Everything posted by Russ3000
Бликов нету, грязь светится и пыль.
ПВА пока сохнет, оторву и посмотрю в микроскоп на обратную сторону, сколько грязи прилипло.
Тут вот подумал про пар, 130 градусов если, бытовой парогенератор прекрасно все виды загрязнений удаляет из труднодоступных мест. Тоненькой струйкой аккуратненько. При скольки там винил плавится?
Залил небольшой косочек ПВА. пусть сохнет. Давно читал про такой метод. Так можно и копии пластинок отливать
Фи, у мну вот такой уже есть https://valuerussia.com/product/vakuumnyj-nasos-value/vakuumnyj-nasos-value-ve-215/
Там еще нитка, помпа то не проблема, каких только нету - дешевая и доступная помпа откачки конденсата из кондея, например, кстати, судя по звуку работы, там наверное она и стоит, или похожий перильстатический насос.
Нам задешево, без химии, быстро и качественно!
В СКБ был лазер мощностью несколько КВт в импульсе, делали установку маркировки конденсаторов, на этот лазер выписывали спирт двойной ректификат, вот он точно не давал осадка и высыхал без остатка (и был особо вкусным с деионизированной водой пополам + кусочек сахару на бутылку), но гдеж его теперь взять, поэтому тема самовысыхания не годится. Насмотрелся видео про забугорные машинки, заинтересовало устройство головы Loricraft PRC4 , такое дома можно сделать недорого, если узнать как. Чтобы можно было использовать больший ассортимент моющих средств таки необходима сушка вакуумным отсосом.
У Макарова в катоде входной лампы вроде Фарада стоит
Вот, притащил разного, пока наладил помпу ULKA от кофейника, давление получилось больше 16 BAR, долго прилаживал иголку все вырывало, сделал надежно, даже попробовал мыть диск на карандаше, струя мощная, можно делать сразу с обеих сторон, диск вращается сам, вода в канавки залазит точно, на отмытой стороне песку в канавках больше нет, послушал, отмылось неравномерно, тут нужно делать подачу плавную, а не в руке как шланг поливочный держать. Вобщем есть куда двигаться. Подумаю про сушку, можно иголкой с воздухом, будет выдувать все лишнее или насос вакуумный, VALUE 2х стадийный на 0,3Па, может вакууммировать полностью диск, высушит моментом, найти только посуду подходящую. Да простит меня Стравнский за истязание его диска. Запилен до ужаса и грязный шибко.
Так стоит 1000 мкФ, твердодиэлектрический, ESR 0,01 на 10кГц.
Спасибо за информацию, освежу в памяти. В лаборатории было 2 земли - защитная в розетке и сигнальная, контур по периметру, туда все приборы землили через клеммы. Приходили и проверяли прибором ту и другую отдельно. А когда сдавал на 6 разряд регулировщика спросили почему заземление должно быть 4 Ома, не 3 и не 5, с первого раза не сдал :)
Вот начал заниматься темой, для начала фото подопытного диска, волосина для сравнения размеров. Вот эти "камушки" или что там пристало, волосиной не соскоблить, поэтому пылесосы мимо, долго игрался, пошел за помпой и воздушным насососм, заодно иголок разного диаметра в аптеке куплю.
Так я сигнальное заземление, защитное на щиток идет.
Тогда только 141 фреон, лишь бы винил не равстворило :) зы. А спирт не выгодно каплями мерить
Это выросло из мечты, купил тут солнечную батарею, ну шоб было, неожиданно привезли размером с окно, 150Вт, так и думал сделать, взять синус из розетки через трансформатор, усилить усилителем с питанием от солнечной батарейки и через трансформатор загнать обратно в сеть чтобы счетчик в обратную сторону крутился те 3 дня в году когда тут солнечно :) А развязка полная только умформером, у нас на ИВЦ стоял крутился.
В этой схеме решил улучшить, первичка трансформатора намотана как 4х450 витков, соответственно вторые сетки подключаю к 1/4 обмотки от анода, тут пара вопростов, ничего, если сопротивления обмоток на постоянке не одинаковая и нужен ли при таком подключении гасящий резистор?
Вот тут поможет давление воды, тонкая струя, но с давлением и прямо в канавку. Вам лишь бы спирт :)
Мощный усилитель класса D, на вход подаем ровную синусоиду точно в 50Гц, выход через повышающий трансформатор 220В со средней точкой и ОС по напряжению, чтобы +-0,0001В.
Тема интересная, носил диски на помывку в тот салон, где шнурок за 175к, там стоит машина для мойки очень известной фирмы и жидкость, внешне похожа на Фери, но написано, что Супераудиоклинер или что то в этом роде, помыли мне пластинку с отрицательным результатом и еще денег взяли, больше туда не хожу и если пластинку юзанную там покупаю, отказываюсь от бесплатной мойки. Нужно наверное изобрести заново приличную мойку. Для начала рассмотрим имеющиеся конструкции, почему пылесосят сверху, а не снизу, гравитация бы помогла, разные ПАВы при высыхании образуют налет, ультразвук конечно хорош, на заводе им керамику на ламповые панели мыли, но, если мощность большая, может повредить диск, керамика бывало выкрашивалась на мойке. Тут вспоминаю мойку авто керхером, что нам нужно, вымыть песок из канавки, это главное, с этим лучше всего справится мойка высокого давления, 100bar конечно не нужно, наверное хватит и 16 и медицинская игла, мыть конечно снизу и прямо в дорожку микроструей (тут комар вспомнился). При этом необходимость в химии отпадает, достаточно деионизированной или дисциллированной воды, в водопроводной может быть кальций, который при высыхании даст осадок. Нужен будет ЭПУ с приводом, каретка, насос, небольшая резиновая манжета, для того, чтобы брызги не разлерались далеко, помпа отсоса воды, фильтр очистки. И немного времени. Последнего всегда не хатает, кроме мозгов конечно. Такая вот идея. Да, можно еще поставить маленький воздушный насос с иголкой и выдувать воду из канавки.
Вентиляционный адаптер для ламповых панелек
Russ3000 replied to Сергей Ал.'s topic in Repair, upgrade, tips
Согласен, купил тут новый сифон для кухонной раковины, с точно такими дырочками отверситями, вода перестала уходить нормально. Дремелем пропилил перемычки между соседними, сделал овалы и вода весело побежала, а вроде площади немного добавил. Можно так и тут пропилить, будет гораздо эффективнее. -
Труба просится, как от самовара, чтобы тяга была. :) -
Полагаю, придется вовсюда дросселей наставить, или в клетку Фарадея всех. Примерился к батарее отопления в качестве земли, померил клещами, на переменке ничего нет, зато 3,5А постоянки идет, это как?
Приехали таки лампы. Вставил вместо EF86, подбирать режим не потребовалось, ток держится прекрасно, играет конечно получше и практически совсем не микрофонит, нужно чуть погонять. Нашел откуда кони скачут, это сеть компьютерная на витухе помеху дает, нужно входные фильтры ставить, попробую синфазный дроссель.
