чатем
Everything posted by чатем
Резонансные системы - миф или реальность?
чатем replied to чатем's topic in Территория чатем.'s Философия звука
Не уверен в этом. -
Не уверен в этом, там много еще чего есть, от чего зависит будет ли звук живым или мертвым. И не все еще лично мне понятно. когда и от чего это происходит. Но когда мало проблем с фазой, например усилитель в один каскад, акустика с одним ШП дином. то это благоприятно сказывается на получении живого звука, кмк. -
ДВД плеер тоже мое изобретение. В основании установлена толстая и тяжелая акриловая плите, единое целое с днищем плеера. Так же днище и сам транспорт задемпфированы противошумной автомастикой. Сетевой провод - мое изобретение - малонасыщенный литц из разных по диаметру медных проводов без лака в х.б изоляции.. Вилка сетевая - мое изобретение - корпус из дерева, токоведущая часть старая винтажная латунь. Конуса подкалиберные - тоже мое изобретение, из дерева и металла. В том, что на даче - плеер "Пионер" верхняя крышка задемпфирована мастикой и куском ламината. Так что и тут вы не угадали. все СД и ДВД плеера у меня - мое изобретение, оригинальные, авторские. Я уже не говорю про ДАК, там вообще без слез не взглянешь, но работает и очень даже неплохо работает. Разводка, в том числе и микросхем - навесным объемным монтажем, никакого печатного монтажа, никаких плат, вряд ли кто еще так делал. Так что чатем - это вам не фунт изюма. -
Честно и нечестно. правильно и неправильно - это субъективные оценки. А потому научного подтверждения и обоснования не имеют. И это наверное хорошо и правильно........... -
Не уверен в этом. что видел-слышал. Но даже если и так, то что это меняет в моем утверждении. что фанеру невозможно так согнуть без ее формовки тем или иным способом. НЕВОЗМОЖНО. это я знаю точно, на 100%, так как плотно работаю с ней. И ни кто меня не переубедит. так как. еще раз. ЭТО НЕВОЗМОЖНО ПРАКТИЧЕСКИ. Фанера просто сломается при попытке ее так согнуть без предварительной обработки под формовку.Намачиванием, распариванием или иными способами. И кто этого не понимает даже и по фото - он плохо знает законы физики. сопромат и другие соответствующие научные дисциплины,кмк. А у меня. между прочим, красный диплом о высшем образовании. если что. И большой практический опыт работы с фанерой. Так что мне вполне достаточно фото. чтобы прийти к тем выводам. которые я вам озвучил по данной акустике. С уверенностью почти в 100%. ну пусть будет 99,75%, если кому то от этого станет легче. но не менее того - ТАМ НЕ НАПРЯЖЕННАЯ, А ФОРМОВАННАЯ ФАНЕРА. Это понятно тем. кто в танке. Ну а тем, кто снаружи. на броне. может быть и не понятно. Но сколько их там может поместиться на броне, единицы, недоученных сопроматом. Хотя.............недоученных ЕГЭ наверное сейчас значительно больше, чем ранее. на них ни какой брони не хватит. пусть бегут рядом с танком тогда, лишь бы под гусеницы сопромата не попали. -
Никита, я Сергею и тогда говорил( он наверное пропустил мимо ушей), и теперь могу еще раз повторить - если там фанера. то ФОРМОВАННАЯ ФАНЕРА. а не напряженная.А это ну очень две большие разницы. так как в формованной практически большинство внутренних напряжений, резонансов сняты. И это видно по фото - действительно напряженную. а не формованная фанера удержать в таком состоянии не сможет ни один клей и даже саморезы. Да и изогнуть ее без формовки так НЕВОЗМОЖНО. она просто треснет от внутренних напряжений, даже если будет толщиной 1-2мм, не говоря уже о более толстой. И в этих колонках ее предварительно ОТФОРМОВАЛИ. а только потом собрали на клею.А поэтому к действительно резонансной акустике она не относится. так как большинство тех резонансов материала там убраны формовкой. Хотя. если стенки действительно тонкие. порядка 3-4мм( в чем я совершенно не уверен. скорее всего там все же 8-10мм). то они будут звучать. но совершенно не так, как если были бы напряжены. А с учетом бОльшей их толщины( в чем я почти на 100% уверен). то и подавно. Скрипки с тонкими напряженными деками и деками 8-10мм. к тому же предварительно отформованными. будут ох как по разному звучать. Потому вторые и не делают. хотя колонки делают.Так что не всякая изогнутая фанера, которую вы можете видеть в акустике и корпусах радив действительно относится к разряду резонирующей, подавляющее большинство как раз к ней таки и не относятся.И как яркий тому пример - эта акустика. Подробно описАл все это в другой моей ветке и почему приходится в очередной раз это же повторять - наверное читать надо не по диагонали. а более вдумчиво. Это я про Сергея. -
