Катана
Everything posted by Катана
Да , безусловно , кенотроны стопятьсот % бэу , таких новых в природе не существует , ну и пошатала же их жизнь ((((( , но это не показатель , что они ,, выкинули башмаки ,,((( поставьте куда и проверьте , если живы и здоровы , то наоборот , так сказать , все прогрето и выверенно временем , будут трудиться и дальше , просто работали долгое время не в паспортном номинальном режиме . Кенотроны это так сказать ,,рабочая лошадка ,, , как впрочем и многие другие лампы , могут рассеивать мощность много больше паспортной , как пример тот же 5ц4с может работать с токами вместо 5ц3с , но только тут конечно вопрос времени сколько . Вот вспомнил , на каком то радиотехническом форуме , читал , что в самых первых черно белых зомбоскопах типа Ленинград Т-2 , даже вместо штатных кенотронов , где возле панели на раме , была штамповка маркировки -6ц5с , стояли лампы 6н7с , и все работало как надо и даже с запасом по мощности итд , распиновка у них полностью идентичная , и даже катоды в баллоне технологически соединены между собой . только управляемые сетки триодов висели в воздухе , как по звуковым свойствам , тогда этим ни кто не задавался , если у кого стоит в усилителе , преде итд кенотрон 6ц5с , попробуйте вместо него семерку и сами сделаете выводы , лучше стало звучать или нет .
Мой мопед хех , узнаю , и подтверждаю - лампы совершенно новые , без использования !!! Была чутка начатая заводская коробка с ячейками . Лампы с заводской тренировкой , ни больше и не меньше , их делали специально для аппаратуры / приборов , работающей в тяжелой техногенной зоне , включая и радиационное заражение , проше говоря лампы делались для войны .Аноды у них в 2-2.5 раза больше по площади , в отличии от обычных классических 6н6п , и в эмиссию катодов вложена наработка не мене 3000 часов . В ламповой звуковой технике лампы показали прекрасные результаты . У меня 6н6п-ир , только Саратовские 1968 года поют в усилителе для наушников . Ну вроде все повествовал белому свету что знал . 6н6п-ИР ( И - способность лампы работать в повышенном импульсном режиме , Р - способность лампы работать при повышенной радиации ).
S.Laptev спасибо большое , за супер информацию , и ссылку все ясно и понятно , и более не грею голову по поводу 6g-b8 , выводы сделаны , лампы путевые и хоть не аналоги но полностью совместимы вместо ел34 . .
хммм , лаконично , и в тоже время , достаточно емкая информация для кругозора так сказать . это в CE или РР топологии усилителя ? Включение триодное или пентод ? Понятное дело , что звуковая панорама в целом будет зависеть и от драйвера и от качества и конструктива вых. тр-ра , и от самой акустики ....... Костя , а можете так же описать звучание EL34 Tecла ? Что бы в общих чертах , так сказать , иметь представление , может когда то чего буду собирать на этих лампах , сильно ли разнятся между собой RFT и Tesla ?
Ну вот , хоть что то внятное и полезное услышал . То есть в схему усилителя где на выходе стоят лампы EL34 , можно смело ставить лампы 6gb8 , с некоторой подстройкой режимов , напр смещения . ток катода , все будет замечательно работать .
Константин , да суть вопроса в том , аналог это или все же нет , по отношению к el34 / 6ca7 ? в частности у нее такое же выходное сопротивление , т.е. вых трансформаторы под эту ламу если мотать , такие же как и у el34 ? Вот такую таблицу нашел , и делаю выводы что по току лампа мощнее . но более низковольтная по отношению к el34 /
Хотелось бы разобраться вот в таком моменте , всегда считал что это лампы аналоги - EL37 / 6CA7 / 6BG-B8 . Но выяснилось что EL37 = 6CA7 Матсушита с макс мощностью анода - 27 Ватт Тошиба же 6G-B8 имет макс. вых. мощность - 35 Ватт ( и по непроверенным данным имеет звучание близкое к лампе - 8417 Кто что скажет кто имел с ними дело и какие есть замечания итд ?
Ну вот немного разгребся с разными бытовыми вопросами и добрался до компьютера . Да все верно говорите , это я про катодную обмотку итд . Нашел схему усилителя на 6ф6с , там и про вых. тр-ры все расписано как и что куда мотать , там будет и пентодное и ультралинейное включение , и до кучи и триодное включение что сотворить проще некуда , соответственно жертвуя вых мощностью , и скорей всего и качеством самого звука , но как и писал ранее , что бы сделать выводы , не то что неоднократно об этом пишут те кто это делал , а самому все услышать и сравнить ,и сделать выводы , так что б было так сказать три в одном , а уж потом можно будет об этом забыть и больше не вспоминать , оставив два основных режима вых ламп . Добавлю что сами вых трансформаторы будут на торах , уже специально подыскал два бублика из некоторого количества намотав пробные 50 витков на каждый и все промерив , выбрал братьев близнецов . Но это все позже , все потом расскажу и покажу .. ........................................................................................................................................................................ Сейчас у меня другой вопрос , Те вых трансформаторы , что я показал здесь несколько выше , и озвучив индуктивность первичек по 20 Генри , и не услышал в итоге ничего утешительного для себя , ну кроме того - типа маловато будет , как в том мультфильме хех )))) . Но открою вам страшную тайну , что все эти замеры разными портативными измерителями типа е7-хх итд , которые работают на малом сигнале 1....2 вольта , годятся скорей всего для намотки катушек контуров в радиоприемнике . либо еще куда , но только не для корректных замеров вых. трансформаторов , так как все они не по детски занижают фактическую индуктивность , и тут же сразу у меня вопрос к аудитории - КТО КАК ДЕЛАЕТ ЗАМЕРЫ ПО ИНДУКТИВНОСТИ ???? Вроде как то по памяти , писалось о замере индуктивности с помощью ,, розетки ,, т.е. в сеть 220 вольт подключается первичная обмотка испытуемого трансформатора , при небольшом количестве измерительных приборов ( вольтметр , миллиамперметр ) и что то еще вроде , типа постоянного или переменного резистора , и еще для этих целей была какая то формула . Кто мне может дать описание и разъяснения этого принципа измерения , хочу попробовать , и потом уже можно будет путем сравнения , более предметно сделать какие то умозаключения . Вот ссылка . на что то подобное , по которой я мельком пробежался ИЗМЕРЕНИЕ ИНДУКТИВНОСТИ ПЕРВИЧНЫХ ОБМОТОК , СИЛОВЫХ И ВЫХОДНЫХ ЗВУКОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ . https://forum.cxem.net/topic/151777-измерение-индуктивности-первичных-обмоток-тс-и-твз/?ysclid=mks24kipuw691304037
индуктивность всей первички ( двух полуобмоток ) - 20гн , омическое -122 ома . отводы делал во вторичке через каждые 4 витка , у в самом конце обмоток , тем самым меняя и Ктр. , как умные люди раньше и советовали , что бы более грамотно подобрать специально для умной работы в пентоде .
