Autocat
Members-
Everything posted by Autocat
Схема в архиве 26-01-2025_01-26-58.zip
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/audio_i_video/lampovyy_usilitel_vosproizvedeniya_2941700961
На авито продавался УВ Антона. 19/38 NAB/ IEC.
Tesla AKZ313(EL34)
Г807. Посоветуйте как. Лампа хорошая или нет?
Autocat replied to AndreyMD's topic in Repair, upgrade, tips
Как в сравнении с триодным звучит? -
А вообще надо на КТ120, 150 и 170 и не в триоде. При соотв. акустике будет с дивана сдувать и простату массировать. Слушали-знаем. Нафиг всё это старьё. Мощности резисторов надо правильно выбирать если что. -
Вообще то не для продажи, а для себя делал. И не думал о продаже, хотя... Нужно ещё прикинуть затраты. Самому интересно. Все коммерческие были с автосмещением для надёжности. -
У меня РР 807 работают в триоде с анодным 440 В и фиксой. Ток покоя даю 50мА на плечо. Ничего пока не сдохло за больше года уже как. -
Ещё есть?
Autocat replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Classic voice? -
Надо моноблоки делать. -
leak-tl25.pdf -
Теперь также в триоде. Мне мощности хватает.Хотя есть возможность ультралинейного включения и катодные обмотки. С колпачками есть проблема. У меня какие то аглицкие, купленые по случаю. -
Переделал свои моноблоки. Было- фазик как в схеме у Хрюна на 6н7с и 2А3 РР. Выходной каскад Г-807 в триоде с автосмещением. Стало-фазик длинный хвост в землю а-ля LEAK, выход 807(50 мА на плечо) с фиксированным смещением. Анодное 440 В. Панельки кстати и китайские весьма не плохи. -
https://keith-snook.info/wireless-world-articles/Wireless-World-1939/Phase-Splitting in Push-Pull Amplifiers.pdf
У меня наверное в пентоде не получится. 440 в анодного и авто смещение. Фазоинвертор длиннохвостый хочу и фиксированное смещение выходного. А так на кт170 слушал в пентоде. Никакой патологии. Всё убойно просто. 807 мне не советовали. Выбора особо нет получается.
А по какой схеме? Свои собрался переделывать.
МКТ залитые в кожух. И дроссели. А силовик да, прикручен к шасси непосредственно. Спасибо, попробую.
Колпаки то больше для того, чтобы просто закрыть трансформатор стоящий на шасси.
Та же история. Предварительный с выходными трансами. Фон не сильный конечно, но заметный. Без ламп так же. Далее релюха с наушниками и вперёд! Силовик накрытый колпаком излучает во всё стороны. Сильнее вверх и в разные стороны ближе к верху. Придётся менять силовик.
Собирал набор-конструктор от Аудиоинструмент почти по такой схеме, только на выходе пара 6L6GC в триоде. С общим питанием. Хорошо в общем играл. И весьма компактный. Правда потом подключал к нему выходные трансы от ТОММИ, раза в два побольше размером и с басами гораздо лучше стало. -
У него и с 7с и с 9с схемы есть, а номиналы могли быть попутаны легко. А с автосмещением не нужна такая цепь делителя. Лишний кондер.
