yroxi
Everything posted by yroxi
Давно уже купил китайца (у нашего продавца) по распродаже, почти даром, из за корпуса из нержавейки. Корпус отличный, но сверлить дырки, пытка! Обычного, свежезаточенного сверла, на несколько оборотов хватает и опять точи. Спец сверла по нержавейке китай, не намного лучше, наши хороши, но стоят не хило...
Зачем мне замечать разницу в 90 и 132Вт? Для моей ШП акустики "Omega", достаточно несколько Ватт. Проблема подбора решена пришедшей посылкой, с необходимым для подбора количеством ламп... Ну а 90 и 132 Вт, малозаметно, это единицы дб, будет небольшое смещение стереобазы, не более того...
Подбирая пары ламп (поканально) для драйвера ус. на 300В, озадачился вопросом, а слышна ли паспортно допустимая разница в параметрах? Или если лампа исправна, эту разницу можно заметить только по приборам? Может кто то сравнивал на слух, усилитель с подобранными по параметрам лампами драйвера и с лампами по параметрам отличающимися? Речь о подборе прав.\лев. канал.
6Н1П-Е\ЕВ . 60е начало 70х годов. Коробчатые не нужны.
Спасибо. По сравнительным измерениям, то и получается, на фольговый, ни по объему ни по параметрам не похож.
Покупал как бумажные, но ее там похоже нет. И индекс, не "МР" а "DB" в верхнем правом углу, если конечно это обозначение диэлектрика.. Может кто то подскажет. p.s. В инете нашел :" В маркировке конденсаторов Bosch, например, в строке «220 В ~ ДБ / 330 В ~ AB25», DB расшифровывается как «D auer b etrieb» (по-немецки — «непрерывная работа»)." Если это так, то какой все же диэлектрик?
ВКН имел ввиду, что кен включается как "резистор" последовательен с ПП выпрямителем, у кена запаралеленны аноды. Это и примерно, за счет падения на кене, подравняет выпр. напряжение и даст плавную его подачу ....
А какое напряжение будет на выходе, если меняем кен на кремний? Или это мелочи?
Нужны только коробчатые 6Н1П конца 50х, начала 60х. 6Н5П не нужны, да и коэфф. усиления у них 27 вместо 35 у 6Н1П, а для меня и 35 маловато, но хватает...
Может у кого "завалялись", пара или две, коробчатых 6Н1П, начала 60х.
Супер качественный межблочный RCA кабель из видео HDMI провода.
yroxi replied to lenivo's topic in Wires And Cables
С межблоками у меня все нормально, а вот на цифру я витую пару из такого попробую... -
Может и о магнитящемся сплаве речь была... Помнится у Сергея Ефимова, была тема о кабелях с жилой из биметалла и Феликс там отмечался... Были у меня кабели от хитрого осциллографа, у него была (щупы с кабелем РК) очень тонкая, центральная, не лудящаяся (нужен флюс) жила. Сделать для пробы аудио кабель не смог, не лудится и (тончайшая) легко рвется... -
Как раз наоборот, может используемый добавкой в HDMI сплав и придает кабелю скоростные свойства? На фото скорее всего обычная дешевая смесь меди с посеребренкой не имеющая к HDMI ни какого отношения... -
Вроде на "Сундуке" Вы писали, что в кабеле есть не медные жилы. Они в используемых Вами сигнальных проводниках? -
Мне кажется,что я иногда слишком быстро делаю выводы о звуковых свойствах ламп разных производителей. Выбирая из нескольких, ну послушаешь часов пять каждого претендента и уже надоедает метаться и выбираешь что то компромиссное, а потом думаешь, а может "спящая красавица" не проснулась? По опыту прогрева, какое примерно время нужно, хотя бы для приблизительной (не сотни же часов ждать) оценки лампы?
Дык "зеркало" переотражает(конечно какую то часть) тепло обратно на анод, что не есть хорошо... Помнится когда то делал ус. на 6П14П, у меня были хитрые радиаторы от военки, внутри отверстия радиатора одеваемого на лампу, для лучшего контакта с баллоном, чешуйки из металла, типа как у еловой шишки, направленные внутрь, тем кто впервые видел эту конструкцию, предлагали попробовать "сунуть пальчик" потом долго его вынимали по миллиметру... Короче, радиатор на 6П14, заметно улучшал отдачу (мощность) на НЧ... Так, что посылать на анод лишнее тепло, явно не на пользу мощности рассеиваемой анодом... Применялись такие радиаторы помнится в ШАУ "Акация", с лампами то ли 6В..., то ли 6Э...
Там шутников много... Зимой помнится были скидочные дни, присмотрел лопатки, клоны известной фирмы, якобы золоченая медь. Получил, красавцы, аш лизнуть хочется, приложился надфилем-Латунь, да и Золото, наверняка Нитрид титана... Посмеялся (в душе) и убрал с глаз долой, благо "сыр" был дешовый...
Резисторы ВЗР361, 560 кОм, 2W
yroxi replied to Юрий собираю радиолампы.'s topic in Радиорынок's Отдам
На днях СДЭКом хотел купить пару ламп из Крыма, до Москвы 600р. Отправили почтой, 400р... Поезд идет 39\40 часов, а СДЭК хрен знает на чем возит... В лучшие времена поезд Москва-Евпатория шел 21 час... -
О звучании драйверных ламп всех заводов и вариаций исполнения
yroxi replied to W_L's topic in Lamp signature
Да я их и на стендике (сделал для подбора ламп) грел и белым\розовым шумом.... Середина и верх у коробки очень чистые и красивые, может немного выдвинуты по отношению к НЧ, поэтому и кажется что у крылатых НЧ больше. Погоняю и прогревочными разными дисками... Как уже писал голос чистейший.. Надеюсь прокашляется... В работе лампы не больше 10 часов, может еще покажут себя. -
При быстром сравнении коробчатой и крылатой, у коробки меньше НЧ, при очень чистых СЧ и ВЧ. Может разродится, хотя соинительно... -
Конечно, на вкус и цвет... Увлекся заменой ЕСС88\6Н23П в драйвере. Дошел до 6Н6П. Попробовал бывший у меня НЭВЗ 85 год, понравилось, купил Фотоны начало 60х, естественно они интереснее... Решил не останавливаться и взял коробчатый Фотон 60 года, гоняю, часов 15..., а мне крылатые тех же лет, нравятся больше, не смотря на то, что коробчатые стоят в 20!!! раз дороже, тех же годов и того же завода, крылатых. У коробчатых, как выражается Степичев, "ясность" выше, "картинка" у крылатых немного в "дымке", слушать их (мне)приятнее. Погоняю, все же 65 лет отдыхали...
