как понимаю у таких и подобных ченджер проигрывателй тонарм опущен на первой пластинке, и игла имеет куда большей угол SRA захода в дорожку чем 92С. Ченджер меня не интересует, может кто то сталкивался что делать? Подложить под резиновый мат 2-3 пластинки? Под головку проставки?
Стойку тонарма новую? Пониже.
1 час назад, Сергей А сказал:
Пролистал инструкцию и не нашел как ниже стойку тонарма...может есть еще какие инструкции? Или вы имеете ввиду новый тонарм ? ;)) здесь кайф что полный автомат, иголочка сама на первый трек становитться и автостоп и возврат. Т.е Полный кайф. Я на дюалях вырос, поэтому элак этот посоветовал брату
Новую такую же начертить и заказать. Делали механики прежние должны остаться , ну может ось укоротить.
Прежняя в любом случае останется целой. Если что.
не, это перебор, у меня куча не законченных проектов, еще не хватало и этот не мой проигрыватель тюнинговать. Мах мат может из акрила вырезать и опуститиь головку через проставку... хотя посмотрю вашу идею и что там за стойка
Тяжелый диск может и не потянуть нормально. А стойку может можно и в 3Д печати заказать. Насколько она там должна быть прочная надо оценить. По крайней мере для пробы .
Про 3D кстати интересно может получиться. И диск можно увеличить , или вообще новый заказать , на сколько фантазии хватит ,многоугольный например. :)
Я бы Вам предложил действительно проставку под коврик диска на 3d печать заказать, вес будет небольшим, можно напечатать несколько вариантов, разной высоты. В середине проставки можно сделать вырезы любой формы для снижения веса. Главное что бы центральной направляющий оси диска высоты хватило.
12 часов назад, Agats сказал:
Мне кажется тут все нормально... Ничего не нужно дорабатывать... Если смотреть на сам контиливер, то видно что он расположен под углом относительно пластинки и нет параллельности поэтому... НО!!! Если посмотреть на саму головку в шелле... То видно что основание головки параллельно пластинке... Шелл довольно массивный, видимо головка внутри крепится под противоположным углом относительно угла контиливера...
Ну мне так кажется... Могу ошибаться конечно... Ну и главный аргумент, производитель не дурак же... 😂
Если это чейнджер, значит ось диска достаточно длинная, пару пластинок, никчёмных, и мат сверху - и золотой ключик у нас в кармане!))...
Всегда когда вижу название этой фирмы ELAC...хочется добавить одну букву... 😂... ELDAK...
24 минуты назад, Климентий сказал:
Роликовый привод и двиг PAPST одни из лучших, а тонарм, да... Недоразумение.
Благодарю господа, на взгляд не 92С заход иглы а каких 100С. Положу пару пластинок под мат. И да, это один из лучших столов, а тонарм ..хм, автомат это супер круто ;))
Привет, я пару раз за жизнь видел по продажам у себя в деревне элаки, но никогда не видел их в живую и не обращал внимания. И когда брату надо было выбрать проигрыватель нечаянно заинтересовался. Выбор был у него  на пионеры дживиси и подобные японцы с дд , и требования его как деревянный стол и автостор. Сейчас японцы 80ых годов все от 600 до 800евро за средний класс стола по минимуму. А так как я поклонник ролика и дуалей, то предложил ему или дюаль 1219ый или элак, то что было из прилично сохранившегося на данный момент из немцев с ценой в 4-5 раза дешевле японцев. Я первый раз в жизни пощупал элак, понажимал копки, почувстовал-услышал как работают шестеренки,рычажки, как швейцарский точнейший мотор не слышен вообще и даже очень очень полюбил этот проигрыватель. Механика обалденна звучит, и ощущается что то магическое когда все срабатывает. Ни какой электроники. Как в сказках в старинных дворцах открываются механически двери... Достался в идеальном состоянии, брат сначала фыркал что старомодный дизайн, ни как у японцев, но потом сказал что очень нравится  и уже очень нравится такой вид-дизайн. Так что мне удалось подсадить брата на винтажный немецкий ролик  и автомат. И уже себе подумываю так же взять элак, но возможно 770, там такой же папст движок но сделан стробоскоп хитрый. Это для дизайна хочу стробоскоп ;).
Прежде чем что либо делать,ознакомьтесь всё же с мануалом:smile-11:
30 минут назад, Agats сказал:
Где найти идеально ровные эти 2 пластинки...
