Everything posted by VladimirV
Нет. Речь идёт о конкретном старом аппарате и общепринятом стандартном стандарте на нагрузку для головок массового производства, зачем тут уноситься мечтами в светлые дали?. Иначе пофиг.
Так о том и речь, субьективизм абсолютно везде, поэтому на стандартный бессмысленный вопрос "какое ЭТО самое лучшее" - есть единственный ответ - то, которое лично Вам нравится. А насчёт дискретизации - 44.1 - да, согласен, но напомните мне, с какой частотой дискретизации писались все реальные хиты на тогдашние студийные магнитофоны? Максимальная частота подмагничивания, насколько встречал, чуть выше 200 кГц, ну да вот динамический диапазон - несколько выше, чем у 16-битников.
ИМХО к подобным аппаратам с абсолютно оригинальной схемотехникой относиться нужно с уважением и оставлять их as is, а не пытаться переделать на совершенно другое в том же корпусе, это я считаю бессмысленным нищебродством и насилием над историей. Это всё же не массовый двухтактный пентодный ширпотреб 60-х с мелкими трансформаторами и глубочайшей ос, цена которому 200-300 евро в базарный день, там можно расценивать ЭТО как более-менее пригодное шасси для домашнего творчества. А в изделиях как у автора, ИМХО, нужно только исправлять грубые заводские косяки, чистить переключатели, мазать потенциометры ну и по мере необходимости заменять неисправные компоненты. Если что-то абсолютно не устраивает и не нравится - в любой момент можно продать и поискать что-то другое. По теме - не вижу смысла больше сотрясать воздух, запаяйте резисторы на фоно- вход, или не запаивайте, Ваше дело, подключите свой проигрыватель со своей головкой и послушайте в реале. Решение придет само.
Объяснитесь, пожалуйста
недоГИ или ЦВЕТОК ЗЛА
VladimirV replied to Agats's topic in Theory and practice of acoustic construction
чот мелковаты ))) -
ВАХ различаются, не только между 6ж1б и 6ж1п, но и между разными реализациями 6ж1п, не концептуально, но довольно ощутимо. Насчёт различий 6ж1б разной цоколевки не скажу, имею только один вид - "по кругу"
Религиозные течения это всё... и от погоды и времени года сильно зависит. С год назад поразвлёкся тем, что на волне роста компакт-дисков и их вертелок и свистелок в цене популярности CD и собственно 16-битного примитивизма, засунул в примерно одинаковые низкобюджетные корпуса (лишь морды немного отличались числом свистелок и перделок лампочек и ручек/кнопок) довольно много версий разных ЦАПов, NOS в основном, ну и пару с передискретизацией, все на базе престарелых, пардон, винтажных приемников, фильтров и собственно DAC-ов Простейший 0.1% резистор как преобразователь тока, простейший резисторный ламповый буфер с конденсаторным выходом, нормализованный под 2.2 вольта выхода. Кенотрон/двойной вакуумный диод в питании, CLCRC-RC фильтр 8u-20H-100u-1k-100u (плюсминус) Нормальные брендовые аудиокомпоненты, совсем не из городской розницы, но и не премиальные. Без указания цен, компонентов. Отдал в народ слушать. Репрезентативная выборка человек 40-50 постепенно набралась. (аттачи: 4 - образчики "примерно одинакового вида", 5,6 - кишки пары из них) Так вот подавляющее большинство душой легло (или как-то особо отметило музыкальность их) к тем самым богомерзким TDA1543 и TDA1543A, (по пять в параллель, с питанием под 7 вольт) причем много больше к той версии, где был использован выходной конденсатор не нормальная какая-то плёнка, а вовсе не шунтированый ничем электролит Elna Silmic II 3.3uF 100v (аттач 7 - уже "промаркированый" вариант ЦАПы на 1543 для конкретного клиента, с принудительным клоком и бюджетным USB входом) Единственное, 1543х были предварительно отобраны в пентеты на стенде и по DC на выходах, и по AC на сигнале 0dB на быстро слепленном автономном примитивном стенде (аттач 1,2,3) 1541, 1865, 56/61/1860, 58, 63 - статистически достоверного подавляющего большинства предпочтений не выявили, равно как и версии с передискретизацией. Фича принудительного клока в режиме 44.1 тоже прошла неотмеченой.
