zolman
Members-
Everything posted by zolman
Нет ни какого жужжания с ТН56(мне видимо повезло)-хороший транс. Собственно по РР на 6с4с с раскачкой 6н9с играет вполне не плохо. Напряжение питания у меня под нагрузкой получилось 300вольт, то есть при автосмещении анод -катод 250вольт. Мощности ватта 4 с ТВЗ 1-6. Лучшее,что у меня получалось с двухтактами. Правда при сравнении с однотактом на 6k5gt+6DQ6. Последний играет душевнее.
Vifa NE180-08. имееет чувствительно 86-87дб,что для лампового однотакта будет очень мало, опять же будут ограничения в использовании его с SE УНЧ (если он только не на ГМ-70). Или достаточно мощным двухтактом. Резонансная частота также относительно высокая,хотя с виду сделан не плохо. https://strelashop.ru/product/32841112048?ysclid=mkz4e543yy431629361
Включил в сеть ТН-56(напряжение в сети 224-226вольт). Перемычка между 2 и 4 уже была установлена(не стал даже снимать) 1 и 6 сеть. Распределил каналы ламп между 2 мя обмотками,напряжение под нагрузкой ровно 6,3в.Трансформатор практически не слышно,хотя зеленый!!! Температурный режим оК.. В даташите есть не правильные сведения или у меня попался не правильный трансформатор. 1) 7-8 выводы слаботочная обмотка 6,3,в(выводы лепесками), но с током не 5,4 ампера (сопротивление обмотки самое большое из всех 0,9ома при нагрузке 2 ламп 6с4с напряжение накала на трансе упало до 5 вольт) 2)9-10 выводы и есть 5,4 ампера сопротивление обмотки 0,1ом 3)остальные 2 накальных с отводами 5 вольт и сопротивлением 0,15 ом здесь указано верно.
У меня именно он ТН56-127/220-50.Вечером надо будет обязательно опробовать,а то моя идея начинается рушится прямо на моих глазах. На ТАН-69 127/220 точно имеется отводы для подключения на разное напряжение сети.
Можно еще один вопрос,по балансировке фазоинвертора 6н9с схема выложена на странице №4. На старом портале ранее встречал методику балансировки входного каскада не само балансирующего фазоинвертора.Прошу Вас поправить ,если изложу не правильно. Подается сигнал частотой 3КГц с генератора и на анодах входного каскада перед разделительным конденсатором добиваются одинаковых значений переменной составляющей сигнала путем изменения сопротивления балансировочного резистора. Ранее использовал только автобалансный.
Хорошо,спасибо, обязательно проверю. По мощности вряд ли мне удастся использовать даже половину мощности ТН-56,при суммарном потреблении тока 4 ламп в 4ампера (6с4с -1ампер) и четырех ламп 6н9с 4х0,3а=1,2ампера В итоге общее потребление накалов всех ламп 5,2ах 6,3в=32,76Вт. Мощность ТН-56 -98Вт. Ипользую всего на 1/3 от номинала ,не исключаю возможно так и будет ,как Вы описываете. На холостом ходу также показал себя с хорошей стороны(тихий). То,что часто гудят ТАНЫ знаю про ТН не наслышен ?
Есть вопрос по блоку питания РР на 6с4с . Имеется в наличии тор ват 200-250 с вторичной обмоткой с активным сопротивлением менее 10ом. Планирую его использовать в качестве анодного питания на оба канала .Тор очень тихий,на холостом ходу его даже не слышно,в качестве накала ТН-56 на оба канала.В виду того,что напряжение на анодном трансформаторе 137вольт приходится использовать двухполупериодный выпрямитель на диодах КД229д с удвоителем напряжения.http://m.katod-anod.ru/articles/66. Конденсаторы в удвоителе 1500мкф 2шт . Вопрос в следующем, допустимо ли использовать такое питание для построения полного 2 канального усилителя.Анодное питание одно на оба канала и оба каскада.Требуется ли дополнительная фильтрация после удвоителя в виде дросселя и еще электролитов для создания П фильтра. Просто в планах поставить после удвоителя дроссель Д174-0,8-0,5-8 один на оба канала и дополнительные конденсаторы.У него низкое активное сопротивление ?
6н9с в СРПП слушал в SE нравилось. У друга есть такой усилитель в качестве домашнего , 6н2п не приходилось слышать в СРПП
Вот только при таком режиме ракачать до полной выходной мощности 6с4с 6н9с скорей не получится при стандартном уровне сигнала скажем 1 вольт.Если 6н9с Мю 70 то К-50.Если только 6н2п-ев вместо нее.
Тогда ток будет 45ма на первое включение и ТВЗ 1-6 сгодятся?
В блоке питания вместо С1,С2,С3,С4планирую поставить 2 электролита EPCOS 1500мкф 450вольт. Мост на КД226.
Межкаскадные конденсаторы в наличии К40У-9 планирую поставить их, Orange Drop в продаже не видел. На какие элементы стоит обратить особое внимание влияющие на качество звука.Лампы куплены 50 годов. До этого собирал РР, но только с самобалансирующим Ф.И. R15 как понимаю необходим для регулировки напряжения на сетках 6с4с? Силовой транс (марка)используемый автором тоже в секрете.
Всем здравствовать. Назрело желание собрать РР на 6с4с приглянулась эта схема. Описания к ней не много.Даже не указаны напряжение питания, режимы не указаны.Был ли у кого то практический опыт сборки данного усислителя? Если да стоящая схема? Где лучше заказать трансы к ней.Твз 1-6 к ней, как я понял не прокаят по току. https://xn--g1ajus.xn--p1ai/?p=1076
ЦАП до 50000 на б/у рынке взамен Creative Sound Blaster AE-5 Plus
zolman replied to WhiteExplote's topic in Digital
Может кому то пригодится. В плеере HARMAN KARDON HD970 можно соединить комповый привод с иде шиной с Цапом .А привод установить сверху.В свое время привод от старого компа хотел выкинуть,но хорошо что не выбросил..Колхозно ,но звук нормальный.Управляется также и с пульта и с кнопок плееера.Вторая жизнь плееру! -
Я 12 лет юзал 6DQ6 и тогда еще сравнивал с 6с4с 81года,но 6с4с 81года продал в виду проблем с фоном. Комната для прослушивания была не очень.Сейчас другое дело зал 25м2 и место прослушивания дальше от АС.Соответственно и результат иной.Всем спасибо перехожу в другую ветку!
Да,все верно.У всех все разное от источника до акустики ,комнаты и восприятия.Я прекрасно это понимаю.Спасибо.
Все верно пробовал 6п31с, подача близко похожа с 6с4с,но голосовой диапазон по мне у 6с4с лучше.Пробовать пентод или 2 триодных каскада?
Трансы выходные дим димыча ,силовик Димыча и дросели теже Димыча.Резисторы ули,Вс все ,межкаскадный фт-3 0,22х630 шунт бумага к 40-у9 0,47мкф в с усадке изготов. Димыча. Драйвер не тот для нее ?Долго длушал по Пузанову В.В ,виден потенциал лучшей вых лампы,но нужен драйвер!
Звук на 6dq6b прозрачнее,кроме голового диапазона.
Объем сцены хорошая.Середина в прозрачности и вч сливает 6dq6b .Хотя звук приятнее на 6с4с
Головой диапазон супер.Верх и верх.середина не очень
Здавствуйте.Ктото пробовал качать 6k5gt 6c4c в одно тактном включении . По отношению с еl235?.el36.Звук специфичный!Вчем может быть дело.Лампы 56года ВП
И правильно такие лампы нужно беречь!
