В теме буду выкладывать различные сопутствующие радиодетали: индикаторы, коммутацию, ручки, ножки и прочее.
Оплата на карту СБ, отправка почтой, боксберри, сдэк.
1. Индикаторы "made in Japan". Стояли в измерительной английской аппаратуре 70-х гг. Живые, рабочие. Размер габаритный 41х55х32 мм, размер передней панели 41х13 мм. Легко разбираются, шкала меняется, стрелка регулируется в широких пределах. Пара 600 руб.
2. Отечественные индикаторы уровня М68501. Потрепанные жизнью, но живые. Цена 100 руб/пара.
3. Патроны для индикации. Отечественных 5шт, без лампочек. Большой итальянский, на фиксирующем кольце написано фирма CEMA Torino, с лампочкой. 200руб за всё.
Всё в наличии. Уточнение по п.3. Индикатор CEMA Torino с лампочкой 12в 3вт, габарит 50х52мм, диаметр передней фиксирующей гайки 35мм, диаметр зеленого "глазка" 28мм, высота его 16мм.
Добавлю галетники:
4. Отечественный галетник с двумя галетами с двумя направлениями на 30 положений, что позволяет использовать каждую галету для стерео коммутации. Механический узел один на обе галеты, на шестеренках, и рассчитан на 20 положений. Вот такой девайс от 1968 года. Контакты на галетах серебро, из чего контакты на ползунках мне неведомо. Общие габариты 108х82х48мм, размер галеты диаметр 55мм, с ушами крепления 80мм. Вал под ручку с лыской длиной 15мм, диаметр 6мм. Цена 1500руб.
Ход достаточно тугой, что исправляется смазкой механики и ослаблением прижимной пластины, давящей на шарик в трещетке.  Планировал доработать напильником трещетку на 30 положений, как делал ранее на другом галетнике. Но планы изменились и сейчас лежит без надобности.
5. Пара переключателей с одной галетой на 11 положений. Из 70-х годов прошлого века от фирмы NSF (England), даже патент указан. Все контакты с содержанием Au (позолота). Весьма малогабаритные: 26х25х50мм, вал 12мм диаметром 6,4мм. Цена 1500руб за пару.
Или как. Контакты на ползунках маленькие и разрыв скорее всего будет. Наверное эти контакты надо менять/дорабатывать для безразрыва, можно пожертвовать контактами с одной галеты для доработки другой.
С учетом значительных доработок снижу цену, пусть будет 1000руб. по п.4.
По п.5 - можно по отдельности, 750руб/шт. В этих ползучий контакт широкий и безразрыв обеспечен.
По п. 1 снижу цену, 500руб/пара.  Как вариант, видел такие индикаторы для контроля температуры на радиаторах вых. транзисторов в усилителе Худа.
В продаже(фото выше):
1. Индикаторы "made in Japan". Стояли в измерительной английской аппаратуре 70-х гг. Живые, рабочие. Размер габаритный 41х55х32 мм, размер передней панели 41х13 мм. Легко разбираются, шкала меняется, стрелка регулируется в широких пределах. Пара 500 руб.
2. Отечественные индикаторы уровня М68501. Потрепанные жизнью, но живые. Бонус.
3. Патроны для индикации. Отечественных 5шт, без лампочек. Большой итальянский, на фиксирующем кольце написано фирма CEMA Torino, с лампочкой. 150руб за всё.
4. Отечественный галетник с двумя галетами с двумя направлениями на 30 положений, что позволяет использовать каждую галету для стерео коммутации. Механический узел один на обе галеты, на шестеренках, и рассчитан на 20 положений. Вот такой девайс от 1968 года. Контакты на галетах серебро, из чего контакты на ползунках мне неведомо. Общие габариты 108х82х48мм, размер галеты диаметр 55мм, с ушами крепления 80мм. Вал под ручку с лыской длиной 15мм, диаметр 6мм. Цена 1000руб.
5. Пара переключателей с одной галетой на 11 положений. Безразрывный контакт. Из 70-х годов прошлого века от фирмы NSF (England), даже патент указан. Все контакты с содержанием Au (позолота). Весьма малогабаритные: 26х25х50мм, вал длиной 12мм, диаметром 6,4мм. Цена 1500руб за пару.
6. Набор проводов, галет, катушек и пр. от немецких р/приемников времен рейха. Настоящие арийские моножилы. 500руб.
Добавлю:
7. Монтажные планки от пром. аппаратуры ГДР. Цена 300руб за набор.
8. Заглушки для панелей ПЛК-8. Карболит, имеются небольшие сколы. Верхняя крышка съемная диаметром 42мм на 2-х потайных винтах. Цена 600руб за все 3шт.
9. Ручки металлические рифленые цанговые новые. Пр-во USA. Диаметр 20мм, высота 15мм, цанга на вал 6мм. Отсутствуют передние заглушки. Есть 10шт. Цена 150 руб/шт.
Добавлю:
10. Монтажная(макетная) плата от лампового аппарата пр-ва ГДР. Гетинакс толщиной 2мм, габаритный размер 215х180мм. Отверстия под ПЛК-9  2шт с втулками под крепеж, отверстие под ПЛК-8  1шт с втулками под крепеж, лепестки под навесной монтаж. Цена 300руб.
ПС.  Отправляю от 500руб.
Всё актуально, торг уместен.
11. УНЧ+ТС с селеновым мостиком от радиолы Кантата-204. Состояние как есть, лампы могу добавить. Цена 700руб.
  • 4 months later...
    • Искуственный идиотизм еще и не туда заведет.
