Alex Torres
    8
Alex Torres last won the day on September 18 2025
Alex Torres had the most liked content!
2 Followers
Recent Profile Visitors
Alex Torres's Achievements
Contributor
Contributor (5/14)
  • One Year In
  • Week One Done
  • Collaborator
  • First Post
  • Dedicated
Recent Badges
285
Reputation
  1. У некторых такое бывает, особенно если DAC какое-нибудь древнее убожество с NOS. Вы хотите сказать, что USB DAC это не ЗК? Так кто тут терминами жонглирует?
  2. Причем - USB DAC это тоже ЗК, и работает через драйвер. Намного корректнее, Рун вообще херня. проверять (и пользоваться) лучше Album Player, HQPlayer, Neutron, UAPP.
  3. Это с конкретной ЗК. С другой (другим драйвром) могло бы быть и наоборот. P.S. Правильнее бы сравнивать не на Руне, а на Йокте/АПлеере - они более корректно работают.
  4. У меня на 6Ж32П разброс был намного больше, чем на EF86 и 6267, но самое главное не это - микрофонили 6Ж32П намного сильнее (в той-же конструкцуии).
  5. Все это - "экономия на спичках". Паяю я не мало, использую и губку и стружку. И то и другое живет по 1-2 года, стружка даже больше. IMHO цены на губку и стружку, озвученные в ролике, не стоят того чтобы искать им суррогатные замены по этой причине.
  6. Улдыс, Вы сделали мой день! Да что там "день", скорее неделю, месяц, полгода! Адьос.
  7. Не надо не чужого приписывать, это сказал не я а Андронников. А что касается коммутации входов, то я ее предпочитаю делать так чтобы сигнал не шел через контакты. Что и было реализовано в WavVega и Wavega2. P.S. А вообще тут смешно в теме - значит качсетвенные сигнальные реле, расчитанная именно на коммутацию малы токв, вам не подходят зато ржавые совдеповские галетники и такое полное хавно как П2К - на ура!
  8. В ламповых с токами проще - они гораздо меньше, кроме накала и выхода. Но накал проще бывает вообще по плате не вести а поверх платы скрученным проводом бросить, выход тоже можно прямо с транса на клеммы. Если оттуда есть ООС, то ее можно на плату, там токов нет.
  9. про сечение было сказано, я пытался понять что такое "2/100 мм". Почему "маленькая", смотря для каких дорожек и какой толщины меди. Для стандартной толщины 1oz, для сигнальных, которые лично я делаю 6-8мил (0.152-0.202мм), это скорее "преувеличего большая" цифра, т.к. это всего 0.004-0.006мм2, а вот для силовых, которые могут быть и 100мил (2.5мм, это до 3-4А тока!), это 0.09мм2, не сильно преувеличено от 0.02мм2. А на токи поболье, типа ампер 10, дорожки и в сантиметр шириной делают, что уже 0.36мм2. Хотя на большие токи обычно фольгу берут не 1oz а 2oz и больше, соответтсвенно сечение увеличивается в 2 и больше раз. Saturn PCB Toolkit все это мгновенно считает :)
  10. Трубкой когда-то любили побаловаться, особено под префчик или деберчик. Помницаа в фаворе была смесь беломора с герцеговиной флор. Но вот сейчас, на природе - кальян лучше, с яблочным или вишневым табачком. Ну а любители, могут и "правильный ингридиент" зарядить (я в этом деле пас).
  11. Это что означает, 0.02мм2?
  12. Зато: Cryogenically treated, solid copper, gold plated power inlet (Sound is smooth and dynamic as a result.)
  13. Во времена тех статей я его лично не знал, собственно - только по статьям. В отличие от последней черверти века, в течении которой, я думаю, Вы его точно также знали как я до того.
