Yaros
    2
Everything posted by Yaros
  1. Евгений, классно! Я так и не решусь на стабы, хотя и печатные платы для стабов кучка есть. Коллеги, количество емкостей (значение емкости) как зависит на динамику и низ в целом в таком вых каскаде. 4000 мкф эпкосов поставил. Но может какой есть принцип разумной достаточности в данном случае. Понятно что у всех условия разные. В катоде драйвера 2200 мкф, можно попробовать пару советских подключить по 22 000 мкф в катод 6п15п. Вообще я не такой слухач, боюсь могу погрязнуть в выборе шунтов разных. На данный момент АС трехполоски Sony G4. По слуховому восприятию низ проработанный собранный, однако есть некая нехватка на общем фоне его (мясца что ли). По небольшому опыту, самый первый макет был (лет 5 назад) примерно 20 000 мкф. на канал, силовики торы по 300 Вт, мощная вторичная обмотка. Диодный мост на шотках. В таком варианте низа совсем не было. Сначала заменил на обычные диоды, лучше, зашунтировал их конденсаторами еще лучше (ушла колючесть в звуке). Потом попробовал гибридное питание, кен 5ц3с. Еще лучше, но силовики подпрыгивали. (и да, кондеры такое количество убирал) Затем другие силовики непосредственно под кеноторонное ДППВ поставил и емкость после дросселя всего 1000 мкф. В этом случае низ был отличны. Но динамика страдает сильно.
  2. Был момент когда ее (6п15п) пробовал в СЕ гу50, там анодное по памяти под 400 В, было и при смещении в 4,2 В 2я гармоника меньше половины основного сигнала получалось и больше ничего (на выходе уся). Слушать тогда не стал (а жаль), но когда попробовал повторить режим, такого больше не увидел,. Мож лампа такая попалась.
  3. Объедините темы конечно, так целесообразней, чем плодить. Просьба откликнутся с реальными проектами. Я всяко макетил ее и 6с41с. Последний вариант был на кенотронном питании. Но динамики не хватало все же. ТВЗ отличные, когда то Алексей Шалин их делал. активное 32 Ом
  4. У меня комп со шмелем навернулся, а на существущий не удается поставить. Поэтому измерить не могу, только что в инете.
  5. режим 6п15п такой. В сетке стабиловольт СГ-4С. Очень интересен реальный опыт.
  6. Решил создать тему однотакт 6с19п. В частности мои моноблоки в процессе 2"6с19п, анодное 260 В, авт смещ. Ra 2,5 кОм. Накальник и силовик отдельно торы. Выпрямление диодный мост 470 мкф, 2,7 Гн, 470 мкф, 5 Гн, 4000 мкф. В питании только электролиты. Драйвер на данный момент от того же питания на 6п15п. Буду признателен если форумчане поделятся своим опытом.
  7. Капец, а пафоса то сколь было у ентого Владимира Федосова, думал все ну наконец вечный двигатель изобрели
  8. Коллеги, имеет ли право на жизнь такое, просьба по критиковать. Схема низвергатель авторитетов. СЕ 6н8с 6п3с с КО. Только две 6п3с в с авт смещь и одной КО.
  9. Куплю подобранный квартет 6п3с. Все предложения в л/с
  10. У нас спортивная семья По середине коробка сейчас металлическая превратилась сейчас в коробку ЛДСП закрытую с цапом 1543 и предом 6ж23п с МКТ в цвет всего остального и мебели в комнате (для супруги), благо с фоном разрешилось. Крутилка в ЦАПе между выходом 1543 и входом 6ж23п. Но зря не сделал регулировку громкости по отдельности на канал. По мне удобней отдельно РГ, поскольку диван длинный и с разных мест слушаешь. От винила отказался - старая фонотека не для меня. А новая космос набирать к сожалению.
  11. Моноблоками это удорожание по БП и корпуса. Но в остальном только плюсы. Меньшая мощность БП и полет фантазии в плане размещения и дизайна. Кстати вот моноблоки СЕ гу50 в параллель у меня и СРПП 6н9с. Внизу моноблоки РР 6п13с
  12. А возможно ли рассмотреть расположение выходников и силового не в ряд на заднем плане Выше приводил чертеж шасси (черная картинка) как раз под две в параллель лампы. Когда в ряд установил на шасси моточные (ширина шасси 40 см) типоразмера EI 120, силовик перемотанный 3,5 витка на вольт ТСШ 170. Нагрузил силовик а к первичке ТВЗ подсоединил милливольтметр. Сколько не вертел ниже 4 мВ на первичке не получить было. Шасси с прибором заземлял улучшило Но размещение просто на деревянном столе гораздо лучше. Отложил по этой причине в сторон для РР может в будущем.
