Dalex
    4
Everything posted by Dalex
  1. Одну табуретку убрал.
  2. Вот такую подставку сегодня на один канал сделал. Это только зарисовки. У кого есть предложения, с удовольствием рассмотрю. Подставка будет выполнять две функции. 1. Подставка для АС. 2. Пространство для оконечного унч на 2А3.
  3. При этом контролируются резонансные частоты в различных состояниях.
  4. Настройка фазоинвертора производилась при уменьшении или увеличивание звукопоглощающего материала.
  5. Джутовый утеплитель сшит в маты и с прикреплен к внутренним стенкам кроме передней.
  6. У меня звукопоглотитель - это Джут.
  7. АС это одна из основных компонентов, может одна из главных, системы.
  8. Спасибо.
  9. А можно поподробнее. Приведите первоисточник.
  10. А это более ранний вариант моей АС. Как говориться в развитии.
  11. Для сравнения, моя предыдущая АС.
  12. А вообще, если смотреть на Фокал, то они очень далеко разнесли два "нч-сч" динамика и это очень плохо. Подумайте. У меня динамики "нч-сч" расположены как можно ближе друг к другу и это не влияет на, как писали выше товарищ Фломастер, "дает размывания сцены". А вот Фокал как раз ее и размоет.
  13. Фото пули или как говорят, "Соски" - Рутковского.
  14. Я вообще то не понял о чем Ваши два поста. А под пулей у меня войлочный пятак. А на фланце, который по верх магнитов, медная шайба. Да еще куча всяких прибамбасов. Динамики то полностью ручной работы, не считая корзин и центрирующих шайб. Так что, почитав про Фокал, пришел к выводу, что он за свои килобаксы остался далеко позади. Но это не относиться к дизайну и самому оформлению. Мне так не сделать на полупроизводственной базе.
  15. Согласен. Такой вариант рассматривал. Но отклонил из за сложности изготовления корпуса. А табуретки это явление временное. Подставил то что было под руками.
  16. Принципиально иная по идеологии и конструкции ас чем у меня. Если ее расположить горизонтально, то ни чего хорошего не получиться. Расстояние между центрами крайних динамиков почти полтора метра, а у меня 22 см.
  17. С балансом все ОК.
  18. Фото процесса буду выкладывать по мере свободного времени с краткими пояснениями, если конечно это будет кому то интересно.
  19. Орден надо дать распиловщику фанеры. Все распилил, как говориться, миллиметр в миллиметр. Ушло два листа фанеры 1500х1500. Один лист 18 мм (сам корпус), 15 мм (задняя панель, передняя панель склеена из двух заготовок по 15 мм).
  20. Широкая морда сделана по двум причинам. 1. Это двухполоска, нч-сч соединены последовательно имеют общее сопротивление по постоянному току 8 ом и общую чувствительность 95 дб, что полностью позволяет состыковать с вч. Нч-сч работают без фильтров во всю полосу, имеют плавный спад с 3500 Гц - это частота раздела, далее вч с фильтром первого порядка. 2. Ленточный вч надо расположить на равном удалении от центров нч-сч и совместить в одной плоскости излучающую ленту вч с началом катушек нч-сч. Можно было расположить динамики и по вертикали, но это очень бы усложнило корпус.
  21. В сравнении два мата, родной и кожаный.
