Everything posted by Шурик
40. Коробки- экраны. От генераторов ГЗ-10. 1953 год выпуска. Сталь 1 мм. Размер наружный больших- 105*83*79 мм, маленьких- 75*61*58 мм. Хорошо встают переключатели типа ПГК (в маленькие впритык). 6 шт. 600 руб.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
39. Ещё металлолом с веранды. Корпус военного БП. Внутри- ТПП-319, мост КВРС 1050, регулятор на П210 с мелким Дарлингтоном в управлении. Защиты- предохранитель в первичке, автомат во вторичке. Китайский ВА- метр. Крокодилы. Пока проверял- регулятор на германии перестал работать, открыт. Без претензий, как есть, под переделку. Вес 6 кг. 1500 руб. Знаю как дешево пересылать по России. Нижний снимок- максимальные показания.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
38. Нашлось на веранде. Задумывался как ЗУ, регулируемый БП. Внутри перемотанный шиной до заполнения каркасов ТС-180- вышло 12+12= 24 вольта. Пропитан лаком. (делал лет 15-20 назад, поэтому кое-где могу и приврать, но не специально). Мост КВРС 1050. Импульсный преобразователь только с регулировкой напряжения. Корпус усилителя "Аккорд". Китайский АВ-метр. Крокодилы. Защита- предохранитель в первичке, автомат во вторичке. Рабочий. Максимум напряжения 25,5 В, при токе 2,7 А. Вес 6 кг. 1500 руб. Знаю как дешево пересылать по России.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
Продан.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
37. Адаптеры 5 шт. Внутри компараторы, оптроны, 140уд2а, реле. Корпус сталь 1 мм. Размер под плату 56*67 мм. Отдам так, с чем нибудь из темы. Или 250 руб/ 5 шт.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
Проданы п. 1, 13, 24, 36.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
36. На одной пластине силовик ШЛ 18*25 мм (первичка 45 Ом, ток хх= 28 мА, при 222 В) и дроссель сечением 16*20 мм, провод диаметром 1,5 мм, индуктивность 0,018 Гн. 250+150 = 400 руб за комплект. 6 таких комплектов. Первый резерв за Э. из Ростовской обл.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
35. Мелкие силовики ШЛ, сечение 18*25 мм. Сопротивление первичек 96-103 Ом. 8 шт. + дроссель такого же сечения, 0,4 Ом, 0,01 Гн. 9 шт. по 150 руб= 1350 руб.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
34. Головки от авометров Ц20, исправны. Поодиночке по 150 руб. Две за 200 руб. На ретро-головке треснуло стекло.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
33. Реле КУЦ-1. 8 шт. Видел такие в отечественных усилителях на выходе. Так отдам с чем либо из темы.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
32. Щёточный переключатель для ЗУ на 15 положений. 400 руб. Для сравнения размеров- обычный ПГК справа.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
31. ТН-36 127/220-50. Б/у. Осталась нижняя пара - 800 руб. Для любителей строить 2х такты по схемам Комарова. Токи хх на фото. При измерении первичные обмотки включены: 1-5 на 220 В, 2-4 вместе.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
30. Трансформаторы, дроссели. Сверху- вниз: Дроссели Д43, 6 шт., 250 руб/шт. ТПП-269- 220-50, 4 шт., 500 руб/шт. ТПП-254-220-50, 5 шт., 350 руб/шт. Дроссели Д37Н, 4 шт., 200 руб/шт. Справа трансформаторы ТПП-270 и 271, по 500 руб/шт. Кто много берёт- получает скидку до 20%.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
29. Пара фильтров. Ал сплав и нержавейка. Например- датчик (внутренняя часть)- под микрофон. Для поделок короче. Так отдам, с чем-либо из темы.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
28. Корпус, наружные габариты 32,5* 34* 21 см (ширина* глубина* высота), алюминиевый сплав. Толщина металла почти 3 мм. Вес 7,1 кг. 1500 руб. Три съёмных блока, направляющие внутри корпуса.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
27. Мелкие силовики. Одиночные экземпляры. 1) Набор Ф-железа. Каркаса нет. 200 руб. 2) Силовик от электронных ус-й. Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.005. Пластик на крышках крошится от времени... Ток хх= 27 мА при 203,5 В в сети. Вторички- 19,8 В/ 167+ 167 В / 10,6 В / 3,1+3,1 В /213 В. Под 3-4 пальчиковых лампы. 500 руб. 3) Силовик от ус-ля УЭУ-209М1 (три лампы). Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.004- II. При сетевом 203 В ток хх= 27 мА. Вторички- 148 В/ 6,2 В/ 167+167 В/ 3,1+3,1 В/ 22 В. 500 руб.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
25. Шасси с панельками: 2 шт октальных ПЛК8 + 2 шт ПЛК7 экраны 46. Размер 18 на 10 см. 350 руб. Где-то есть и второе такое шасси.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
24. Провод медный посеребрённый. Изоляция- фторопласт. 24 жилы по 3 метра (пара жил чуть короче). Диаметр свитых жил- 1,5 мм. Состоит из 19 проволок по 0,3 мм. 12 тыс руб. за бухту. Половина бухты обсуждается (вдоль или поперёк). Эта бухта продана. Подберу под ваши требования аналогичный.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
22. Радиаторы. 1. 135*90*25 мм; 0,23 кг/шт; 800 руб за 4 шт. 2. 170*80*30 мм; 0,5 кг/шт; 500 руб за пару. (4 шт. П605А) 3. 210*50*45 мм; 0,33 кг/ шт; 300 руб за пару. 4. 230*125*40 мм; 1 кг; 1000 руб. 5. 6. 150*125*40 мм; 0,5 кг/шт; КТ803/808; 5 шт. радиаторов; 400 руб/шт. 7. 150*125*30 мм; 0,5 кг/шт; КТ808 2 шт. радиатора; 400 руб/шт. 8. 9. 210*55*40 мм; 0,6 кг; 500 руб. 10. 185*105*25 мм; 0,4 кг; 300 руб/за 2 шт. (без тр-в). 11. 140*95*35 мм; 0,5 кг; КТ827- 2 шт. 600 руб за всё. 12. 160*125*45 мм; 1,08 кг; П210 2 шт; 2000 руб/пара радиаторов. 13. Куча более мелких радиаторов. всё, что на фото за 700 руб. Эта куча пополняется регулярно.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
21. Пара интересных приборов. Сталь. Размер 12,5*12,5*18 см. Пустые, плат нет. Диаметр осей регуляторов на фото. по 500 руб. Можно сделать два маленьких моноблока SE.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
20. Тип конденсатора смотри на корпусе. Цена за всё 300 руб. 1 мкФ на 3 кВ 1 мкФ на 2, 5 кВ 1 мкФ на 2 кВ
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
19. Электронные усилители. Здесь все на 220 вольт. Набор обмоток примерно одинаков- две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Обмотки 20, 25, 30 вольт или их отсутствие. Токи первичек на хх у всех- 33-46 мА. См п 35. Лампами (6Н1П, и 2П укомплектую при необходимости). Остался №3 по порядку , силовой на ПЛ железе. УМ-209М1, 1 шт., силовик 013, Ток хх в норме, но трещит и гудит- подклеить подковы, 400 руб. Схемы усилителей есть все, пишите, опубликую при необходимости.
- 84 replies
- корпус
- трансформатор
