Audioamator
Everything posted by Audioamator
  1. Объясните неграмотному: как повышающие МС трансы вместе со своими нелинейностями улучшают качество воспроизведения МС по сравнению с бестрансформаторными фонокорректорами? Ну ладно, отношение сигнал/шум, но оно нельзя сказать прям такое ужасное. Как-то магнитофонные головки всю жизнь работали без всяких трансов
  2. Я не смолчу! Светодиод, обозначенный как Led Красн будет мерцать с частотой 50 Гц. Его нужно запитать от двухполупериодного выпрямителя с ёмкостью. А в идеале применить лампочку накаливания
  3. Если к горячим конца РТ подключить ЛАТР, а бегунок заземлить, то, будет регулятор положения сцены (по горизонтали). Остается реализовать и по вертикали.
  4. Имеется ввиду отвертка, поднесенная к экранированному кабелю при обоих полярностях питающей вилки
  5. Трансы трансами, а сетевые кабели к ним - отдельная песня (экранированные). Вот интересно, будет ли в кино у Алекса светодиодная отвертка гореть через сетевой провод в экране?.
  6. От влияния магнитной составляющей электромагнитного поля помогает витая пара. От электрической составляющей - экран. Витая пара в экране - наше все
  7. А кто круче: Ом, Тесла или Фарадей? Я думаю, что Рентген
  8. Если образцовый резистор последовательно с нагрузкой, то нужен второй еще более образцовый резистор для замера мощности на первом. У меня в блоке фильтров стоит спецприбор, показывает фсё
  9. Других писателей у меня для вас нет. Уж лучше отвертки
  10. Слово "измерение" некорректно. Правильно: индикации.
  11. На маркетплэйсах хрен поймешь. Полагаю, что нужна с батарейками. Такая пойдет для измерения поля излучения трансформатора? Индикаторная отвертка SafeLine 220в многофункциональная, для скрытой проводки https://ozon.ru/t/T8VSh6S
  12. Вот до этого места я даже не знал, что бывают светодиодные. Отстал
  13. И оба сошли где-то под Таганрогом Среди бескрайних полей. И каждый пошел своею дорогой А поезд пошел своей
  14. На этой оптимистичной ноте можно и закончить
  15. Вы открыли мне глаза! Я всегда думал, что медицинские трансформаторы очищают электрокардиограммы от помех, а строительные - арматуру от грязи. И только аудиофильские очищают Звук!
  16. Первичную обмотку включаем в сеть вторичную - в нагрузку. Вуа-ля! Куда прицепить экран смотрим по обстоятельствам. В идеале на метеллический штырь, забитый в землю специальной аудиофильской кувалдой. Вопрос "зачем," в данной теме не обсуждается.
  17. Похоже, есть хитрости в намотке трансформаторов для утюгов и для аудио, но, это другая песня
  18. Изолированная вторичная обмотка любого изолирующего трансформатора одинакова, а как ее включать - дело хозяина
  19. Не понимаю о чем вообще. Трансформаторы одинаковые, только в одном намотано на Ш, в другом на торе. У обоих есть межобмоточные экраны. Неонка на выходных контактах горит поочередно в зависимости от поляности вилки.
  20. Да, попытаюсь проверить, но, боюсь, нужно купить новую индикаторную отвертку
  21. EMI- метер LHY показывает примерно одинаковый уровень помех на выходе, пропорциональный напряжению. С Ш-железом все красиво, помеха уменьшается раз в 10, на медицинском торе всё печально. Я его убрал с глаз долой. Интересно, что покажет этот прибор после инстаба? Пока у меня это одно средство объективного контроля.
  22. Не об этом. Между первичной и вторичной разница 15 вольт. Т.е. при правильном включении при 220 на входе, на выходе 235, при "реверсном" 205 вольт
