Alik_r
Everything posted by Alik_r
  1. Согласен, размер имеет значение. Газотроны 7018(615) не доводилось сравнивать по звучанию с 866A или 872A?
  2. На смещение как то ставил 6Х7Б, очень даже... Еще удобно там два диода, можно и умножение сделать...
  3. Подскажите напряжения на на силовом трансформаторе: анодное и смещение.
  4. Константин, а какое анодное в данной схеме?
  5. Замеры пока не делал, нашел пока вот это: Изначально пpедназначaлиcь для coглacoвания голoвки cопротивлeниeм 4 или 8 Oм (втoричкa с отводoм), мощнocтью порядка 4Вт, с 30ти вoльтoвoй тpанcляциoнной линией. Сопротивление постоянному току первичной обмотки 12 Ом, вторичной 0.4 Ом.
  6. Нашел такие согласующие торики... может кто имел дело с такими? Пойдут в эту схему?
  7. 6Г2 чем заменить из пальчиковых... или может дроби?
  8. Интересны каркасы под железо ПЛP21x32 мм.
  9. Колпак из пермаллоя. Размер: 145x90 мм, h=110 мм, толщина 0,9 мм. Отправлю Бокс бери из Ростова-на-Дону. Оплата на карту СБ. Цена 600 руб. Отправка от 1000 руб.
  10. Может применить газотрон, к примеру 83...
  11. Приветствую всех... встряну со своими имхо... Как по мне выключатель "сзади" не удобен по определению... он должен быть спереди. Вот мои корпуса:
  12. А с панельками как вопрос решили?
  13. Схему увидеть бы... лежит четыре штуки...
  14. Приветствую всех, попал в руки такой ТВТ без цифр... Явно унифицированный, имеет 10 выводов. Может кто то сталкивался с таким, прошу помочь. Заранее спасибо.
  15. Прикольное решение, но только в закрытый корпус... Хотя простых анодных колпачков на Авито полно... вот например такие купил:
  16. Вместо 6Х2П советую попробовать 6Х7Б... очень недурственно, и к то же можно в подвал спрятать...
  17. 6С2П очень даже... только разброс у них большой, отбирать надо...
  18. А замену 6Ж4 на 6Ж5П кто пробовал, как по звуку?
  19. Делал на ней усилители несколько раз, SE в тетроде (фикса)... ничего плохого казать не могу, верха и середина просто класс... низ конечно немного рыхловат. Но лампа по сути копеечная по сравнению с той же 6С4С... К стати, никто не пробовал 6П21С завода "Фотон", как они в сравнении с "Ульяной"
  20. Спасибо Михаил, все достаточно доходчиво объяснили... Ждем Ваших новых разработок по второй сетке с ГУ-15!
  21. Приветствую, возникло пару вопросов по вторым сеткам: 1. А не застабить ли вторую сетку драйвера на 82В? Думаю 1 ватного зенера будет достаточно... 2. Напряжение на второй сетке вых лампы указаны относительно катода? 3. Сравнивали звучание "серых" и "черно анодных" ГУ-15? И вопрос к Михаилу (Евлампий) может разовьёте свою мысль по поводу 2П1П в схемное решение... Очень интересные у Вас решения, совсем не стандартные...
  22. А что на литце из 600 жил мотать собираетесь? Есть 315...
