About Timvlv
- Currently Using Personal Messenger
Recent Profile Visitors
Timvlv's Achievements
"Хрустит" угольная пыль, которая осыпается с проводящего слоя. Советские потенциометры лечили так: снимается задняя крышка, проводящий слой и подвижный контакт промывается спиртом 2-3 раза. Когда все просохнет, проводящий слой и контакт смазать техническим вазелином и заднюю крышку поставить на место. Технический вазелин не всегда был под рукой, я смазывал "душистым вазелином" - в те времена был в каждом доме.
Добавлю: подходящий радиатор, есть несколько штук в остатке, могу добавить к стабилизатору. Цена 350р/шт. Добавлю: трансформатор ТАН, 60Вт, накальные обмотки 6,6В и 3,3В, включеные последовательно дают 10В, остальные параметры на картинке. Есть несколько штук в остатке. Цена 3000р/шт.
Соберу на заказ стабилизатор накала с плавным включением на 6,3В 2,5А. Двухсторонняя печатная плата размером 30мм*80мм. Необходимая вещь для фонкорректора, предусилителя, драйвера. Параметры: · Время нарастания выходного напряжения от 0,5В до 6,3В ~6 секунд. · Регулировка выходное напряжения - 6,2В…6,8В. · Ток нагрузки 2,5А. · Пульсации выхода 0,4мВ (В3-41), пик/пик 2,5мВ (С1-117). · Рекомендуемое входное напряжение питания ≈10В. · Минимальное входное напряжение при токе 2,5А не менее 9,5В. · Транзистор VT1 установить на радиатор через изолирующую прокладку. Радиатор ~50мм*150мм. Цена 1000р/шт.
Намотаю накальные трансы для 2А3, 300В, 6С4С.
Timvlv replied to Timvlv's topic in Радиорынок's Услуги
Регенератор предназначен для питания аудиоаппаратуры суммарной мощностью до 1600Вт чистым синусоидальным напряжением 230В 50Гц с Кг ˂ 0,26%. Отличные отзывы от аудиофилов. Регенератор работает от электросети 230В 50Гц с защитным заземлением. Хорошо работает и при нестабильной электросети с колебаниями напряжения от 185В до 255В. 100% аналоговая обработка сетевого напряжения и очистка от шумов. 100% авторская разработка и исполнение. 2. Электрические параметры. Входное напряжение сети - 185В…255В 50Гц Выходное напряжение регенератора - 230В+/-0,5В 50Гц Максимальная суммарная мощность нагрузок - 1600Вт Пиковый выходной ток - 20А Коэффициент гармоник выходного напряжения - ˂ 0,26% Подавление сетевых шумов, не менее - ˃ 20дБ КПД регенератора - 80…90% Цена 150т.р. Самовывоз из Долгопрудного. Описание прикрепляю Рег1600_ТОиИЭ.pdf
Намотаю накальные трансформаторы для 2А3, 300В, 6С4С. С отводами балансировки для подавления фона. Первая гармоника (50Гц) подавляется полностью, остается небольшая тепловая модуляция тока анода - синус 100Гц. Схема подключения см. на рисунке. R1 - желательно многооборотный, номинал 4,7...10Ом. R2, R3 - 4,7...10Ом, можно и больше, например 75Ом. Резисторы должны быть хорошего качества. Габариты трансформатора - диаметр 55мм, высота 35мм. Цена 2000р/шт и 4000р/пара, с комплектом для крепления. Самовывоз из Долгопрудного или отправлю СДЭК. С уважением, Владимир
- 1 reply
Соберу на заказ таймер софтстарта, проверенный временем.