  13. Для это пластины перед и бока в Леруа с ЛДСП отрезки нарежу
  14. Коллеги, тема интересная. Предложение рассмотреть отверстия такого рода, во всяком случае мне удобно и 9и штырьковые панельки прикручивать. есть чертеж для нарезки, но файл не загружает такое расширение. Еще такое предложение. Если не силно замороченный корпус в плане гибок, то поробовать в разных местах посмотреть стоимость. Во всяком случае чувство такое, что у нас то было ы дешевле чем в западной части. За эту пластину 2мм. черновой стали весной отдал 700 с копейками рублей.
  15. Коллеги, доброго дня всем. Доложусь в общем. Выкинул силовики - торы (Торелл) и поставил один крохоный силовик-тор от Василия Карты. Более ничего не трогал. Все проблеммы исчезли от слова совсем. Огромная благодарность Карте за этот силовичек
  16. Накалы запитаны от стабов, по одному на каждую лампу (от одной обмотки на силовике отдельно на каждую лампу мост диодный, конденсатор и стаб DC/DC). Их выводы намеренно с общей землей не цеплял. Спасибо за советы коллеги. Насколько я понял - надо еще покрутить в плоскостях торы - силовики. А лучше какой нибудь силовик на проводах подкинуть за пределами корпуса и будет ясно. Еще момент - если смотреть расположение торов и дросселей. Есть ли вероятность воздействия силовиков на торы ? Изначально я хотел торы к вертикальной стенке справа (боковая стенка) прикрутить, даже отверстия и шпильки сделал, но прикрутил на дно друг на друга.
  17. Коллеги, накалы выпрямлены со стабами. МКТ в стальных корпусах толщиной 3 мм. По размерам каждая сторона МКТ примерно на 1,5 см находится от стенок экранов. МКТ на данный момент изолированы от экранов, экраны скручены между собой и одним проводком подпаяны к первому электролиту после моста. как может замкнутая коробка влиять на МКТ внутри непонятно. Корпус преда сделан из ЛДСП чтоб уйти от влияния шасси. Только МКТ в экранах. Попробую силовик переориентировать, другие дроссели поставить и крепления МКТ на землю посадить. недавно делал эксперимент. К первичке ТВЗ подключал милливольтметр и рядом нагружал силовик. Всяко азно вертел крутил как на столе (деревянном) так и ставил на мет шасси. Если шасси соединить с корпусом милливольтметра, то эффект как будто моточные на деревянном столе стоят. Соединял крепления ТВЗ к шасси металлическому (силовик изолирован) наводка с 1 мВ до 6 мВ вырастала. Видимо из - за близкого расположения креплений ТВЗ к сердечнику. В ТВЗ крепления и стяжки изолированы от сердечника.
  18. Можете привести пример пожалуйста. У меня есть моноблоки РР сейчас стоят входные расщепляющие трансики (от чего то) - 6с7б - конденсаторы на плечо и на выходе 6п13с. До этого пытался повторить РР по топологии Кости ВКН - вх расщепляющий - 6н8с - МКТ РР/РР - и 6п31с/6п13с. МКТ мотал Костя ВКН. Что только ни делал, разводка, питание и т д и эти МКТ воткнул в кожухи толщиной 4 мм. не помогло. Как только МКТ заменил кондерами, все фон ушел. В последствии надстоил анодное до 465 В (силовик позволял) и поставил 6с7б. Т.е. вх расщепляющие - 6с7б - конденсаторы - 6п13с. Отказался с болью от этих МКТ из -а фона, хотя звук супер был конечно. В АС полная тишина.правда дроссели под РР мотал Константин - супер. А с МКТ ни в одном устройстве не задается.
  19. Так не пробовал, но без ламп фонит
  20. По дросселям, да ест сомнение. Первый советский. По измерениям 6 Гн, 50 Ом, 470 мкф. А вторые дроссели какие то немецкие. На них написано 10 Гн 100 мА мерятся 247 Ом. Сколько в макетах не пробовал, нигде не приживались.
  21. Нет, там "-" от ЦАПа идет к РГ и сразу к катодам ламп. Некорректно указал на рисунке.
  22. А вот реализация 1541 с МКТ и 6н6п два триода в УПТ. МКТ 4 к 1 И тоже этот фон. В ней также пробовали кенотронное питание, и диодное. Электронные дроссели и простые. Засада какая то. Усилители молчат, а преды или уси с МКТ - капец.
  23. Спасибо за отклик Вот до этого вариант с "красивым " монтажом был с кенотронным питанием. Эти же МКТ, только силовик другой. Все в колпаки 3 мм одел и толку не было. В нем тоже много чего перепахивал. И гирлянды кондеров навешивал.
  24. Разводка земли то что на схеме нарисовал верная ?