блин , мотал лет уже наверное лет 5ть тому назад , и многое конечно забыл , вот нашел бумажонку на которую писал и чертил ,( в правом верхнем углу это так для типа сравнения данные и схема намотки тр.Симфония ). вот даже не отметил каким диаметром мотал первичку , но вроде о28мм по меди это точно не меньше . Сечение железа 8.5см.кв. марка э310 или э 320 , уже не вспомню , это такие стояли в приборах - потенциостат .
да это понятно , что не получится , во первых в триодном вкл. самая меньшая вых мощность будет , ну раз делать так делать , главное что бы було , переключить отключить ) не лень
на 14ых это понятно , но не люблю я пальцы я же писал что принципиально 6ф6с или 6ф6м1 , а вых трансы у них все же разные . 10 к у 6ф6с и 7к у 6п14п по памяти
а как она может не работать то ? не понял с вых. транса в катод первой лампы через резюк Резистор обратной связи R* переменный, его сопротивление выбирается по вкусу в пределах от 2,7 до 4,7 кОм. Его регулировкой добиваемся наиболее устойчивой работы на максимальной громкости по басу.
Костя , да у меня весь зал в разложенных схемах , лет 10-12 назад все на принтере печатал , вот сейчас и роюсь и ищу что конкретно по 6ф6с 6п6с вдруг понадобилось , и много чего твоего по намотке вых тр-ров есть итд итп . Евгений ЛОКИ тоже умный мужик , но что то не видно его уже давно ни где
Столько людей отписалось , что всем и не ответить , ладно , обобщу , да из той схемы ясен икс , что много лишнего надо выкинуть , имелось ввиду само схемное решение , и фазоинвертор в одной входной лампе 6н9с , с балансной нагрузкой , то что доктор прописал . А схему с межкаскадными тр-рами посмотрю почитаю , раз ссылку дали , но что то честно говоря нет желания что то мотать , на входе я если правильно понял стоит фазоинверсный киповский тр-щр га пермаллое типа 015 или 005 , такого то добра хоть самасвалом вывози , а вот мотать лень что то хоть расстреляйте при попытке к бегству (((( . ладно будим изучать ах да , еще в паутине нарыл вот такое схемное решение , там конечно тоже много чего надо упростить , автор там намешал все в кучу и сырое и вареное и копченое хех )))) это я в частности про болк питания , в котором и кенотроны и пп диоды и эл. дроссели и + на выходе после полевиков еще и железные дроссели , всякое пришлось повидать но такого хех ))))) мож я чего и не допонимаю , а автор все умно сделал , тут судить не буду , сами пройдите по ссылке и все увидите . https://www.radiolamp.ru/shem1/pages/78/?ysclid=mko4lns3z7869387498
Не совсем полно и развернуто написал , что хотел , у меня тран-ры вых. намотаны под пентод и с отводами под ул . Все пишут типа что скучное триодное включение этих всех 6п6с . 6ф6с , 6ф6м1 . я конечно не против триодного режима , проще говоря что бы было их три - пентод, ул, триод . Пока вот на это смотрю , и да , все верно не надо огород , двух каскадов за глаза , и именно октальных ламп типа 6591,6sl7, 1579 итд
Что то ни чего не могу найти на сайте ни каких схем РР на лампах типа 6н8с/6н9с + 6ф6с/ 6ф6м1 . Кто чего может посоветовать , буду очень признателен.
Радиолампы Tungsram/Siemens/Telefunken
Катана replied to Катана's topic in Радиорынок's Продам радиолампы.
вопрос закрыт . выбыло . -
6н9м 1950г. - 6 т.р.
цена вниз - 3000р. -
Продам комплект радиоламп для постройки малогабаритного высококачественного однотактного усилителя на 2-2.5 ватта , чего вполне достаточно для комфортного прослушивания музыки ,но а если понадобится мясо , то это отыграет сабвуфер . В интернете можно найти с десяток проверенных рабочих схем , по вкусу . Tungsram 80 + Siemens 81 + Telefunken el95 - 5 т.р. за комплект . https://shemaforum.ru/malenkiy-lampovyy-usilitel-se-diy/?ysclid=mjkvk7qgfj140607781
В первом случае брал конденсатор новый не паяный , во втором случае демонтаж , оба конденсатора по 0.5мкф -260в., но в любом случае два ноля после запятой соблюдаются .