Добавлю в комплект 2 конденсатора 330,0*35В · Плата таймера – 1шт. · D1 74HC4040D – 1шт. · D2 К555ЛИ2 – 1шт. · VD1 DB107 – 1шт. · Т1…T3 КТ503В – 3шт. · R1 MF-2 - 1,2к – 1шт. · С1, С2 330,0мкФ*50В – 2шт. · С3, С4 0,47мкФ 50В – 2шт. 5 комплектов - 1000р. 10 комплектов - 1800р. -
10 комплектов за 1800р. Комплекты такие же, как в первом посту. -
Вот фото собранных плат. 2 платы настроенные без проводов - 1200р. (вверху) 2 платы настроенные с проводами - 1300р. (внизу). МГШВ-0,2 6 проводов по 30см, 5 цветов. -
10 - 15 лет назад на АУДИОПОРТАЛЕ пользовалась популярностью версия софтстарта «Таймер для «мягкого» включения лампового УНЧ». Надежный, кто применял - остался довольным. Осталось в заделе некоторое количество печатных плат и комплектация. Решил эту версию доработать с учетом опыта применения, сделал новое описание. Думаю будет полезно, кому-то пригодится. Новое описание прикрепляю. 1. Предлагаю набор из 5 комплектов, в каждый комплект входят: · Плата таймера – 1шт. – 45р. · D1 74HC4040D – 1шт. – 45р. · D2 К555ЛИ2 – 1шт. – 30р. · VD1 DB107 – 1шт. – 15р. · Т1…T3 КТ503В – 3шт. – 30р. · R1 MF-2 - 1,2к – 1шт. – 15р. · С3, С4 0,47мкФ – 2шт. – 20р. ИТОГО, комплект: – 200р. 5 комплектов за 1000р. На меньшую сумму комплектовать не буду. 2. На заказ соберу и настрою 2 и более плат таймера, по 600р/шт. 2 платы за 1200р. На меньшую сумму паять не буду. 3. К таймеру имеются, см. на фото: · Трансформатор ОЛ 32/50-16 (9,3Вт), 22В, с комплектом крепления – 1000р/шт. · Реле РЭН34 – 500р/шт – новые с хранения, в заводской упаковке. · Реле РЭН33 – 800р/шт – новые с хранения, в заводской упаковке. ТаймерСС_ДВ.pdf
Таймер задержки включения предназначен для автоматического включения УНЧ. Выполнен на двухсторонней печатной плате толщиной 1,5мм размером 32мм*80мм. Время задержки 2,5-5с-10с-20с-40с задается перестановкой джампера на плате. Есть 2 варианта исполнения таймера: - ТЗВ-1 с питанием от сети ≈230В для работы в качестве софтстарта в транзисторном усилителе для ограничения пускового тока при зарядке конденсаторов фильтра большой емкости; - ТЗВ-2 с питанием от напряжения ≈6,3В для работы в ламповом усилителе для задержки подачи анодного напряжения. Легко и быстро устанавливаются в усилитель. Возможны применения для других целей. Подробное описание прилагается. На фото внешний вид таймеров ТЗВ-1 (два слева) и ТЗВ-2 (два справа). Цена платы 1000р/шт. Самовывоз или отправлю почтой по предоплате за счет заказчика. Нахожусь в Долгопрудном. С уважением, Владимир Таймер ТЗВ_ТО_V1.pdf
Конденсаторы и звук
Timvlv replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
Про "Настенный" (крепление ха ушки)" это забавно конечно. У КБГ-МН вроде ушек нет (я не помню с ушками). Это определение от ИИ, я просто процитировал. По тексту в ГОСТ тоже не понятно, чем КБГ-МП отличается от КБГ-МН (прямоугольный от "нормального")? -
Конденсаторы и звук
КБГ-МН — это безопасный тип конденсатора. Расшифровывается как: Конденсатор Бумажный Герметизированный, Металлический корпус, Настенный (крепление за ушки). Вот почему вам не стоит беспокоиться о дифениле в данном случае: Наполнитель: В серии КБГ-МН в качестве диэлектрика использовалась конденсаторная бумага, пропитанная конденсаторным маслом (очищенным минеральным маслом) или твердым парафином. Токсичных ПХБ (совола/совтола) в них нет [1, 2]. Назначение: Это стандартные «рабочие лошадки» советской радиотехники 1950–1970-х годов. Они применялись в фильтрах питания и звуковых цепях, где использование дорогого и опасного совтола было технически неоправданным. Конструкция: Даже если он потечет от старости, внутри находится обычное масло, которое по составу ближе к вазелину, чем к опасным ядам. Вердикт: Конденсатор КБГ-МН не содержит ПХБ и не представляет химической угрозы. Однако из-за возраста они часто имеют «утечку» электрического тока, поэтому перед использованием в схемах их стоит проверить прибором. Источник: ИИ -