Михаил, спасибо огромное. очень и очень интересно. благодарен. Но..............должен все таки возразить. На мой взгляд, когда фанеру так формуют(фанеру 5-6мм, как уже говорил,сильно изогнуть в обычном ее состоянии очень сложно) мы ее не напрягаем. а наоборот, снимаем напряжения. Напряженная фанера стремится распрямится и занять исходное прямое состояние за счет сильных распрямляющих усилий в ее внутренней структуре. Формуя же ее таким способом, как вы описали( кстати есть фанера с одинаково направленными слоями, которая значительно легче гнется), вы снимаете значительную часть внутренних напряжения в материале. в следствии чего она остается изогнутой и после снятия внешних изгибающих усилий и больше не стремится распрямиться. У меня же все с точностью до наоборот - фанера не мочится предварительно. она сухая и изгибается за счет внешнего нагружения и затем в таком виде закрепляется на саморезы. оставаясь все время в напряженном состоянии с сильными внутренними напряжениями. Нет, конечно она при этом формуется до некоторой степени и при откручивании не занимает уже прямое первоначальное состояние. но все равно пружинит и переходит в какое то среднее положение. То есть формовка есть, но она значительно меньше, чем при формовке мокрого материала. ПРУЖИНЯЩИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА НЕ УСТРАНЯЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ, ОНИ СОХРАНЯЮТСЯ. Кстати у меня есть рупора из массива. без каких то напряжений в материале - звучат они очень хорошо. но совсем не так. как рупора с тонкими напряженными стенками.Звук намного более правильный в обычном понимании правильности, но без той изюминки. как в резонансных и той живости, которая там присутствует. Так что могу признать - звук у резонансных рупоров неправильный в обычном его понимании, но какой же он живой. Наверное это же можно сказать и про резонансные системы - они имеют неправильный звук. но вот музыку могут выдавать такую живую, что улететь можно в раз. высоко и надолго. Не задумываясь при этом о мере правильности и неправильности. а просто наслаждаясь ей и её живостью и натуральностью этой живости. И возвращаться к правильному звуку, спускаться с небес на грешную правильную Землю уже будет трудно.Ну вот примерно так про правильно и неправильно в восприятии звука и особенно музыки - не все там так однозначно и определенно, кмк.И многие правильные системы слушать скучно и не интересно. а вот некоторые неправильные так затягивают в глубины музыки. так возносят к ее вершинам. мама дорогая. Именно про этот эффект я и пытаюсь тут поговорить, именно поэтому и создал эту ветку. -
Есть такое мнение. что системы с живым звуком не имеют особых проблем с фазой. Резонансные системы выдают живой звук. -
Сергей, все же выскажу свою точку зрения. хотя и не хотел вступать в спор. Просто я считаю. что Слушатель - это наиважнейший компонент системы, от которого очень многое, если не все. зависит в деле восприятия музыки. прорыва, погружения. перемещения и т.д. Хотя и не настаиваю........... -
В приложении к восприятию музыки. Никогда не слушаю музыку в виде фона, слушаю ее только тогда, когда чувствую, что без нее не могу. И это происходит не так уж и часто. обычно бывает достаточно по 2-3 часа 2-3 раза в неделю. иногда реже. по настроению. Но обожаю слушать "тишину" на природе, где ни какой тишины вообще то не бывает, обязательно что то звучит. Причем почему то крайне натурально и живо. прямо как в консерватории. Про резонансные системы. Некоторые получили у меня название - "Системы для слепых". Почему так? Да потому, что они каким то чудным образом создают очень сильную иллюзию живого натурального звука. А при чем тут слепые. спросите вы. Да потому, что слушать такие системы с открытыми глазами крайне некомфортно и даже опасно. Потому как ваше слуховое восприятие и все. что с ним связано - они вам говорят, что вы слышите реальный живой звук. И в то же время ваше зрение, другой источник информации, оспаривает это, показывая вам систему, проигрыватель, усилитель, колонки, провода - в общем "железо" во всей его красе. И от этого возникает такой диссонанс в восприятии зрительной действительности и слуховой иллюзии. прямо противоположных одно другому. что свихнуться можно. А поэтому такие системы можно и нужно слушать только с закрытыми глазами или только смотреть на них с заткнутыми ушами. Но таких резонансных систем вообще единицы на миллионы. кто нибудь слышал такие? -
