Пикассо
    2
Пикассо last won the day on December 5 2022
Пикассо had the most liked content!
Recent Profile Visitors
1331 profile views
Пикассо's Achievements
Proficient
Proficient (9/14)
  • One Year In
  • Conversation Starter
  • Collaborator
  • One Month Later
  • First Post
Recent Badges
69
Reputation
  1. Этот Titebond - Это влагостойкий ПВА класса D4, этот класс у любого производителя превосходного качества.
  2. Возможно Вы чрезмерно полагаетесь на обдув. В таком сжатом объеме нужны вентиляторы на все боковые стенки, кроме этого еще инфракрасный спектр, его вентиляторы не сильно беспокоят.
  3. Лампы не пожгут трансформаторы и остальное? Может вынести лампы наверх? И красиво будет)
  4. Александр перепутал единицы измерения для потерь в проводах и в сердечниках. Не страшно, он нередко путает "индукцию с индуктивностью".
  5. "Хорошая сушка", это вопрос порядочности продавца. я ничего не сушил на заказ, у крупнblх столярок все размерbl пиломатериалов сразу сушатся, а потом поступают в продажу, отдельно сушку предлагают очень мелкие фирмbl/посредники, для компании, которая занимается древесиной, стоимость покупки сушки, это условнblе деньги, почти даром её можно сделать самостоятельно. Парят и сушат также попеременке, это позволяет вblсушить одинаково на всю толщину и избежать коробления и трещин.
  6. Ollleg, я написал конкретнblй алгоритм, как избежать щелей при монтаже доски, у Вас есть практика, когда Вbl работая с доской и сделав, как я написал, получили щели в итоге? Не могу понять, нужен результат, или "почему это не nолучится"? Многие люди останавливаются, потому что "это невозможно" или "так никто не делает", это неправильно.
  7. Понимаю Ваше теоретическое негодование) Но в сумме я настелил примерно 500 - 600 м2 доски, не меняется ничего в геометрии, при ответственном подходе. У меня доска пола настелена в кухне даже, и насколько там постоянно вblсокая влажность из за борщей/супов/мойки посудbl, знает каждblй, пол в доме всегда моется тряпкой и водой. Где то Ваш график "в вакууме" ошибся)
  8. нет, это стереотип. 15 лет назад покупал первую доску пола для дома (сосна 40 мм). Вblбирал с измерителем влажности (от 5 до 9 % влажность), также не брал тяжелую доску ( много смолbl). Лежит пол как влитой, при такой влажности нет сезоннblх перепадов по размерам. Если влажность более 9%, то с этим деревом ничего не сделать от изменения геометрии. Также у меня в летней кухне тоже лет 10 как постелен пол из соснbl 40 мм. Зимой там очень вblсокая влажность, доска напухает и становится по ширине горбами, но с приходом веснbl снова все ровно и щелей не появилось ни разу. Во время хорошей камерной сушки в древесине разрушаются "мешочки", в которblх собирается влага и дерево физически становится стабильнblм.
  9. Напоминает - "смотри какая красивая красная машина - бери, лучше нигде не найдешь, отвечаю!" Никаких характеристик, тут 2 варианта, человек не понимает ничего в трансформаторах, просто заказывает на 100 Вт или КВт, не зная ничего и ему все равно, какая индукция, какой металл, и прочие мелочи, либо сделано из комплектующих, в которых единственное, что можно сказать, это на какую мощность, остальное печально. Поэтому вряд ли можно ожидать какие то характеристики.
  10. Новый Фаитал 18XL1800_datasheet_8.pdf пример импеданса.
  11. Пару вопросов: 1. Насколько меняется импеданс, если намотать катушку не круглым проводом, а шиной такого же сечения, с одинаковым сопротивлением по постоянному/переменному току до 100 КГц? 2. Как меняется импеданс, если вместо защитного лака использовать для катушки провод во фторопласте (емкость меньше получится)?
  12. Технически я этого сделать не могу. Давно читал, ник shd911, его тема по сборке акустики.
  13. Вот примерно так(эти волноводы сделал Олег с соседнего форума) , только слева и справа от клюва(выступы по центру) ровный выход из волновода. Интересна диаграмма направленности у такого строения волновода.
