alex2203
    2
Everything posted by alex2203
  1. Шильдик до покрытия лаком и после KUDO не стал исправлять понравилось.
  2. А можно посмотреть промежуточный вариант?
  3. Я всегда выслушиваю все советы. Но по факту приходится делать чуть по своему исходя из того что есть и что у нас можно купить. По поводу порожка можно снять ленточной шлифовалкой или гриндером (у меня самодельный) потом довести в ручную, покрасил бы молотковой коричневой, просто в нашем маленьком городке это самое доступное. Но все это мое имхо, вам придется все вопросы решать по своему.
  4. Все зависит от дизайна, где будет стоять? Мне нравится и под военку молотковой и дерево с латунью, но если они будут рядом стоять ,то это нонсенс. Там может быть силумин. Встречалось и такое и очень часто. Надо исходить из того опять же где будет стоять.
  5. Дешевые китайские брал по 15р,были и меньшего размера примерно 20мм.но под звездочку. Делал переходник с дешевого китайского сопротивления ось и на сп-1.
  6. Да нормально! Я сам использую клатунные клемники советских времен. Не ставлю дешевые китайские, а на дорогие денех не хват и жаба.
  7. На счет критики мне кажется под этот дизайн компьютерные сетевые разъемы и выключатели? Я бы без сетевого разъема и хороший тумблер чтобы включался с громким щелчком, Шучу но ностальгия осталась.
  8. Мне нравится, но только не могу представить куда и где это можно поставить.
  9. Я в другой теме ответил.
  10. Все таки "галерея наших работ" и "внешность имеет значение", не совсем то что было "корпуса для усилителей" и "варианты оформления ламповых усилителей" но это только мое мнение Вам видней извиняюсь за офтоп.
  11. Станислав может быть отдельную тему по дизайну и оформлению как на старом АП.
  12. Да , и сколько уже можно онанировать только на схемы, детали и звук? Чем, кто и кого хочет удивить за столько лет? Все и всем давно известно. А дизайн где? В попе он! Глубоко и много лет. НУ например на diyaudio есть тема красивое оформление усилителей более 100 страниц
  13. НУ спидинфо тогда не был, а в 5 классе электротехнику еще не преподавали. Вся информация от старших товарищей.
  14. Ну с кровельного железа не делал , а вот Ртутную антенну пытался, сколько градусников перебил
  15. Эх ностальгией повеяло. В конце 60-х Когда шарманки перешли на другой уровень мощности ламп и соответственно мощность силовых и когда не понятно какое железо. Я еще в школе учился никто тогда из нас "крутых" ни какую индукцию не меряли, а рассчитывали по простейшим формулам 50/Sкерна=виток на вольт для первички, для вторички +10% и плотность тока 2.5-3А на мм^2. И РАБОТАЛО!
  16. Есть Е7-22 ,НО этого мало, есть большая куча старых электролитов, есть самоделка для формовки ступенчатая от 25 до 450В, но все же старые электролиты стараюсь использовать только для реставрации. Китай стараюсь ставить с запасом хотя бы на 30% больше.
  17. alex2203
    Монтаж
    Да на разные каналы, разные конденсаторы. Пытался отслушать, но с моим слухом разницы не заметил.
  18. alex2203
    Монтаж
    Давно во время наладки, фото не очень.
  19. alex2203
    Монтаж
    Где-то в 80-х при печатных платах увязывал в жгуты сейчас нет просто навесной аля-50 года.
  20. alex2203
    Монтаж
    Настроенный в макете усилитель после переноса в готовый корпус у меня НИКОГДА так и не зазвучал ВСЕГДА приходилось настраивать снова, поэтому оболочку, как макинтош одеваю сверху.
  21. alex2203
    Монтаж
    Я тоже.
  22. А при выключение питания фон не пропадает?
