Russ3000
    4
Everything posted by Russ3000
  1. Лаптев, перестаньте бредить, я нигде не предлагал китайских голов. Оцифровка может точно передать сигнал при наличии приличного АЦП и правильно выбранном битрейте. И ЦАП тоже должен быть хороший, а не на 5102 (есть у меня, звучит так себе, с 4499 ни в какое сравнение не идет)
  2. Вот обкатаю и кааак выложу оцифровку, сами заплачете
  3. Тут вера не всмысле в того старика на небе, а вера в ненулевую вероятность события.
  4. 70тр Вот теперь верю, что винил может цифру обыграть.
  5. Ме вот интересно, чем эти трансформаторы экранированы, размер со стартер от лампы дневного света, а тишина полная, ни фона ни шума, просто чудеса.
  6. Приехала заказная, ручной работы голова, Микролайн на боровом катиливере, МС, катушки намотаны прямо на иголке. Аналог AT-ART1000 Включил и заплакал. Чего я до сих пор слушал :)
  7. МС трансформаторам много и не надо.
  8. От радиопомех очень помогают ферриты надетые на входные провода. Их много продается под разный диаметр провода.
  9. Ну с пластинки и так искажений вагон и тележка. некоторым они ласкают слух. Это вот с того моего корректора килоГерц с измерительной пластинки. Наверное, если такое слушать на SE, у которого похожая картина, гармоники могут и скомпенсироваться
  10. Только ценник на них..... Подумывал купленной книге металлопленочных резисторов вывода пооткусывать и запаять на колпачки :)
  11. При прослушиваниях обычно выигрывает первая схема, с пассивной коррекцией, не берусь судить чего не так в коррекции через ООС, но это факт.
  12. У меня осталась 1 плата, самому надо, а больше пока сделать не получается, не шлют сюда ничего или проблемы с оплатой.
  13. Это не комерческий проект, сделал попробовать для себя, по своей концепции и все прекрано получилось, даже лучше ожиданий, конкурировать ни с кем не собираюсь, хотя с Бокой тягались оцифровками на их форуме, да и по звуку не конкурены они, распиаренное за деньги журналами унылое г0вно. Слушали, знаем. Свою схему выложил для хороших людей, кому нравится звук, а не дифирамбы в прессе.
  14. Прилично показал себя корректор с симметричным входом, джампером переключается усилние первой микросхемы, можно использовать как с ММ, так и с МС головами. На входе ставится переключатель нагрузки головы, 100 Ом, 7,4 к или обрыв, на плате запаяно 2х24к до корпуса. Схема прилагается. Schematic_Vinil_melf_2025-06-12.pdf
  15. Таки AD797 выиграла за явным преимуществом на такой плате. Конденсаторы коррекции акриловые Panasonic, заказывал в ЧиД, привезли через 9 недель с Маузера :) Схема прилагается. Schematic_Vinil_MC_2025-06-13.pdf
  16. Пока стоит иголка со сферической заточкой, чтобы играть древние монопластинки без зуда.
  17. Пусть мой корректор берут, как раз симметричный вход :)
  18. А что сложно сделать симметричный выход? Средняя точка на корпус, одна пара выводов на один разъем, другая, с инверсией на другой, элементарно.
  19. У титановой оказалась запилена иголка, никак было не настроить, глянул в микроскоп и понял почему.
  20. У меня в коммутаторе организовано так: 2 пары XLR, на одной паре прямой сигнал, на другой инвертированный, можно подключать и так и эдак.
  21. АТ хороша тем, что у них заменяемые иголки вверх и вниз, купив 520 голову и получив наследство, можно раскошелиться на встаку Микролайн, например и будет прилично играть.
  22. Про ММ тема есть, а вот МС обидели. Пока мой фаворит AT33Pptg/II. В инетах хвалили за музыкальность, не зря.
  23. Чет мне не попадались совсем, сидюки были, джинглы и реклама на кассетах, приперли R-DAT, но никому не понравилось и использовать не стали. Это на Европе+, мож на Маяке и юзали подобное.
  24. 510 есть у меня, брал специаьно играть древние монопластинки, игла коническая , для современных лучше подойдет 520 или 530, обе эллипс, только первая напайка алмаза, а вторая цельный алмаз, полагаю, на звуке это особо не сказывается.