Про "некоторую музыку" согласен, есть такая "музыка". которую на резонансных системах лучше не слушать. ибо раскроется вся ее убогость. На счет быстро проходящего вау-эффекта - не согласен, слушаю уже несколько лет. ничего не проходит. Правда слушать обычные системы становится все труднее и труднее. -
Михаил, да какие там завоевания - "Все уже украдено, до нас". Будем считать, что я открыл их заново. не зная предыдущего опыта использования напряженных материалов в акустике. которого я действительно не знаю. А что. кто то ранее делал рупора с тонкими жесткими напряженными звучащими резонирующими не заглушенными стенками из фанеры 3мм-4мм? Было уже такое? Я действительно не слышал и не читал про такое. Хотя..............может кто то и делал. Но вот те выводы, которые сделал из этого я, увязав живой звук и такую конструкцию рупоров - такое было уже? Были уже сделаны такие выводы ранее? С замерами. прослушиваниями и сравнением с натуральным живым звуком? Был бы очень вам признателен. если бы вы дали мне ссылочки. я очень интересуюсь этой темой - Что такое живой звук и как его получить из систем воспроизведения. Заранее спасибо. https://vk.com/video226657291_456239127 -
Конечно это не идеал, есть у такой акустики свои недостатки. чего уж отрицать. Вполне возможно она не сможет адекватно отыграть на повышенной громкости, тут надо пробовать, лично я слушаю негромко, поэтому не имею такого опыта. Но ЖИВОСТЬ ЗВУЧАНИЯ - это очень дорогого стоит, по крайней мере для меня. Ну а для кого она не важна. то можно и мертвую акустику вполне слушать. -
Тонкие - до 3-4мм, достаточно жесткие. не мягкие. И обязательно напряженные, желательно достаточно сильно напряженные. Типа дек у скрипки. -
Делать из тонкой фанеры меня заставила жизнь. В рупоре только из такой можно изготовить гнутые стенки. Толщина 3мм-4мм, где 3 слоя шпона, 6мм уже фиг согнешь. если не применять фанеру с одинаково расположенными слоями - такая редка и очень дорого стоит. Ну а как потом оказалось именно тонкая 3-4 мм фанера, сильно напряженная. выдает, при ее подзвучке от музыки, живой звук. Резонируя в такт с музыкой, на подобии деки у скрипки. Отсюда и название - резонансная акустика, а не из Краснодара. У них, кстати. она совершенно не напряженная, поэтому к моей не имеет прямого отношения, это мое ноу-хау с напряжением и толщиной звучащих стенок акустики. -
Михаил, да нормально все. в смысле - какая обида. Конечно у таких решений есть свои недостатки. но однажды я у резонансного рупора. у которого стенки подыгрывают в такт с музыкой. решил их заглушить толстым чистошерстяным сукном. Заглушил. Живая музыка, которая до этого из них звучала УМЕРЛА ПОЛНОСТЬЮ. И тут уже стало не важно. какая там ровная АЧХ при этом получилась, слушать такое мертвое убожество было невозможно, выше моих сил. Конечно снял АЧХ у резонансного рупора, подыгрывающего, вполне себе неплохая АЧХ была. У мертвого рупора снимать АЧХ не стал, какая бы красивая она там не получилась бы, я ни за что слушать эту красивую мертвечину не смог бы. Да и ради чего? Ради ровной АЧХ? Она - ничто, в сравнении с той живой музыкой, которую выдает такой подзвучивающий резонансный рупор. Кстати один из элементов резонансной системы. Но тут есть одна хитрость. особенность - резонирующие, подзвучивающие стенки должны быть тонкими и сильно напряженными, примерно как деки у скрипки. Только тогда, как я понимаю. получается ЖИВОЙ ЗВУК. При отсутствии больших артефактов в звучании. И ни какого глушения. это как глушить деки у той же скрипки, будет ровная АЧХ без живого звука и как следствие без музыки. Деки у скрипки тоже звучат не во всем диапазоне. в их материале тоже есть резонансные частоты. Ну и что с того? Это же не мешает скрипке хорошо звучать. А почему тогда мои резонансные подзвучивающие рупора должны плохо звучать? Не должна, они и звучат вполне неплохо и очень живо. мертвой акустике до них далеко. Так что резонансная акустика - это не так просто, физическими расчетами и замерами по приборам она плохо прогнозируется. Тут надо делать и слушать ушками и струнами души, тогда точно не ошибешься, правда если попадешь в точку. Что получается не сразу, а может и не получится вовсе. Но у меня вроде бы получилось..........методом научного тыка...............и опыта скрипичных мастеров...........и моей интуиции........ -
Если вопрос ко мне, то я слушаю разные жанры. за исключением металла, тяжелого рока. рэпа. В других жанрах неплохо. -