    • Регенератор предназначен для питания аудиоаппаратуры суммарной мощностью до 1600Вт чистым синусоидальным напряжением 230В 50Гц с Кг ˂ 0,26%. Отличные отзывы от аудиофилов. Регенератор работает от электросети 230В 50Гц с защитным заземлением. Хорошо работает и при нестабильной электросети с колебаниями напряжения от 185В до 255В. 100% аналоговая обработка сетевого напряжения и очистка от шумов. 100% авторская разработка и исполнение.          2. Электрические  параметры. Входное напряжение сети                                                 - 185В…255В 50Гц Выходное напряжение регенератора                               - 230В+/-0,5В 50Гц Максимальная суммарная мощность нагрузок               - 1600Вт Пиковый выходной ток                                                     - 20А Коэффициент гармоник выходного напряжения                       - ˂ 0,26% Подавление сетевых шумов, не менее                             - ˃ 20дБ КПД регенератора                                                              - 80…90% Цена 150т.р.  Самовывоз из Долгопрудного. Описание прикрепляю Рег1600_ТОиИЭ.pdf
    • Стало самому интересно почему РОЭ и Ничикон КХ мне понравились больше. Провел небольшую лабораторку. Нашел только 3 конденсатора приблизительно одинаковых параметров. Заранее извиняюсь за корявую табличку. РОЭ к сожалению был на 250в, поэтому сравнение не совсем корректно. РОЭ и Ничикон КХ - новые, самхон -Б/У. У самхона на 100кГц емкость не измеряется, импеданс (Z) тоже хуже чем у РОЭ и Ничикона КХ. Тоже самое с добротностью (Q), тангенсом угла потерь (D), и фазовым сдвигом θ °  Неудивительно что РОЭ и Ничикон КХ "звучали" лучше.
    • Резисторы R11/14 30к, опечатка? Пробовали с отключенной оос?
    • ---- ---- ---- ___________________________________________________________________ Картина "Сосна".  2013 год Рама, подрамник, холст, масло, лак Размер : Холст на подрамнике 20 х 30 см Рама внешний размер 27 х 37 см Рама - англ. багет, пластик.     Цена : 7 100 ₽ (для участников форума от 1 года скидка, работа выставлена и на других площадках) Находится: Можайск. Доставка: Отправляю почтой РФ (страховка по желанию) .  Покупатель оплачивает полную стоимость лота + доставку почтой по расценкам почты - расходы на доставку в пополаме с покупателем, одну вторую оплачиваю я. С момента оплаты отправка осуществляется в течении 2-3 дней, надёжная крепкая упаковка. Предоставляется трек-номер для отслеживания посылки. Возможен вариант покупки картины без рамы, минус 1500 руб. Способы оплаты: Наличные, Банковская карта   По всем вопросам пишем СТРОГО В ЛС !
    • Н. Сухов - если речь о нем - живет в Киеве и встретиться с ним можно возле метро Нивки. А в Польшу свалил В. А. Жуковский (Sagittarius) - это так, для предотвращения предположений.
    • Чтобы себе ответить на этот вопрос, надо всё же послушать ушами и сравнить..
    • В пентод не пробовал, так как вых. трансы под триодное включение. Да и в чем может быть преимущество пентодного включения.  Звучание 6П18П не оценивал, к акустике не подключал, только прогнал через ослик. Выше писал, что в макете все на дешевых резисторах, чтобы проверить и отладить режимы по приборам, поэтому, ну какое тут звучание ожидать? Никакого, кроме драйва, напора.
    • Тоесть, по звучанию, они Вам ближе чем 6П18П?  И ещё вопрос. Не пробовали ли Вы переводить 6П18П в пентод? Они прекрасно отыгрывают в этом включении
    • Оставлю 6п43п (EL86). Но и с 6П18П эти выходные тр-ры прекрасно дружат и показывают отличные выходные параметры, надо только смещение уменьшить до -15В.
    • Да, извиняюсь, пропустил этот момент.  В последней схеме у Вас 6П43П, а последнии режимы были от Вас с 6П18П. Так на какой лампе то остановились всё же? Что будете оставлять в конечном усилителе?
    • А если плату с лампами разместить внизу слева на шасси высотой 5-6см., справа блок питания разместить - канал Левый. Высота макс. ламп и БП будут почти одинаковы. Шасси, естественно, общее. Другой моноблок - Правый, сделать симметрично: БП - слева, блок с лампами - справа.  Защитная сетка ламп Г- образная. Каждый моноблок будет ниже и ,,ширше" Смоделируйте карандашом на бумаге.  На стенку БП со стороны ламп закрепить зеркальную нержавейку.
    • 2 шт. разных модификаций. Сечение 40*70 мм, толщина пластин 0,35 мм. Холоднокатанное железо. Арматура чуть отличается - стяжки по длинной и короткой сторонам. Полностью исправны- напряжения все присутствуют. Некоторые вывода коротковаты, но можно подпаяться.  Намотаны проводом ПЭЛ. Вес каждого 5,7 кг. Пересылка 5 Пост, ОЗОНом наиболее выгодно. Это не последние, есть ещё. По одному тоже могу продать, но не эти.  Цена за пару 7777 руб.
    • Плату, которая над тором, нельзя ли закрепить на задней стенке, электролиты поменять местами с тором, тор можно пробовать в двух плоскостях. Уменьшится глубина усилителя и можно подумать о форме передней панели. А верхний переключатель для подключения стрелочника к разным точкам? Я делал себе такие. Можно вытянутые, на несколько ламп. А два стрелочника рядом не помещаются? Я не в теме, что показывает каждый из стрелочников?
      10.2k
      109.5k