Прекрасный коллекционный комплект.
Для ленивых, программа канонического расчёта пассивной коррекции - и распределенной и сосредоточенной TCJ_RIAA.zip
По основной теме вопроса - для современных головок я бы всё же запаял прямо на гнездо (параллельно входу) резистор в 47 ... 51к Да и первая сетка так уже по феншую будет к нулевому потенциалу подтянута
А насчёт мифических "инженеров большой уважаемой фирмы" - так откровенных косяков и ляпов полным-полно у каждой "уважаемой фирмы". И любой инженер-разработчик ширпотреба в первую очередь всегда был зажат в рамках складских остатков и экономической политики предприятия. А что значит "хватит выхода"? Ну будет аппарат выдавать не 20 ватт, а 10, а относительный уровень шума станет децибела на 3 хуже, так он и так уже обязан шуметь намного сильнее, чем в те счастливые времена выхода с завода. По усилителю в целом - подключаете его к оригинальным 800-омным колонкам?
Тут особо говорить даже не о чем, обычная конструкция системы "я тебя слепила из того, что было" Сигнальная сетка висит в воздухе, подразумевается, что лампа входит в паспортный режим только при подключении ММ головки, только через её активное сопротивление, или при переключении в режим съема с пьезоголовки через делитель, соответственно входное сопротивление ещё даже не то чтобы нормированные заветные 47k, а тоже по сути - частотнозависимое.
Сеточной, коллекторной, базовой, затворной, стоковой... Какая разница, куда и откуда заводится сигнал ОС, это в любом случае активная коррекция через частотно-зависимую обратную связь
В данном случае использована упрощенная цепочка активной коррекции через отрицательную обратную связь. То, что повсеместно называется "коррекцией в анодной цепи" - это лишь одна из разновидностей сосредоточенной пассивной RIAA коррекции, с тем же успехом можно "стандартную" цепочку RIAA (резистор - конденсатор+конденсатор-с-резистором) подключать не к "земле" а к "анодному напряжению", так как по переменному току обе шины находятся практически в КЗ через конденсатор довольно большой ёмкости
Тогда провод по меди получается 0.33...0.35
Ну, тот еще ритуал, перед каждым прослушиванием пропшикивать и гонять ))) Может транзисторный усилитель подарить для разминания подвесов? Экономика должна быть экономной, с нынешними нашими ценами на ЭЭ. -
- were used in broadcasting houses for high level audio lines between studios
Промышленные брал от BeyerDynamic, пока были нормальные остатки у торговцев, не с помойки или разбора, очень вменяемое профессиональное качество при абсолютно гуманных ценах и малых габаритах. Каталоги на них доступны в интернете, можно самому разобраться по маркировке, продаваны очень часто неадекватно расшифровывают. К изделиям Lundahl отношусь абсолютно безразлично, без пиитета вообще, добротный ширпотреб среднего уровня ИМХО. Раньше было удобно использовать в связи с известностью брэнда, хорошей повторяемостью характеристик и быстрой доступностью, но в последние 2-3 года складских остатков у них практически нет, мотают под заказ, срок ожидания до 4 недель, быстрее у себя изготовить. Поляки делают вполне вменяемые звуковые трансформаторы, пробовал разные, цены вполне приемлемые toroidy.pl Китайцев не брал никогда и не буду, у них понятие "тип стали" обычно только "хоросая настоясяя" Балансные в последнее время мотаю на чешских ториках 40/25-10[15] (0.35), сталь по насыщению и начальной проницаемости заметно "лучше" 3425-й, иногда отдаю коллеге на отжиг их дополнительно перед использованием, обычно пропитка либо лаком под вакуумом, либо подогретой восково-масляной смесью под небольшим разряжением. Намотка простейшая 2+1 и межобмоточные экраны алюминий или медь, если без отводов - бифиляр ПЭШО+ПЭ.
плохо подобранные или отсутствующие снабберы на бп и/или цепи Цобеля на анодах выходных ламп, для автомобильных усилителей это не опция и не фича, а необходимость
Спасибо
Не могли бы поделиться - откуда взяты (или как реализованы) стрелочные индикаторы ?
