Игорь
Members-
Everything posted by Игорь
Наши акустические системы.
Игорь replied to VinVal's topic in Theory and practice of acoustic construction
Михаил перестал выкладывать видео с "игрой" деревянных диффузоров. Обычно было показано звучание от одного до трёх инструментов. Или несложные голосывые парти. Просьба выложить "игру" вудов на сложых треках (которые подвластны бумаге) Михаилом игнорировались. Всё это уже было пройдено на старом Аудиопортале. Есть странность. Вуды, типа со свистом уходят в страны Юговосточной Азии. А Европа? Штаты? Культура не та? Россия видимо в отказ ушла. -
Я. Например именно сейчас есть рабочий вариант акустики. Убираем ВЧ с кондёром. Вместо СЧ ставим ШП и всё! Но я не преследовал такой цели. Мне нужна трёхполоска. Появится хороший ШП - будет двухполоска. При такой схеме возникает большой наезд динамиков друг на друга. Иногда полезно. Иногда нет. Так-то, бесконденсаторный, разделительный фильтр известен давно Вы идёте по проторённому пути. Всё давным давно придумано до нас. Стоит убрать ВЧ с катушкой и сопротивлением и готов фильтр который делали только Вы. -
Фишка давно известная и сама напрашивается при хорошем СЧ/ВЧ или ШП динамиках. Естетственно при достаточном НЧ. Все, что катушка не пропускает в области СЧ/ВЧ отдается динамику висящему параллельно катушке. -
А катушки всё те же. Индукция зазора. Витки. Индуктивность. Вес. Инерция. Компрессия.... Смысл в алмазах? И так ли это здорово? Окупает ли звук затраты. Вы вот по дереву прикалываетесь. Само растёт... -
Игорь replied to Agats's topic in Theory and practice of acoustic construction
Тяжеленные визеры от 10ГДШ-1-4. Разве им место на этих лоутерах? Хотя.... С такими подвесами может и сойдёт. -
100% и даже больше то, что диффузор другой. А может и динамик. Михаил такой хитрец!
Игорь replied to Urakoff's topic in Theory and practice of acoustic construction
Никакого уважения к посетителям форума/темы! Неужели нельзя выложить фото в нужном ракурсе? Специально так делается что ли?! -
Отправил в Гонконг ролики или динамики?
http://rfanat.ru/s17/aud_r473.html
Каким образом и за счёт чего возникает "прибавка" в звучании? Что служит пограничным столбом для разграничения: звучание обычное / прибавилось в звучании? Что означает фраза: "прибавка в звучании"? Это: Увеличение отдачи? Улучшение демпфирования края диффузора? Выравнивание АЧХ? Продления частотной характеристики в ВЧ область? -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- в НЧ область излучения? Почему возникает "прибавка в звучании", коли родной подвес легче замшевого и менее подвержен воздействию той же атмосферы. От прослушивания наблюдается возникновение экстаза или потеря сознания?
Думаю, что к Новому Году запоёт и моя акустика на триста первых.
Корпуса привёз. Это конечно что-то по габаритам. И это только один из корпусов. Есть вариант установки конечно, но нужно определиться с полосами СЧ/ВЧ. Пока имеются некоторые проблемы со временем и выбором - корпус стоит у стеночки. Низ корпуса отрезан. СЧ блок прикрыт новой панелькой (которая мне не заходит по внешнему виду). Сделаны отверстия под терминалы от акустики: "Pioneer CS-810", есть и фильтра от неё.
Скажите, а на данный момент какой вид имеет фильтр? Помимо тех, что уже показаны в этой теме, хотелось бы глянуть и на фильтр Ваших АС. Скоро поеду за корпусами после реставрации, вот и приглядываюсь.
Как видите, никакого квадратного провода. Бумага там кабельная или трансформаторная толщиной от 0,09 до 0,11 мм. Слегка удалить внутренний слой оставшегося каркаса рулончиком наждачки. Отрезать полосу бумаги длиной равной длине окружности каркаса и шириной превышающей высоту полноценного каркаса. Имея оправку нужного диаметра и проставки, несложно каким-либо способом установить новый каркас в остатки старого. Применяя клей БФ-2 (по крайней мере я его использую) зафиксировать новый каркас в старом и произвести намотку катушки при помощи того же БФ-2 в спирте на нужной высоте. Готовую катушку плавно нагреть до температуры +120...140 градусов. (я прогреваю постоянным током с контролем температуры) Выдержать при такой температуре часа полтора. Дать остыть без принуждения (плавно). Не снимая с оправки отрезать лишний каркас ниже катушки отступив ну хотя бы миллиметр. Снять катушку с оправки и собирать динамик.
У данных Аксиомов (301) обычным клеем. Под обычным - размягчающийся смесью спирт/ацетон. У разных выпусков и ни разу не вскрывавшихся размягчается с разной скоростью.
Нормальный доступ. Можно подобраться. Вам доводилось чинить (разбирать) Goodmans Axiom-301? У них буртик вокруг наружного воротника ЦШ раза в полтора...два выше будет чем у данных Биговских 301.
Почему? Можете описать причины?
А точно катушка намотана квадратным проводом? Посчитайте сечение квадратного и подберите круглый чуть меньшего. Потому как круглый такого же сечения может просто не поместиться на необходимую высоту намотки каркаса. Можно исходить из активного сопротивления бывшей катушки и высоты её намотки. Количества слоёв. Подобрать по этим данным круглый. Обязательно учитывать размеры по лаку как у круглого, так и у квадратного проводов.
Это со слов владельца той акустики. В реальности оказалось около 75 литров с двумя прямоугольными ФИ ФИ при данном внутреннем объёме настроен на 50...52 Герца. Цифры слегка плавают потому как наружные размеры точны, а внутренние высчитывались исходя из слов хозяина о толщине стенок. Эти, 301-е Биги отыграли в данном оформлении на ура! Были подключены напрямую к усилителю. ВЧ головки не добавлялись. Новые корпуса, которые хотел делать или заказывать, я снимаю с задумок. Купил пару корпусов от мониторов "Beag HEC-12". Пустых. По приезду буду досконально обмеряны на предмет необходимого объёма. Проверены на звучание в том или ином виде и будет принято решение об их дальнейшей судьбе. Обрезание или стоковое состояние. По итогу решения за ними будет совершён некоторый уход и запуск в эксплуатацию.
А ведь я прикупил парочку таких Бигов углУбившись в данную тему. В планах ЗЯ 85 литров по золотому сечению. Фронтальная панель (внутренняя) размером 700 х 430 толщиной в 22,0 мм . Фанера. Скоро поеду в соседний город для проверки этих динамиков на НЧ в корпусах объёмом примерно в 120 литров. В них раньше "Googmans Axiom 301" были установлены. Пока работают так Вчера прикрутил к ним китайские изодинамические пищалки Подключаться к Бигам будут через конденсатор 3,3....4,7 мФ. Пока никаких измерений. Окончательное решение по конфигурации будущей акустики будет приниматься после проверки звучания Бигов в требуемом объёме корпуса.
Чего-то аж захотелось невмочь соорудить на этих динамиках акустику. Буду внимательно следить за темой!