И по фото очень сложно судить, но если автомат рассчитан на 10 пластинок, самый верный угол скорее всего будет на 5 подложенных . -5......0....+5
Да, я подумал, что пластинки возможно "играть" из за своей кривизны будут и скорей всего в фирме заказать  5мм акрил вырезать.
11 минут назад, Василий сказал:
Василий, там другой картридж стоит, без наклона, есть картриджи у элака с регулировкой вта, но по слухам на базаре интернетном какие то они не очень. IMG_0698_large_default.thumb.jpg.11a4481ac4d2014f0510f6ec2bda9fd1.jpg
1 час назад, Agats сказал:
Кучу плинтов разных делает и ставит ролик диск мотор элака...
https://www.dastereo.ru/t/proigryvateli-abv/139028/98
Да, Сергей давно их как базу использует в своих изделиях. В итоге очень толковые продукты получаются. Сама механика конечно мелковата в сравнении с проф., но мотор хороший.
5 часов назад, Agats сказал:
Нет, будет не такой-же.
Ничего хитрого. Для дизайна??? Ну так себе идея. Для звука точно лучше не будет.
У меня так.
Elac Miraphon 22H у меня, с головами 444E, 344, тоже хороший аппарат, особенно за те 150 ойро, за которые мне из Мюнхена прислали в состоянии близком в новому.
То же,  что и 50, но без чейнджера.
Вот кстати осталось у меня такое мнение, после ряда экспериментов:
1. "Коврик" на диск лучше звучит родной, коим укомплектован проигрыватель, то бишь - резина. Пробовал войлочные, пробковые, силиконовые и т.д. Вроде как звук "обновлялся", по другому звучало. Но проходит день- второй, ставишь родной коврик и понимаешь, все остальные "фичи" есть чисто маркетинговый ход, ну может не считая войлока, на котором "играются" диджеи. Но нам то музыку слушать, а не играться!
2. Клэмп... Ох, каких только не пробовал. Вывод на сегодня один единственный. Помогает при гнутых пластинках, гасит лишние вибрации при галопе иглы. Всё! Во всех прочих вариантах никакой пользы не несёт, скорее вред в виде лишнего демпфирования и "сжирания" воздуха.
Читаешь в инете чуть ли не кайф наркоманов при смене коврика и диву даёшься, так и хочется спросить - справка есть, что здоров? На кого работаешь, платят хоть? Если да и нормально, сведи с заказчиком, я готов такую пургу написать, пальчики облизывать будут - но за недёшево. Враньё ныне немало бабок стоит!:smile-03:
    • Васянин Сергей
    • Stan Marsh
    • .JUL
    • alexsan69
    • Smith_Tambov
    • shurele
    • Xрюн222
    • юрий1958
    • gu-48
    • Kroul
    • yroxi
    • ВАК
    • lionya
    • VinVal
    • ВКН
    • willy
    • grat
    • борис
    • Aexey_NNZ
    • Алексей
    • Якорь
    • Pavel M
    • Alex5
    • АндрейА
    • nepalimso
    • ВАК
      Я так понял это  уже активная RIAA? Или как?
    • Xрюн222
      Таких кенотронов есть сколько хочешь, до сих пор вроде бы за копейки. Наз. 6д22с При желании. Интересно, что поборники "камней" как-то весьма тщательно умалчивают тему вполне каменного же синхронного выпрямления, оно же - "идеальный выпрямитель"....
    • Kroul
      Согласен, что дискуссия потеряла конструктив, но слова "срач" и "пустобрехня" со стороны любого из участников звучат резко и оскорбительно.
    • Kroul
      Посмотрите второй пост в этой теме)).
    • Agats
      Скажу по секрету,  надеюсь он не увидит, Станислав ОТЛщик, а там токи большие, и нет таких кенторонов в мире просто  :)))
    • grat
      Зря вы так. Достаточно побывать на форумах по самогоноварению :)
    • Stan Marsh
      Вот что бы я позаимствовал у забугорных ресурсов, так это терпимость к чужим мнениям и вежливость. У нас с этим как-то не очень. Мы слишком серьёзно относимся к хобби и всё принимаем близко к сердцу. Ну а так, кенотрон довольно близок идеальному вентилю, ближе большинства ПП диодов. Забавно, но когда только появились корборундовые диоды, их рекламировали как "твердотельные кенотроны".
