Sergio
Everything posted by Sergio
  1. Да, переворачивал и шунт пробовал во вторичке подбирать, всё бестолку. Наверное, пропитка пврафином была лишняя.
  2. В выходном каскаде, однако, два колебательных контура, один в резонансе токов, другой в резонансе напряжений. Мутная затея, делал нечто подобное.
  3. ДимДимыч не поделитесь рецептом МКТ для ламп с Ri 1,5-2,0 kOm чтобы наверняка. А то сегодня снова бифиляр намотал проводом ПЭЛШО 0,16 на железе 16см2 от китайского выходника SE на 300b и опять от 17Гц до 5кГц всё прилично, а затем плавный завал и на 15кГц - 6Дб. Следующий буду секционировать вопрос - как?
  4. Хрюн222, я тоже не вижу ничего эзотерического в изготовлении трансформаторов, т. к. выходники сам уже изготавливал и с неплохим результатом. Последними были трансы для РР на EL84 и им подобных Raa=8кОм с полосой от 17 Гц до 40кГц в полку. А вот МКТ не пошли.
  5. DSH, ваш опыт, безусловно, интересен, а ещё интересно где взять оригинальные моточные и можно ли изготовить такие изделия самому из доступных нинеживущему россиянину материалов? Вопрос Дим Димычу и иже с ним господам-мотальщикам.
  6. Уважаемый Кружка, какие лампы попадают под ваши критерии выбора? Делал несколько версий SE на 300b: - драйвер Джона Бруски с высоким питанием, - СРПП на 6э5п а-ля Заратустра, - EF 860 в пентоде, - 6П14П в триоде с МКТ с фиксированным смещением и каждый раз мимо. Выходной трансформатор на эквиваленте нагрузки практически линеен в диапазоне от 17,5 Гц до 40кГц (перекоммутированый на 3,5 кОм и перебраный с зазором ВТ от у100у4.2) Акустика на ШП Бигах 256 первых выпусков с "правильным" рыжим пыльником и ВЧ бумажные Сименс ruf28. Есть Ямаха ns1000m, но они только для "понять что не так". Трёхсотка, как по-мне, хороша для вокала и малых инструментальных групп, а хочется универсальности. Куда копать? Взялся за РР на 6с4с по схеме Юрия Адамеску, но рассчитав выходной транс на 12кОм (нагрузка 15 Ом, Fн =5Гц) упёрся в 5600 витков первички и засомневался, что с верхом будет (межобмоточные и межвитковые емкости при таких витках) ?
  7. Повторю свой вопрос : есть ли смысл заморачиваться с гу72 если сравнивать с 300b? Мо трёхсотке много информации и на наших и на зарубежных форумах, а вот гу72 пытали, судя по написанному Резвой, Васянин, Адронников и некто hydr с Веги. У всех разный подход и отзывы неоднозначные. Адронникову понравилась в РР, hydr сам в своей схеме разочаровался ( SE в пентоде, каскод в раскачке гушки Васянина сам по себе вещь нп тривиальная, а МКТ в классическом варианте хорошо, но где ж его взять качественный. Прошу откликнуться тех, кто делал или слушал твкой усь (желательно с пониманием чего в нём и как было сделано. Заранке благодарен отзывчивым людям за помощь.
  8. Вопрос к знающим по МКТ : - сечение железа - диаметр провода - количество витков - зазор - пропитка - необходимость секционирования (негативный опыт от бифиляра). Усилитель на гу72 в процессе сбора материалов и комплектующих. Или всё - же 300 b? Заранее - спасибо!
