушников Lynx HA-46, который порадовал звучанием, а это по сути то же самое, только с более мощными транзисторами на выходе. Под спойлером фото транзисторов на радиаторе без транзистора термостабилизации и рабочего макета:
А на чем слушаете? Хватает усиления при сигнале у Денона 0,25 мВ? Насколько понимаю у Денона сопротивление 40 Ом, нормально согласуется с резистором 510 Ом на входе? Т.е. C1 и C4 1000 мкФ, а C6 100 мкФ. Как на слух эти изменения воспринимались? И по измерениям что-то изменилось? И еще вопрос, какой блок питания используете с этим корректором? В отдельном блоке размещен?
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Хочется продолжить тему фонокорректоров после небольшой подборки схем, которую я недавно выложил. У Виктора в соц сетях был выложен экземпляр собранного фонокорректора на отечественных германиевых транзисторах П28 и МП26Б для ММ головок. И отдельным блоком шел дополнительный преамп на полевиках для MC звукоснимателей. Хотелось бы услышать мнение форумчан по поводу данной схемы и стоит ли ее повторять при наличии остатков соответствующих транзисторов? И кто какие корректоры использует для МС звукоснимателей? В случае MC звукоснимателя будет логичнее разместить преамп и корректор в одном блоке на одной плате вместе со стабилизаторами питания, а трансформатор питания с выпрямителем вынести в отдельный блок для минимизации шумов. Поэтому я примерно перерисовал схему: И под спойлером помещу оригинальную заметку Виктора со схемами, фото и описанием.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Напряжения даны ориентировочно. У меня по замерам после фильтра 230В, на первом аноде - 109 В, на втором аноде - 147 В, на одном катоде 0,989 В, на втором - 0,995 В.
Главный плюс отдельного преда в том, что его можно подключить или отключить при необходимости в любой момент. Кстати, пред еще бывает полезен не только при подключении корректора, но и при попытке подцепить к усилку мобильный телефон или плеер. На многих мобильниках уровень выхода частенько бывает слишком низкий.
Усиление +12 дБ. Иногда не хватает слегка усиления, когда источник с низким уровнем записи (некоторые vinylrip'ы и sacd). На стандартном CD с компрессией и уровнем 0 дБ чувствительности вполне хватает.
Как будет время - нарисую полную схему, но она не сильно отличается от исходной, кроме тех моментов, про которые я написал. Полностью собранных рабочих оконечника у меня сейчас два: Покемон и простой транзисторный на германиевых транзистрах (https://newaudioportal.com/topic/71-усилители-на-германиевых-транзисторах/), для работы с ними собирался. Кучи разных источников у меня нет, поэтому без переключателя входов. А в чем будет выигрыш при замене на 6н1п или 6н3п?
Хочу поделиться своим вариантом реализации предварительного усилителя на лампах 12AX7. За основу была взята схема из статьи из январского номера журнала Silicon Chip за 2016-й год. Полная статья во вложении в формате пдф, можно ознакомиться. Исходная схема: После ряда проб сделал следующее. Оставил вместо 12AX7 наши 6Н2П-ЕВ, в этой схеме они мне понравились, как ни странно, больше. Соответственно сделан стабилизированный накал 6,3В вместо 12,6В. Вместо повышающего импульсного преобразователя применил обычный линейный блок питания с диодным мостом и электронным дросселем, т.к. преобразователь все же вносил свои шумы в сигнал. С помощью электронного дросселя удобно не только фильтровать анодное напряжение, но и при небольших токах потребления подстроить напряжение до нужных величин под имеющийся трансформатор. Собрал предусилитель на обычной печатной плате, сделанной ЛУТом. Правильной разводкой земли не заморачивался, поскольку макетный вариант не фонил. Применил конденсаторы пленочные и электролитические фирмы Epcos. Резисторы обратной связи 10К зашунтировал конденсаторами Wima 47пФ, т.к. на осцилографе видно было небольшой звон на ВЧ. Все резисторы мощностью 1Вт, только во входных цепях стоят 0,25Вт. В качестве корпуса прекрасно подошел вот такой вариант с алиэкспресс. Фото предусилителя: silicon_chip-2016_01.pdf
