zolman
Everything posted by zolman
  1. 6н9с в СРПП слушал в SE нравилось. У друга есть такой усилитель в качестве домашнего , 6н2п не приходилось слышать в СРПП
  2. Вот только при таком режиме ракачать до полной выходной мощности 6с4с 6н9с скорей не получится при стандартном уровне сигнала скажем 1 вольт.Если 6н9с Мю 70 то К-50.Если только 6н2п-ев вместо нее.
  3. Тогда ток будет 45ма на первое включение и ТВЗ 1-6 сгодятся?
  4. В блоке питания вместо С1,С2,С3,С4планирую поставить 2 электролита EPCOS 1500мкф 450вольт. Мост на КД226.
  5. Межкаскадные конденсаторы в наличии К40У-9 планирую поставить их, Orange Drop в продаже не видел. На какие элементы стоит обратить особое внимание влияющие на качество звука.Лампы куплены 50 годов. До этого собирал РР, но только с самобалансирующим Ф.И. R15 как понимаю необходим для регулировки напряжения на сетках 6с4с? Силовой транс (марка)используемый автором тоже в секрете.
  6. Всем здравствовать. Назрело желание собрать РР на 6с4с приглянулась эта схема. Описания к ней не много.Даже не указаны напряжение питания, режимы не указаны.Был ли у кого то практический опыт сборки данного усислителя? Если да стоящая схема? Где лучше заказать трансы к ней.Твз 1-6 к ней, как я понял не прокаят по току. https://xn--g1ajus.xn--p1ai/?p=1076
  7. Может кому то пригодится. В плеере HARMAN KARDON HD970 можно соединить комповый привод с иде шиной с Цапом .А привод установить сверху.В свое время привод от старого компа хотел выкинуть,но хорошо что не выбросил..Колхозно ,но звук нормальный.Управляется также и с пульта и с кнопок плееера.Вторая жизнь плееру!
  8. Я 12 лет юзал 6DQ6 и тогда еще сравнивал с 6с4с 81года,но 6с4с 81года продал в виду проблем с фоном. Комната для прослушивания была не очень.Сейчас другое дело зал 25м2 и место прослушивания дальше от АС.Соответственно и результат иной.Всем спасибо перехожу в другую ветку!
  9. Да,все верно.У всех все разное от источника до акустики ,комнаты и восприятия.Я прекрасно это понимаю.Спасибо.
  10. Все верно пробовал 6п31с, подача близко похожа с 6с4с,но голосовой диапазон по мне у 6с4с лучше.Пробовать пентод или 2 триодных каскада?
  11. Трансы выходные дим димыча ,силовик Димыча и дросели теже Димыча.Резисторы ули,Вс все ,межкаскадный фт-3 0,22х630 шунт бумага к 40-у9 0,47мкф в с усадке изготов. Димыча. Драйвер не тот для нее ?Долго длушал по Пузанову В.В ,виден потенциал лучшей вых лампы,но нужен драйвер!
  12. Звук на 6dq6b прозрачнее,кроме голового диапазона.
  13. Объем сцены хорошая.Середина в прозрачности и вч сливает 6dq6b .Хотя звук приятнее на 6с4с
  14. Головой диапазон супер.Верх и верх.середина не очень
  15. Здавствуйте.Ктото пробовал качать 6k5gt 6c4c в одно тактном включении . По отношению с еl235?.el36.Звук специфичный!Вчем может быть дело.Лампы 56года ВП
  16. И правильно такие лампы нужно беречь!
  17. Да,я в курсе, в свое время их пробывал,далее купил 6DQ6 и они мне понравились более,хоть и аналог. Подумывал прикупить E235l, раньше,как помните часто были на ебей.Сейчас,только в остатках в нашей стране.,так и слушаю на 6dq6 RCA,тем более их купил с запасом. Лампы вполнен крепкие, работают уже более 10лет.Полет нормальный,как и 6к5gt. Каков же там ресурс? То,что продолжаете эксперементировать,это очень хорошо!
  18. Здравствуйте. Специально посмотрел в чип и дип. Ламп таких уже нет. Они раньше на ебей в году так в 2016 стоили 4500 пара и Вы их помню тоже покупали (Телефункены) А сейчас где нибудь на авито от 10тр за пару,если повезет.
  19. Хотя встану в очередь .Если подходят
  20. Как помню Пузанова -Комиссарова ef86+6н6.Может разновидность?
  21. Как вариант да. Но есть некоторые моменты, по крайней мере на моей практике. Cd проигрыватель HARMAN KARDON HD970, который эксплуатировался у меня в качестве полноценного СД плеера , давал тот звук который меня устраивал. У него также есть возможность подать цифру по коаксиалу или оптике и снять аналог,поэтому конечно нужно было поэксперементировать,что я и сделал. При подаче цифры с других источников,звук хуже чем на СД. При этом использовался один и тот же звуковой материал записанный с одного источника. Тут походу цифра цифре рознь или хорошая стыковка вертака и родного ЦАПА. Было дело юзал филипок на тда 1541 брал на прослушку (привод был там на последнем издыхании).Звук приличный. Не исключу,что использование его в качества ЦАПА потребует подбора источника цифрового сигнала.
  22. Teac ud501 слушал у друга и с своей системой. Не скажу, что Вау, но мой сд harman hd970 на Аналог Дивайс звук давал хуже. Друг когда покупал выбирал между тик и парасаунд причем с просушкой у себя и у меня дома. У меня тоже кстати давно стоит вопрос покупки хорошего цапа ,но что выбрать.... Я также слушаю с компа на креатив саунд бластер лайф 5.1 только в стерео .Была куплена 20 лет назад и до сих пор пашет но на ХР. Современное заводские ЦАПЫ чем дальше тем хуже, что по цене что по звуку .Хорошие цапы были на тда 1541 стояли в Филипках и не только. Покупка винтажа Сд с тда1540 или тда 1541 та еще лотерея.,они отпахали лет 25-30 минимум. В современных ЦАП прослушенных мной ,их не так много конечно ,наблюдается некая стерильность, хотя искажения минимальны. Вопрос для меня также актуален ,где можно купить проверенный ЦАП у хорошего спеца самодельного производства.
