Калининградская обл, пересыл почтой
ГУ-50 6шт+ 1бу 1500 р за все,
5Ц3С 250 р шт
ГУ-19-1 250 р шт
ГК-71  4 шт 5000 р за все
5Ц8С 1шт 200
ГИ30 1 шт 300
ГУ-19-1 18 шт 250 р шт
1Ж24Б, 6ж9п, 6ж10п 20 р шт
6Ж4, 6К4, 6А7 6Ж8, 6П9 30 р шт
6Ж2П, 6Ж5П, 6Ф5П, 6Ф12П, 6И1П по 40
6Н1П-ЕВ 40 шт 60 р шт
6Н8С 40 шт, 50 р шт
6Н9С 40 шт, 50 р шт
5Ц3С 25 шт 200 р шт
6С33С 12 шт 600 р шт
EF860 2 шт 200 р шт
EL84 2 шт 500 р шт
Панель гми-5 1шт 300р
6П14П-ЕВ проверенные, с параметрами 500 р шт
6П14П бу, проверенные, с параметрами 70 р шт
Актуальный список:
5Ц8С 2шт 200
ГИ30 1 шт 300
6А7, 6Ж8(только покоцанные), 6П9 (1 шт) 30 р шт
5Ц3С 25 шт 250 р шт
6С33С 12 шт 650 р шт
EF860 2 шт 200 р шт
EL84 2 шт 500 р шт
6П43П, 6Н5С, 6Н13С, 6П13С. 6С41С с панелькой, 6П41С, 6Р3С и др по 1,2,3 шт
Актуальный список:
5Ц8С 2шт 200
5Ц3С 25 шт 250 р шт
EF860 2 шт 200 р шт
EL84 2 шт 500 р шт
    • Фактически, при подключении головы и воспроизведении реальных пластинок будет еще и механическая погрешность системы.  Для себя решил, что лучше купить измерительную пластинку и настраивать корректоры под конкретную голову индивидуально, тем более, что даже наклон головы без пластинки правильно не настроишь.
    • Под конкретную ёмкость подобрать резистор ( можно из нескольких, два - три, поледовательно) , чтобы произведение было точно 75 мкС.
    • Евгений, привет! Нормалные EF40. Шауб-лоренз солидная контора в свое время была, ЕФ40, они все "страшненькие", что от Вальво, что  от ТФ.
    • В ltspice нарисовать например. , затем скопировать и параллельно нарисовать второй канал , затем вывести оба на одном графике.  Ну или задать эти R и С переменными.
    • Если ещё не надоел, вот ещё одна ссылка на работы моей жены: Она в Instagram @alevtina_mulyukova.  https://www.instagram.com/alevtina_mulyukova?igsh=dWM4Z200emc3b2Vm&utm_source=ig_contact_invite
    • Собираюсь сваять по этой схеме. Подскажите пож. насколько критично отклонение от фактических номиналов? Например R4 фактически измеренное 74,2К или С2 1044пФ.
    • Глядя на свою жену мне тоже иногда хочется порисовать, но пока, видимо, внутренне не созрел(. Часть ее работ находится здесь: https://art-most.com/product-detail/mulyukova-alevtina/?srsltid=AfmBOoqNJHnzX19bZ1JRVXi5CAWUijMQmmhtfhUOhl7OAdftayMcBJY8  Раньше она занималась флорентийской мозаикой, недавно увлеклась акварелью, маслом пишет реже.
    • Тут, рядом обсуждают худ искусство. Через такой усилитель включить Esoteric  и любоваться картинами VERGVOKTRE
    • Создана.  https://newaudioportal.com/topic/17677-замолвим-слово-о-картинах/ Можно, если есть желание,  продублировать из этой темы туда, а здесь я потом повторы удалю.
    • Предлагается размещать картины друзей, жён, предков своих, свои (если пробовали сами), ссылки можно. Будет этакая небольшая отдушина, радующая наш глаз.
    • Есть 6н16б -с доп индексами и без ... сг-5б , 6ж1б, (6ж5б-надо смотреть) ... 6с6б - остались только демонтаж но новые ... но нет СДЕКа .... только почта или Оzон... П.С. и труба где то тоже есть новая ...
    • Есть у меня  6Н16Б-вр 01.90г. в заводской упаковке 30 шт. МЭЛЗ.
    • Только надо правильно цвет подобрать... .
    • Попробуйте вначале эти трубки оживить. Я как то у местном училище связи их с десяток из ЗИПа набрал, сделал осц, но штуки три трубки в нем умерло сразу.  Трубки были от Светланы, но столь долгое хранение привело к деградации катодов. Я их менял друг за другом , а они все умирали. Пока мне не посоветовали принцип восстановления ещё в Фидо! Нужно собрать схему которая выдает накальное напряжение ок 3-4  и 6,3 вольт. Я использовал тн36 переключатель и резисторы. Вначале нужно что бы трубка поработала с включенным на 4 вольта накалом. Часов 12 примерно. Потом нужно включить накал на 6,3 вольта и ещё сутки прогнать. Между катодом и модулятором нужно включить стрелочный прибор на 100 мка, он нужен для оценки процесса. Вначале ток может быть небольшим, ок 30 мка, потом он будет возрастать и в начале второго периода может достигать 100 мка. Потом он скорее всего будет падать. Если в конце второго периода останется ок 50 мка, то есть надежда что трубка будет ещё работать. При токе менее 30 мка скорее всего будут проблемы с яркостью и фокусировкой, а точнее с астигматизмом... А может мне не повезло с партией трубок... Но с тех пор всегда делаю восстановление по такой методике.  Схему на лампах я бы делать не стал потому, что осц выйдет большим, но с маленьким экраном. Сделайте лучше "сагу", только напряжение на выходные усилители возьмите побольше, хотя бы вольт 400 с заменой транзисторов кт940 на более высоковольтные. Трубки эти очень "тугие" т к короткие, чувствительность доли мм на вольт . Вместо осц сделать на них гониометр, лучшее им применение.
      111.2k