    • Ollleg
      Какой-то пустой спор , да ещё на пустом месте. Обсуждаем кенотроны - в теме больше тех, кому они нравятся и кто их применяет, желают узнать разные способы включения и применения. Ну зачем доказывать, что нужно их (кенотроны) оставить в покое, т.как есть лучше, дешевле, качественнее и доступнее иные выпрямители? Мне это непонятно. Совсем. Очень часто в ЛС консультируюсь с Станиславом по разным вопросам, т.как считаю его очень сильным профессионалом, который может дать совет по большинству вопросов. Станислав кенотроны не применяет давно, НО! Если я спрашиваю что-то конкретно о кенах, он всё разжёвывает и поясняет, подкидывает иной раз небольшие статьи . И НИ разу я не слышал от него - кенотрон гавно, применяй вот это! Вот если спросить его мнение о применении кенотронов по сравнению с иным, тогда да - он разжуёт подробнейше вопрос и пояснит, почему кены считает "прошлым веком" и почему их не применяет. .... Если спросить! А если я хочу использовать кен - он подскажет, как лучше и НИКОГДА НЕ БУДЕТ ОТГОВАРИВАТЬ! Деликатность и профессионализм - именно таким я его всегда и представлял.  А в теме срачь и пустобрехня, коя никому не нужна! Учитесь уважать друг друга и чужие предпочтения, а не давить своим "я знаю лучше, так считаю и нужно именно так!"  Отталкивает такое общение. Никакой пользы от этого. Никому.
    • Михаил SM
      Критерии субъективного у всех свои , в мире аудио -до полярных мнений , но интересна статистика результатов контакта уже пользователей -слушателей , которые в доминирующем большинстве далеки от понятий вакуумных выпрямлений  в сравнении с твердотельными.     Кто правит ""аудиобал"" ?  Если хоббист -самодельщик , то он заложник своих знаний, своего аудиоопыта , заложник своей аудиосистемы и даже помещения , где он слушает свою систему. Если  же человеку просто меломану (человек, который любит музыку и разбирается в ней , помнит её живые тембры) сделают усилитель , то не спросят -кенотроны или диоды шотки в выпрямлении , но звук будут сличать с живой своей памятью -о нём . В  итоге , кенотроны не панацея , не дань ретроградству , но замеченное на высших критериях аудиосовершенства -  средство достижения этого совершенства.      К  примеру , усилитель , пускай идеальный по схеме и конструктиву , выпрямление ДППВ . Можно поставить два твердотельных диода (допустим 10а 1000в) , можно 5ц3с (черный анод) , можно 5ц3с -серый анод , можно АZ12 -аноды серые , az12-аноды мешь , или RGN2004 //  , или RGN 4004. В большинстве случаев , в тесте на прозрачной аудиосистеме , звук , музыкальное разрешение , только от замены только кенотронов (что выше) будет меняться кардинально.  Но и выбираем , что ближе (на слух и бюджет ) и слушаем , делов то.
    • Сергей Б
      Каша - это 6П3С-Е в однотакте, не притягивайте за уши, о каше речи не было, может быть у вас что то не получилось и вы услышали кашу, впрочем это все словоблудие, кто понял тот понял.
    • Kroul
      Надо использовать не ультрафасты, у них все же есть время обратного восстановления, хоть и маленькое, а диоды на основе карбида кремния, типа таких как на приведенном фото, стоит это всё копейки вместе с платой задержки. Вместо платы задержки у меня, например, два тумблера, как в старой ламповой аппаратуре, «накал»; «анод». Да и, как говорил Киса Воробьянинов: «торг здесь неуместен!!!». А смысл хотя бы в том, что поставил и забыл, они надежны, не бывает «прострелов» и потери эмиссии как у кенотронов, словом работают лучше кенотронов.
    • Agats
      Думаю цена здесь имеет быть последнее место (правильно ли я написал по русски?). ПС я даже хуже сейчас хочу, газотрон поставить на веки вечные, а то всё тестил их только ;)
    • Константин
      Даже если отбросить субъективное восприятие звука, оригинальные ультрафасты плюс плата задержки анодного обойдутся дороже кенотрона. Смысл?
    • Agats
      Это на продолжение вами начатой дискусии которую вы завернули после аж про звукрорежисёров
    • Kroul
      Вдумчиво читайте на что отвечаете, думайте, что пишете и не развешивайте своих ярлыков.
      11k
      116.9k
