Everything posted by Russ3000
Спасибо за информацию, освежу в памяти. В лаборатории было 2 земли - защитная в розетке и сигнальная, контур по периметру, туда все приборы землили через клеммы. Приходили и проверяли прибором ту и другую отдельно. А когда сдавал на 6 разряд регулировщика спросили почему заземление должно быть 4 Ома, не 3 и не 5, с первого раза не сдал :)
Вот начал заниматься темой, для начала фото подопытного диска, волосина для сравнения размеров. Вот эти "камушки" или что там пристало, волосиной не соскоблить, поэтому пылесосы мимо, долго игрался, пошел за помпой и воздушным насососм, заодно иголок разного диаметра в аптеке куплю.
Так я сигнальное заземление, защитное на щиток идет.
Тогда только 141 фреон, лишь бы винил не равстворило :) зы. А спирт не выгодно каплями мерить
Это выросло из мечты, купил тут солнечную батарею, ну шоб было, неожиданно привезли размером с окно, 150Вт, так и думал сделать, взять синус из розетки через трансформатор, усилить усилителем с питанием от солнечной батарейки и через трансформатор загнать обратно в сеть чтобы счетчик в обратную сторону крутился те 3 дня в году когда тут солнечно :) А развязка полная только умформером, у нас на ИВЦ стоял крутился.
В этой схеме решил улучшить, первичка трансформатора намотана как 4х450 витков, соответственно вторые сетки подключаю к 1/4 обмотки от анода, тут пара вопростов, ничего, если сопротивления обмоток на постоянке не одинаковая и нужен ли при таком подключении гасящий резистор?
Вот тут поможет давление воды, тонкая струя, но с давлением и прямо в канавку. Вам лишь бы спирт :)
Мощный усилитель класса D, на вход подаем ровную синусоиду точно в 50Гц, выход через повышающий трансформатор 220В со средней точкой и ОС по напряжению, чтобы +-0,0001В.
Тема интересная, носил диски на помывку в тот салон, где шнурок за 175к, там стоит машина для мойки очень известной фирмы и жидкость, внешне похожа на Фери, но написано, что Супераудиоклинер или что то в этом роде, помыли мне пластинку с отрицательным результатом и еще денег взяли, больше туда не хожу и если пластинку юзанную там покупаю, отказываюсь от бесплатной мойки. Нужно наверное изобрести заново приличную мойку. Для начала рассмотрим имеющиеся конструкции, почему пылесосят сверху, а не снизу, гравитация бы помогла, разные ПАВы при высыхании образуют налет, ультразвук конечно хорош, на заводе им керамику на ламповые панели мыли, но, если мощность большая, может повредить диск, керамика бывало выкрашивалась на мойке. Тут вспоминаю мойку авто керхером, что нам нужно, вымыть песок из канавки, это главное, с этим лучше всего справится мойка высокого давления, 100bar конечно не нужно, наверное хватит и 16 и медицинская игла, мыть конечно снизу и прямо в дорожку микроструей (тут комар вспомнился). При этом необходимость в химии отпадает, достаточно деионизированной или дисциллированной воды, в водопроводной может быть кальций, который при высыхании даст осадок. Нужен будет ЭПУ с приводом, каретка, насос, небольшая резиновая манжета, для того, чтобы брызги не разлерались далеко, помпа отсоса воды, фильтр очистки. И немного времени. Последнего всегда не хатает, кроме мозгов конечно. Такая вот идея. Да, можно еще поставить маленький воздушный насос с иголкой и выдувать воду из канавки.
Вентиляционный адаптер для ламповых панелек
Russ3000 replied to Сергей Ал.'s topic in Repair, upgrade, tips
Согласен, купил тут новый сифон для кухонной раковины, с точно такими дырочками отверситями, вода перестала уходить нормально. Дремелем пропилил перемычки между соседними, сделал овалы и вода весело побежала, а вроде площади немного добавил. Можно так и тут пропилить, будет гораздо эффективнее. -
Труба просится, как от самовара, чтобы тяга была. :) -
Полагаю, придется вовсюда дросселей наставить, или в клетку Фарадея всех. Примерился к батарее отопления в качестве земли, померил клещами, на переменке ничего нет, зато 3,5А постоянки идет, это как?
Приехали таки лампы. Вставил вместо EF86, подбирать режим не потребовалось, ток держится прекрасно, играет конечно получше и практически совсем не микрофонит, нужно чуть погонять. Нашел откуда кони скачут, это сеть компьютерная на витухе помеху дает, нужно входные фильтры ставить, попробую синфазный дроссель.
Проблема в том, что нужно 2 радиолы. зы. Иногда вспоминаю в 90х, бомжей с целой тачкой трансформаторов из радиол, везли потрошить, готовы были отдать за пару бутылок, не было тогда места, жалею аж жуть.
А не пора ли перейти к практике, чтение теорий - занятие конечно интересное, но не дотягивает до паяния реальных вещей. Разок сталкивался с сабжем, слушал переделанные 150АС-001, не впечатлило. Имеется: динамики, медная проволока, конденсаторы, картон, клей, цветные карандаши, измерительное оборудование, мозги и совсем скоро образуется куча свободного времени в связи с праздниками.
Давно уж спаял усилитель Назара для головных телефонов, работает с любыми, даже ТДС 15 тянет нормально.
И ток будет "как получится" ?
Тут спаял схему, к балансному выходу ЦАПа усилитель для СЧ-ВЧ секции, такое вот смещение, ток держится прекрасно, лампы подобраны, играет неплохо, пока ничего не мерил. Это моя первая нарисованная на компе схема
Позвал.
Тут все просто, ставишь приемник сигнала ниже передатчика и сигнал идет самотеком, только можно перестараться, может синусоида растянуться, тогда частота понизится, или соскочит на полвитка, тогда будет косинусоида.
Соратник обещал принести 6Ж32П, попробую, все микрофоном пугают, колечки есть.
Решил таки поменять EF86, может сразу EF806 поставить, что клуб думает по этому поводу?
Ага, так он у меня ламповый, в нагрузке лампочки стоят, транзисторы выбирл из ведра, наладил, играет, отдал ребенку, ему нравится. Промыл все, теперь цокает когда колпачки накручиваешь на входные лампы и не очень нравится мне, что у них геттер слегка сизый сверху у обоих... При повышении громкости сквозь фон птички поют, оказалось свич сетевой :)
Есть повторитель Семигора на КТ602+КТ908 А класс и второй на BSP129, слушаю, приятно играет. Тут то усилитель нужен, шумы слушать и причину искать.
