Everything posted by Шурик
18. Корпуса 19,5* 20* 7,5 см. Сталь 1 мм. Морда и тыл- пластик. Форма чехла, не разъёмный. Не знаю, что из аудио в них пихнуть, у меня зарядные ус-ва. ТППшка лёжа, мост КВРС 1050, вентилятор и импульсный преобразователь. 2 шт. 250 руб/штука.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
16. Корпус 27*15*4,5 см внутренние размеры. Стальной 1 мм, торцы- сплав, Крепление торцевых крышек к внутренней плате, которой нет. Корпус разъёмный- основание и верхняя П-часть отдельно. 400 руб.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
15. Силовики от УМ-109, УЭУ-109 и аналогичных. Остались 010 и 014. 012- ток хх 29 мА при 203 В в сети. Две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Две обмотки 20 и 25 вольт. 500 руб. 010- ток хх 37 мА при 203 В в сети. Набор обмоток тот-же. Две обмотки 20 и 25 вольт- этих двух нет. 500 руб. 014- повышен ток хх, гудит. Набор обмоток как у 012, только нет обмотки 25 вольт. 400 руб. Под ремонт- проклеить подковы. 013. При сетевом 204 вольт, ток хх= 36 мА. две накальных обмотки 6,2 вольта (0,1 Ом), анодные 324 и 162 вольта, обмотка 30 вольт (22,2+7,9; сопротивление 5,7 Ом). 500 руб.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
13. Трансформатор питания полупроводниковых приборов. ШЛ 20*40 мм. Штук 8 есть. 250 руб/шт. Прогрузил: № обмотки – R – Uxx – U под ном нагрузкой (Uxx- 5%) – Iном 1-2 - сеть 220 В; 7 - экран 8-9 – 0,1 Ом – 10,9 В – 9,85 В – до 1 А 14-15 – 8,2 Ом – 31 В – 27,5 В – 0,13 А 10-11 – 5,1 Ом – 20 В – 17 В – 0,15 А 12-13 – 5,1 Ом – 20 В – 17 В – 0,15 А 16-17 – 53 Ом – 30 В – 26,1 В – 0,05 А 18-19-20 – 1,4 Ом – 2,35+2,35 =4,7 В – 4,2 В – 0,25 А 14. ШI 12*16 мм. 4 шт., у 5го набор чуть меньше. 300 руб за всё. Домотать место есть. Обмотки: 1- 0,08 мм/ 5550 вит/ 1,5 кОм/ 43 Гн 2- 0,16 мм/ 1069 вит/ 91 Ом/ 1,8 Гн
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
12. Стабилитроны. Примерное количество + то, что в коробочках не считал. Всё новое. Д808/Д809 – 80 шт Д811 - 10 шт. Д814Б ПП/ОС – 30 шт. Д814В – 50 шт. Д815В – 40 шт. Д815Е – 20 шт. Д816Б – 70 шт. Д816В – 70 шт. Д817А – 10 шт. Д818А/В/Д/Е - 80 шт. КС630А - 10 шт.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
11. Есть такой корпус. 1 шт. Размер внутренний 34* 17,5* 6 см, наружные на 0,5-1,0 см побольше. Крышки верх и низ- алюминий, остальное- сталь. 500 руб.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
8. КТ903Б на радиаторах. 80х годов 20 века. Демонтаж. 50 руб за 1 транзистор+радиатор. В наличии- мешок. Исправность проверю. 9. ИВ-22, новые и бу. Панельки на стальных щитах. 40 руб- индикатор, 20 руб- панелька. Около 50 шт. Проверить есть где, см фото. 10. ИВ-18, ИВ-8 отдам так, с любым металлоломом из темы.(Если не выбросил...)
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
7. Зеркальные мю-метры , по 400 руб . Измерительные головки на 150 мюАмпер. Меряли вибрацию, шкала в мм/с. Размер морды- 75 на 75 мм. 400 руб. Есть десяток.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
1. Пластины Г-образные, средних каркасов нет, только боковые.Сечение стержня 41, набор 55 мм, окно 28*79 мм, толщина пластин 0,5 мм. 600 руб/пара. 2. ШЛ 26*26 мм, окно 26*63 мм, 300 руб/пара. 4. Сечение 27, набор 53 мм, окно 33*69 мм, пластины 0,5 мм, 4 набора, 700 руб/пара. 5. Ш30, набор примерно 50 мм, замыкающих мало, пластины 0,5 мм, бесплатно, с любым др набором. (Уже могу и не найти...) В замерах могу ошибиться +/- 1 мм. В Твери. Пересылка почтой, любой ТК, АВИТО-доставкой, Боксберри.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
Этот пермаллой 50НХС.