Предлагаю вашему вниманию подборку схем фонокорректоров на германиевых транзисторах. За коллекцию и комментарии благодарность Виктору Савинову. Радиовещательный корректор GATES M-6169. Применялся совместно со студийными вертушками GATES в 60-х годах: Фоно-корректор FISHER TR-1. По упоминаниям в западной прессе - самый первый серийный корректор на транзисторах . 1958 год . Моно . Питание от батареи . Коррекция разделена на 2 каскада . Сама схема - скорее всего разработка RCA , очень похожая схема публиковалась в справочнике RCA за 1957 год . В этом преампе - транзисторы вставлялись в панельки на плате . Схема - с сайта Radiomuseum.org: Фонокорректор из усилителя Саба Телеватт: Корректор из преда JBL SG-520. Я изготавливал корректор по этой схеме , звучит хорошо. На 3-м фото - мой вариант сборки этого корректора: Батарейные корректоры PIONEER ( STP-1 и STP-2 ). Схему модели STP-2 однажды публиковали в журнале АудиоМагазин ( без указания источника схемы ) . Начало 60-х годов: Корректор из проигрывателя Виктория-001. Очень хорошо звучит . Такой корректор собрал для себя несколько лет назад ( с некоторыми изменениями в схеме ) . Изменил номиналы некоторых элементов ( в цепях рокот-фильтра ) и применил другие транзисторы . Изменил способ подключения картриджа на традиционный ( без протекания постоянного тока через обмотки картриджа ) .... Мой экземпляр питается от аккумуляторов (24 вольта) : Корректор из справочника General Electric 1964 года. Пару лет назад китайцы продавали современный клон корректора по этой схеме: Корректор Telefunken TV-206. Штатно устанавливался в проигрыватели Perpetuum Ebner , а так же схема этого корректора применялась в нескольких моделях ресиверов Телефункен . Американский преамп SHURE M-61 тоже был построен по этой же схеме , но с применением американских транзисторов ( и с коррекцией RIAA ) ..... Корректор хорошо звучит . За последние 6-7 лет изготовил 4 корректора по этой схеме ( с некоторыми доработками ) - для себя и друзей , все экземпляры работают хорошо . Я применял стабилизированное питание - 3-транзисторный блок питания на германии ... На фото - схема оригинала ( она под коррекцию TELDEC ) , и схема с изменениями: Пара схем Bang & Olufsen. Первая схема полностью германиевая - корректор из Beomaster 1000 . Вторая схема гибридная - кремний/германиевая , это корректор из вертушки Beogram 1000: DUAL TVV-43. Оригинальная схема . И схема с доработками ( уменьшение отклонений от стандарта RIAA ) - взята с сайта Dual Board.de: Схема из справочника RCA 1957 года . Коррекция разделена на 2 каскада . Питание батарейное - 12 вольт . Схему можно применять для нескольких стандартов коррекции: Корректор TV-204 из вертушки Perpetuum Ebner. Этим же корректором оснащались вертушки ELAC . Оригинальная схема , и схема с немецкого форума ( с измененными номиналами коррекции ) . Корректор выпускался под определенные типы картриджей . С другими картриджами его АЧХ может иметь отклонения от стандарта RIAA: Корректор из вертушки Вега-002 ( с ЭПУ Unitra G-600B ). Питание схемы -16 вольт: Корректор по схеме J.Dinsdale ( 1965 год ? Корректор усилителя LEAK Stereo 30: Схема General Electric 1958 года. Питание применялось батарейное - 2 батареи по 9 вольт включены последовательно: Схема корректора, применявшегося на RADIO RIM Munich: Студийный ( радиовещательный ) корректор RCA BA-36A. Корректор имел переключение МОНО-СТЕРЕО , и регулятор частотной характеристики: Корректор из венгерского журнала Радиотехника 1969 года. Схема с пассивной коррекцией и переключателями перегиба АЧХ: Корректор из ресивера Siemens Klangmeister RS-91. Кремний-германиевый: Корректор усилителя Monarch SA-500: Преамп RCA , 1966 год . В составе преампа - фоно-корректор с тембро-блоком: Фоно-преамп PHILIPS - 22GH 921 ( AG 921 ). 1968 год. Штатно устанавливался внутрь проигрывателей Филипс 230-й серии . Усиление 36 дб ( 1кгц ) . Если увеличить напряжение питания схемы , то можно изменить и номиналы резисторов для достижения усиления в стандартные 40 дб . Транзисторы серии АС-125 имеют максимальное напряжение на переходе коллектор-эмиттер 32 вольта: Фоно-преамп по схеме А.И. Беслика: Фоно-преамп из усилителя Sansui AU-70. Сам усилитель был ламповым , а блок фоно-корректора был на германии: Корректор из усилителя PIONEER SMT-84: Корректор LOEWE Opta. Схема очень схожа со схемой DUAL TVV-42/43:
- 7 replies
- 5
(and 3 more)
Метод двухточечного заземления (Susumu Sakuma)
Valinor replied to Ollleg's topic in Help for beginners