Конденсаторы и звук
В советских конденсаторах использовался не чистый дифенил, а его хлорированные производные — полихлорированные дифенилы (ПХБ), известные под торговыми названиями совол (пентахлордифенил) и совтол (смесь совола с трихлорбензолом). Эти вещества применялись в качестве жидкого диэлектрика в следующих типах конденсаторов: • Косинусные (силовые) конденсаторы: Предназначены для повышения коэффициента мощности в промышленных электросетях. Это массивные герметичные металлические баки (маркировки серии КС, например, КС-0,38, КС-0,66, КС-1,05). • Конденсаторы для люминесцентных ламп: Малогабаритные цилиндрические или прямоугольные конденсаторы, стоявшие в пускорегулирующих аппаратах (ПРА) старых светильников (серии ЛС, ЛСМ, ЛСЕ). • Специальные высоковольтные конденсаторы: Использовались в мощных радиопередающих устройствах и электрофизических установках (серии ИС, ФС). Важно: ПХБ крайне токсичны (относятся к стойким органическим загрязнителям) и при повреждении корпуса конденсатора представляют серьезную опасность для здоровья и окружающей среды. Как проверить конкретную маркировку на содержание токсинов? Проверка на содержание ПХБ (совола/совтола) в советской технике проводится по буквенно-цифровому коду серии на корпусе. Поскольку в СССР не было единого знака токсичности для таких деталей, ориентироваться нужно на конкретные типы диэлектриков. 1. Основные опасные серии Если на корпусе указаны следующие буквы, конденсатор с высокой вероятностью содержит ПХБ: • КС, КСП, КЭС: Крупногабаритные косинусные конденсаторы (обычно в серых металлических баках). • ЛС, ЛСМ, ЛСЕ, ЛС П: Используются в старых светильниках с люминесцентными лампами. Буква «С» часто расшифровывалась как «совтоловый». • ИС, ФС: Специальные импульсные или фильтровые высоковольтные модели. • ГСТ: Герметизированные совтоловые трансформаторы (часто путают с конденсаторами из-за схожего вида). 2. Косвенные признаки по маркировке В технической документации или на шильдиках оборудования наличие ПХБ может обозначаться сокращениями жидкостей: • С — Совол (пентахлордифенил). • СТ — Совтол (смесь совола с трихлорбензолом). • Гексол — еще один вариант хлорированного диэлектрика. 3. Как отличить от «безопасных»? Многие советские конденсаторы похожи внешне, но заправлены маслом или имеют сухой диэлектрик: • МБГЧ, МБГО, МБГП: Буква «М» означает «металлобумажный», они заправлены вазелином или техническим маслом и считаются безопасными. • К50-..., К52-..., К53-...: Электролитические и танталовые конденсаторы. Они не содержат ПХБ, хотя могут содержать другие кислоты. Меры предосторожности: Если корпус конденсатора серии ЛС или КС влажный, имеет масляные подтеки или резкий химический запах — ни в коем случае не трогайте его голыми руками. ПХБ не испаряются, но легко проникают через кожу и накапливаются в организме. -
Соберу на заказ таймер софтстарта для лампового УНЧ
Предновогоднее снижение цены на таймер. - плата с реле HF115F/024 – 2000р/шт; - плата с реле RT424024 – 2500р/шт.