Михаил, у меня резонансная акустика - это когда ее стенки подыгрывают в такт с музыкой. Тут конечно все сложно. так как это подыгрывание может происходить( и наверное происходит) на определенных частотах, не во всем диапазоне. И эти частоты могут выпячиваться. нарушая ровность АЧХ. Наверное так. Но..........та живость звучания. которая при этом наблюдается в подаче музыки многое для меня компенсирует. не смотря на имеющиеся недостатки. Я слышал одну из таких акустик - резонансные шарики от Георгия из Белоруссии, он привозил их на одну из выставок. Леонид Бурцев проспонсировал это мероприятие. Был впечатлен, звучали на удивление хорошо, объемно и громко. хотя и с недостатком НЧ. После чего я сделал Антишарики, которые так же неплохо себя показали. звучали громко и без недостатка НЧ. Хотя стояли там всего лишь 6" ШП, причем обычные, отечественные. на феррите. Конструкция и видок у них были еще те. без слез не взглянешь, но факт на лицо - ЗВУЧАЛИ. Имели имя собственное - ЗПС - "Звезда пленительного счастья". Почему Антишарик? Все же скорее это Антицилиндр - цилиндр, вывернутый наизнанку. 4 его стороны - сильно напряженная фанера 4мм толщиной, причем в виде как бы такого рупора каждая сторона. Возбуждаемая излучением задней стороны диффузора и поэтому звучащая. И так как это как бы 4 рупора с вторичным излучением на 4 стороны света. причем излучением, перпендикулярным излучению передней стороны диффузора( а это уже некий элемент ОРТы). то звук был на удивление громкий и вполне себе удобоваримый. И без недостатка НЧ, так как это была и ОРТа, хотя и такая необычная. -
Да, это один из моментов. но не только он. -
Да, вы конечно же правы. так и есть. Но путь по АМЛ - это один из путей туда, в резонанс с музыкой. Хотя наверняка есть и другие пути. Если готовы я бы с удовольствием послушал про другой путь и даже попробовал бы по нему пойти.Многие тут наверное тоже. -
Конечно иллюзия, а не реальное перемещение во времени, машину времени ученые еще не разработали пока что. Но иллюзорно переместится во времени вполне реально, для этого достаточно лишь иметь резонансную систему и хорошую аутентичную музыку - и вот вы уже в том времени, когда та музыка звучала. Мало того - вы понимаете людей из того времени. их радости, боли, заботы, проблемы, вместе с ними танцуете и поете. Ну чем ни машина времени, пусть и виртуальная. -
МУЗЫКА( музыка с большой буквы) - это точно имеет отношение к духовному миру. как и любое другое искусство. И "осциллографом" ни какое искусство измерить невозможно. музыку в том числе. Ибо "осциллограф" - вещь не духовная. в отличии от человека. -
Михаил, ну очень глубоко, как погружение в музыку при прослушивании её в резонансной системе. И отмеченный вами момент повышенной мерности пространства и мерности еще чего то другого для резонансной системы, как мне кажется. имеет самое прямое к ней отношение. Во первых. такая система часто создает иллюзию объемного трехмерного музыкального поля и добавляет к нему еще одну или две мерности, а может и больше. Например мерность времени - такие системы способны переносить вас во времени. Например для хорошей аутентичной музыки можно перенестись в 15-16 века. почувствовать себя в Средневековье. Но не только это, есть еще какие то мерности. которые такие системы могут добавлять, вносить-превносить и нас в них погружать. Что это за мерности я не берусь научно утверждать( в науке по их поводу нет пока точных данных), но они существуют. это мерности тонких планов бытия. кмк. -
Блин, Михаил, я тоже один раз попробовал именно на топовой системе от Бурмейстера( это было на выставке) послушать один архивный шедевр - впечатление аналогичное вашему. я был просто в шоке. особенно зная сколько эта система стоит и как красиво выглядит - глаз не оторвать. А вот уши она мне оторвала напрочь своим "звуком". -
Так каждый еще имеет свои ушки и свои струны души, которыми он так же пользуется как и указанными вами инструментами. А некоторые так и подавно - только ими пользуются. Так как ваши инструменты не имеют музыкального камертона, а значит и не могут настроиться на МУЗЫКУ. Ну а раз так - а зачем они тогда нужны? А вот ушки и струны души - они то как раз музыкально настроены на камертоны. Единственно - камертоны те разные у разных людей, но точно есть. И самое правильное, наверное, когда те камертоны совпадают с камертонами живой классической и подробной ей музыки, как наиболее естественной и натуральной. Ибо исполняется она в основном на классических музыкальных инструментах, точно отстраиваемых по камертонам, а не как "осциллограф" неизвестно от чего, но точно не от музыки.
