Владимир Перепелкин
Master-
Усилители на германиевых транзисторах
Владимир Перепелкин replied to Valinor's topic in Semiconductor
SL это просто чертежная доска. PCAD4.5 полноценная система проектирования с поддержкой таблицы связей и передачей ее из схемы в топологию. И очень удобные графические редакторы.- 871 replies
Да это поправленная. И топология поправлена. Из под PCAD4.5 платы делает Электроконнект в Новосибирске. Работают как с ЮЛ, так и с ФЛ. Могу собрать файлы в заказ.- 871 replies
- 871 replies
- 871 replies
А зачем? PCAD-ом нарисовать многократно проще и результат гораздо лучше. Электроконнект рядом. Есть еще другой способ рапидографом на плоттере - этим способом я пользуюсь если нужно сделать быстро однослойку.- 871 replies
ВЕС И АВТОРИТЕТ в каких величинах измерять и каким прибором? Я знаю как измерять эмоциональность. У меня один знакомый нихрена не соображающий в электронике и начитавшийся аудиофильских бредней спаял себе усилитель на лампе PX4 и AF7. И попросил меня оный посмотреть. Мощность не развивал. Посмотрел. Режимы перекошены. У AF7 смещение мало. Лампа почти открыта. У PX7 наоборот, ток занижен. Соответственно у усилителя кривобокое ограничение, и мощности полватта, вместо трех ватт. Поставил я ему режимы на место и ......... Эмоций пропали. И я понял что же такое эмоциональность. Это оказывается серево от перегруженного усилителя с кривобоко поставленными режимами.- 871 replies
Sova где то писал, что слух нечувствителен к искажениям на высоких частотах. Так вот Sova, вы заблуждаетесь. Вы знаете что такое искажения ступенька? Искажения ступенька приводят к резкому росту искажений с повышением частоты. Возьмите любой двухтактный усилитель, уберите у него ток покоя и послушайте получившийся результат. Особенно результат поразит на винтажненьких системах. У которых петлевое усиление на ВЧ краю звукового диапазона отсутствует и крайне низкая собственная линейность вследствие примитивности конструкции транзисторов и схемотехнических решений.- 871 replies
Лампы и транзисторы не понимают что они усиливают музыкальный сигнал. Лампы и транзисторы реагируют на изменение потенциала сетка катод и база эмиттер изменением анодного и коллекторного тока соответственно. Лампе и транзистору абсолютно безразлично на чем сделана сборка, на советском стеклотекстолите или фашистском шасси. Для того чтобы лампы и транзисторы адекватно реагировали на управляющий сигнал должны применяться схемотехнические решения учитывающие особенности ламп и транзисторов, а не установка на фашистском шасси.- 871 replies
- 3
На тех транзисторах проблематично было 20 дБ на 20 кГц получить без свиста, а вы про 120.- 871 replies
В те времена трансформатор стоил многократно дешевле транзистора и диода. Намотать доп. обмотку дешевле нежели поставить диодный мост. Вот главная причина такого схемного решения. А все остальное это ваши домыслы и галлюцинации.- 871 replies
Можешь не проверять, Д305, Д242 катод на корпусе. BYZ13 не исключение BYZ13.pdf- 871 replies
Кстати разработчиков не обвиняю. Играли как умели и как позволяла элементная база.- 871 replies
Это утрировано. Линейность очень низкая из за большой девиации напряжения КЭ транзистора III. Как следствие очень большой уровень ошибки сравнения.- 871 replies
какие искажения малых порядков? У вас сплавные транзисторы на выходе усилителя, которые начинают теряют управляемость с 3 - 5 кГц. Они же только пилораму способны воспроизводить без искажений.- 871 replies
Я такое не ем. Если хочется опарышей - это к Мантурову.- 871 replies
Я по его схемотехнической структуре вижу, что у него искажений многократно больше чем полезного сигнала. Причина - крайне бестолково организованный каскад сравнения. (транзистор III), величина изменения переменной составляющей напряжения КЭ сравнима с постоянным напряжением КЭ, как следствие большая нелинейность каскада сравнения и искажения. И я обратил внимание, что вы в схемотехнике ПП усилителей разбираетесь как ...................... Могу даже объяснить причину - вы там что то заливали про включение диодов выпрямителя для подавления помехи. Так вот причина такого включения - в те времена у всех диодов в металлическом корпусе- болте катод выведен корпус, а диод непосредственно прикручен к металлическому шасси.- 871 replies
Вы тот кривой как турецкая сабля усилитель преподносите как эталон звучания. У вас явно что то с головой и ушами.- 871 replies
Цитата оного очень уважаемого мною человека - "Я всегда привожу аналогию, за которую златоухие музыкальные эстеты на меня сильно обижаются. Мы готовим борщ. Борщ должен быть экологически чистым. Искажения - это какашки/насекомые/волосы в борще. И теперь - вопрос: каких именно вы хотите какашек в борще? Придающих какой вкус? Вы сразу скажете: какашек в борще быть не должно! То-то. Ответ прост. Аналогия полностью исходит из определения аналогового усиления: в выходном сигнале не должно быть составляющих, отсутствующих на входе. Или: что на входе, то и на выходе. Обычно те, кто готовит борщ с тараканами, сильно обижаются. А чего тут обижаться. Г*вноеды - есть г*вноеды."- 871 replies
А чем платы обидели?- 871 replies
Две платы примерно 2700 рублей.- 871 replies
Sova, вы правы, раньше водка была крепче.- 871 replies
Плата и схема. filin.zip Если нужно, могу сформировать заказ для размещения в pselectro.ru Они делают платы из PCAD4.5- 871 replies
Плата двухслойная, слой земли и слой сигнальный. Земля продублирована по сигнальному слою. Можно делать однослойку.- 871 replies
Прошу прощения.- 871 replies
Нисколько. Кому хочется послушать приходят. Кому интересно, тот материалы использует. С этого форума например, наш коллега Климентий. Не верите мне, спросите у него.- 871 replies