18. Мелкий пермаллой сечением 5*5 мм на 2х катушках. 2 обмотки: 2*750 вит 0,1 мм и 2*300 вит 0,1 мм. Индуктивности- 0,3 и 4,1 Гн. Часть обмоток в обрыве. Поэтому как металлолом. 400 руб за всю кучу.
Уточнил, перемерял- Никель 50%, 50НХС, 1600 руб. за пару трансформаторов и коробок-экранов. 17. И пара таких же без коробок, 50НХС, 600 руб. 2 обмотки: 400+400 вит. диаметром 0,25 мм и 2000 вит диаметром 0,1 мм. + запасные катушки.
Помогите опознать трансформатор
Шурик replied to Александр's topic in Information search and literature
ТВТ-20 от ГЗ-18. Замерить: Анодные- 1-7 и 1-10 - 208-210 Ом. 2-9- 2 Ома, выходная, и т. д. Если ещё актуально. -
Обычный РФА анализатор Niton
15. Слева на фото пермаллоевый тр-р от немецкого приёмника 1937 года (по легенде). Одна обмотка в обрыве, вторая- 90 Ом, 16,5 Гн. 500 руб. 16. В центре и справа пара 79НМ 4.731.034 сечением 12*17 мм, габарит по железу снаружи- 42*42 мм. Коробка- экран- 2*5 слоёв пермаллоя 0,05 мм. Одна обмотка- 466/439 Ом, 7,3/7,3 Гн. Вторая- 179/173 Ом, 1,9/1,9 Гн. 2000 руб. за всё.
Такой набор: см. п. 1. 3 шт. см фото. Первичка- 1,5 Ом/ 0,08Гн, вторичка- 1,7 кОм/ 24 Гн. см. п. 3. 5 пар. 1 пара тонкого железа. 3 пары потолще. 1 пара с просветами. Схема усилителя, намоточные данные и фото выше. И самая мелкая пара- в нагрузку. За всё 800 руб. Вопросы в ЛС.
Эти проданы все. Эти есть.
14. Справа- 4.739.001, 79 НМ, сечение 8*14 мм, П+I пластины, толщина пластин 0,5 мм, катушка 4*25 мм. Экран-стакан- пермаллой 1,2 мм Слева- 79 НМ, сечение 6*10 мм, толщина пластин 0,3 мм, катушка 5*17 мм, стакан- сталь 1,3 мм. Собраны из П-пластин встречно, высота перемычки в П-части 11,5 мм, позволяет обойтись без замыкающих пластин. Есть 2х обмоточные дроссели- 23,5 Гн, 25 Ом, 2 по 600 витков диаметром 0,23 мм. Есть 2х обмоточные трансформаторы- намоточных пока не нашел. 1 тип- первичка /вторичка, 35 Ом, 5-6,5 Гн/ 71 ом, 38-40 Гн. 2 тип- 65 Ом, 14-20 Гн/ 53 Ом, 14-23 Гн. Есть пара десятков таких дросселей/ трансформаторов. Пермаллой 60х годов произ-ва. По 350 руб/шт. Всё сразу- дешевле.
Что осталось, см пункт 1. Пара самого мелкого размера 50НХС. Первичка- 1,5 Ом/ 0,08Гн, вторичка- 1,7 кОм/ 24 Гн. 150 руб за пару. 3. Схема усилителя на фото, намоточные данные (не всех) в таблице. Есть десяток разных. 50-100 руб/шт. 5. От УЭМ-111, осталась пара, 2*500 руб. 1,93 кОм /280 (140+140) Ом, 143 Гн / 2,6 Гн 1,97 кОм /308 Ом(151+157) , 127 Гн / 1,9 Гн
11. Пермаллой 79НМ, сечение 12 мм, набор 15 мм. 2 шт. 1000 руб/пара. 12. Пермаллой 79НМ 1 шт и 54% никеля во втором. Были залиты компаундом, сожжены, сечение 12 мм, набор 15 мм. 2 шт. 350+250 руб.
5. От УЭМ-111, осталась пара: 1,93 кОм /280 (140+140) Ом, 143 Гн / 2,6 Гн 1,97 кОм /308 Ом(151+157) , 127 Гн / 1,9 Гн 7. Усилитель УЭМ1-08, 127 Вольт, входной тр-р пермаллой. Пару пока не нашел. 1 т. руб.(500 руб- усилитель; 500 руб.- вх транс-р) 8. Пермаллой 4.739.001 от электронных усилителей УЭУ-209М1. 2 шт. 1972 г.в.(Измеренные- 1й: 74+74 Ом/ 4,7 Гн.// 5,73 кОм/более 200 Гн. 2й: 76+76 Ом/ 5,1 Гн// 5,67 кОм/ более 200 Гн.) Намоточные см в теме. Цена за пару- 1100 руб.
