чатем
Participant f
    1
Everything posted by чатем
  1. Вот еще хотел спросить - а проводник лучше многожильный или одножильный для сети?
  2. Кстати как то в Ашане купил самые дешевые вилки белорусские. так вроде бы латунь в контактах, по внешнему виду металл очень похож на тот, что на фото.
  3. А где такую достать? Это карболит в корпусе или пластик? В удлинителе провод ШВВП 0,75кв.мм, вилка из литого ПВХ.
  4. Нужно сделать удлинитель-разветвитель для подключения компонентов системы. Вообще то стационарный я сделал, а теперь нужно небольшой переносной. Для экспериментов с разными усилителями. Основа - магазинный удлинитель, но вот провода и вилку хочу заменить. Хотя есть ли в этом особый смысл - тут не уверен. Но так как работа простейшая и не пыльная, а почему бы и нет? Кто что думает по этому поводу? Есть ли смысл менять тонкий заводской провод в ПВХ изоляции и такую же простейшую вилку на что то другое? Буду благодарен за мнения.
  5. Не, это же тетрод с анодным 320в, а я про триод с анодным 30кВ. https://rudatasheet.ru/tubes/gp-5/#:~:text=Параметр Условия ГП-5 Ед. изм.,Температура баллона — 250 °С И при 3кВ вообще не понимаю что получится.Скорее всего ничего не получится.
  6. А усилитель на ГП-5 кто нибудь делал? Трансы силовой и выходной, дроссель на 30кВ мотал?
  7. В инете какая то польская фирма поставляла ранее в Россию комплекты по 5шт 30P12. Теперь, как понимаю. не поставляет.
  8. Лично я прямонакальных триодов побаиваюсь, хотя их есть у меня. Очень уж они сложны в реализации и имеют неоднозначное звучание в большинстве своем, для меня. Слышал и 300В, и АД1, и ГМ70, но до сборки усилителя не дошел.
  9. Может потому, что я люблю слушать негромко? У меня корректор по схеме от С.Сергеева на 6Ф12П в два каскада. Хватает для одного каскада в усилителе и рупоров на ШП.
  10. Интересная лампочка, спасибо. Если анодное и сеточное взять порядка 100-110в. то в один каскад вполне прокатит. Мощность правда будет небольшая, на аноде 6 вт всего, но может хватить. Надо бы попробовать достать эту лампочку. Еще раз спасибо.
  11. В недорогих СД плеерах на выходе стоят ОУ. Да и во многих более дорогих тоже. У меня корректор ламповый в два каскада и хватает. А у вас какая акустика? С какой чувствительностью? Пентод в один каскад без ООС с большинством заводской акустики работать нормально не будет.
  12. Да, одним каскадом. И никакого дополнительного драйвера, как и входного транса. Источник( напрямую к пентоду) - стандартные недорогие СД проигрыватели или винил. Если акустика с чувствительностью более 96-98дб, то одного такого каскада усиления на пентоде без ООС хватает. На соответствующей музыке конечно. Да, система получается не универсальная, но зачем мне нужен тот универсализм, если я не слушаю музыку куда надо ввалить мощИ. А если вдруг захочу ввалить( хотя это вряд ли), так у меня Прибой всегда под рукой, стекла из окон может вынести запросто. Но у меня рядом отдел полиции, так что музыка сия будет длиться недолго, попросят...........
  13. Посмотрел что же у меня есть из импорта. Немного, нашел EL12, EL3,EBL1, 6L6, 6F6 и всякая мелочевка EF12, EB11, EF11, EF13, EBF11, ECH11. Правда все в неизвестно каком состоянии.
  14. Посмотрел, EL3010 стоит около 100 баксов. Вот бы еще узнать как она звучит.А то выкинуть впустую 15 000 рублей как то не очень хочется. Хотя вряд ли кто ее пробовал возможно.
  15. Спасибо. интересная лампочка. При 170 анодного, 110 сеточного и смещении -3,5в ток 150ма, мощность на аноде порядка 25ватт, в пределах нормы. Труднодоставаемая? Дорогая? А как звучание?
  16. А что за лампа, плохо видно? По ВАХ достаточно прямая и мощная. При сеточном 110в смещение -3в ток более 200ма при небольшом анодном. Тоже какой то дифцит?
  17. RT25 не нашел,есть RT15. Мощная лампа с анодным под 1000в, смещением под -60в. Как понимаю лампа не для однокаскадного включения. К тому же 1000в - это перебор для меня. Впрочем 6L6 тоже не маленькая и достаточно мощная. Можно ли ее в один каскад я даже и не знаю. Сколько тогда на вторую сетку подавать?
  18. 1624 в инете пока не нашел, есть 1619. Как понял она частично подобна 6L6. 6L6 где то есть у меня.
  19. Спасибо, надо попробовать обязательно или 1624, или 1619, буду смотреть ВАХи. Если найду их( ВАХи) в инете, конечно.
  20. А может хватит уже терзать отечественные лампочки и попробовать импорт? Последний мой усилитель был на 6AG7. звучал лучше, чем на основной массе 6П9. Хотя очень старые 6П9 им не уступили, это надо признать. Возможно очень старые отечественные пентоды какие нибудь СО-..... тоже были бы хороши, только надо их достать где то. Впрочем как и импорт.
  21. Спасибо Евлампий. постараюсь найти эти лампочки и попробовать с ними. Хотя прямонакалов побаиваюсь, питать накал постоянкой рука не поднимается, а переменкой - может быть фон, был печальный опыт с 4П1Л. Звучала обалденно, но фон победит не смог. Хотя с 2,5в может и получится, надо пробовать. И да, двухкаскадная реализация более универсальна, хотя однокаскадная в некоторых моментах предпочтительней по отдельным параметрам звука, хотя в совокупности по их общему числу конечно уступает, тут согласен. Входной трансформатор - это для меня пока что чудо чудное, даже не знаю пока как к нему подступиться. А хотелось бы попробовать, небольшое усиление в 2 - 2,5 раза было бы что надо. Но вот как его намотать правильно - надо изучать и теорию, и практику. Надеюсь тут помогут. Резонансная акустика - с подзвучивающим корпусом имелась ввиду. Это действительно работает. У меня даже рупора относятся к ней - там есть две стороны из напряженной изогнутой тонкой фанеры 3-4мм, они как раз и подзвучивают. Попробовал задемпфировать их чистошерстяным сукном - звук сразу же умер. После этого понял - в резонансной акустике что то есть. Ну а потом и другую резонансную, не рупора, попробовал - это работает. На первом фото один из моих рупоров, на втором - резонансная акустика антишарик ЗПС - "Звезда пленительного счастья". Почему антишарик? Потому что это как бы шарик, но свернутый внутрь, по частям. Хотя есть и резонансный шарик, куда же без него. он на третьем фото. Главная особенность резонансной акустики - можно использовать ШП дины 4" - 6" и с ними получить достаточно громкий и что особенно важно - объемный трехмерный звук. Ну а преимущества динов 4"-6" известны - очень быстрый. динамичный. хлесткий. легкий, воздушный, живой звук. Да, есть проблемы с низами, поэтому их надо как то решать, возможно сабом.
